Aufschüttung Hochterrasse als Ursache für Mauerriss im Keller
Diskutiere Aufschüttung Hochterrasse als Ursache für Mauerriss im Keller im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich bin neu hier und beim Thema Bauen ein Laie. Ich möchte eine Frage in die Runde geben zur Einschätzung einer Schadensursache:...
  1. fmari2
    fmari2
    IT-Spezialist
    Haste
    ich bin neu hier und beim Thema Bauen ein Laie. Ich möchte eine Frage in die Runde geben zur Einschätzung einer Schadensursache: ein Mauerriss in einer Keller-Außenwand. Hier die ursprüngliche Situation:
    Mehrfamilienhaus mit 3 Stockwerken (ca. 60 Jahre alt), Erdgeschoss im Hochparterre mit einer Hochterrasse in den Garten hinaus und einer Erdaufschüttung, mit Rasen begrünt und mit Steinplatten als Stufen versehen. Diese Terrasse ist unterkellert, das Mauerwerk ist dort einfach ausgeführt, also nur eine Lage weiße Ziegelsteine.
    Das ist passiert: Vor ca. 12 Jahren wurde die Aufschüttung vergrößert, d.h. um ca. 2 Meter weiter in den Garten hinein verlängert – der Winkel des kleinen Hangs wurde also etwas flacher. Zugleich wurde die Aufschüttung neu begrünt und es wurden neue Steinplatten für die Stufen verlegt.
    Nun der Schadensfall: 6 bis 9 Monate nach der erneuerten Aufschüttung wurde im Kellerraum unter der Terrasse, also an der Außenwand zur Seite der Aufschüttung hin, Feuchtigkeit entdeckt, die von einem vertikalen Riss herrührt. Seitdem ist dieser Riss allmählich größer geworden, heute ist er ca. 1,5 cm breit, Länge ca. 1 m mittig auf der Mauer.
    Und nun meine Frage: Was lässt sich bei dieser Situation über die Ursache des Risses sagen? Kann es an der vergrößerten Aufschüttung liegen, wodurch mehr Erdreich oder die erneute Verdichtung einen größeren Druck auf die Mauer ausgeübt haben könnte? Kann es an der Mauer selbst liegen, die womöglich zu schwach ausgelegt ist für eine Keller-Außenmauer – und das Auftreten des Risses zu diesem Zeitpunkt ist einfach Zufall? Kann es noch eine ganz andere Ursache geben?
    Ich würde mich sehr über ein paar Einschätzung dazu hier freuen, die Frage der Ursache besser einschätzen zu können.
    Grüße
    Fawad
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Das kann ohne Baupläne und ohne Ortstermin niemand online beantworten!
Aufschüttung Hochterrasse als Ursache für Mauerriss im Keller - Ähnliche Themen
  1. Terrasse 6 mal 5 Meter Aufschüttung
    Terrasse 6 mal 5 Meter Aufschüttung: Hallo, wir haben eine bestehende Terrasse, die seit 15 Jahren existiert und 3 mal 3,50 Meter groß ist. Sie grenzt direkt an das Haus und ist...
  2. Kelleraußenwand/Aufschüttung
    Kelleraußenwand/Aufschüttung: Guten Tag zusammen, wir haben an unserem Haus (Zechenhaus von 1913 roter Ziegel) eine alte Hochterrasse die 90cm über dem restlichen Garten steht....
  3. Fachmännisch Gelände aufschütten gegen bestehende Grenzmauer
    Fachmännisch Gelände aufschütten gegen bestehende Grenzmauer: Hallo, vor 20 Jahren haben wir unser Grundstück gegen ein unbebautes Nachbargrundstück aufgeschüttet und mit einer Mauer aus Pflanzsteinen...
  4. Alternative zur Aufschüttung mit Erde.
    Alternative zur Aufschüttung mit Erde.: Hallo Experten, ich möchte mein Untergeschoss gerne abdichten. Das Haus ist auf der einen Seite quasi in Höhe der Straße, auf der anderen Seite...
  5. Hochterrasse aufschütten
    Hochterrasse aufschütten: Hallo miteinander, ich habe mir nach langer Arbeit eine Hochterrasse gebaut, mit einem Höhenunterschied von ca 80 cm. Wir wollen jetzt ca 3 Meter...
