Aufsparren- oder Zwischensparrendämmung
Diskutiere Aufsparren- oder Zwischensparrendämmung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, Welche Dämmung ist denn für das Dach am sinnvollsten? Das Dachgeschoss wird als Wohnraum ausgebaut! Welche Variante bringt mehr Vorteile...
  1. #1 sylvester, 18.08.2013
    sylvester
    sylvester
    Bonn
    Welche Dämmung ist denn für das Dach am sinnvollsten? Das Dachgeschoss wird als Wohnraum ausgebaut! Welche Variante bringt mehr Vorteile bzgl. Dämmwerte und Schallschutz?
    Grüsse
  2. #2 MoRüBe, 18.08.2013
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Beides!
    Kommt auf Dein Dach an!
    Und was der Planer geplant hat!
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Oder vielleicht sogar eine Mischung aus schwerer Wolle (Steinwolle, Glaswolle *grusel*, Holzwolle etc) zwischen den Sparren und einer PUR-Aufdachdämmung... Dann hast du einen recht leistungsfähigen Aufbau ohne allzuviel auf die Sparren draufzupacken...
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Achja: reine PUR-Aufdachdämmung ist Schalldämmtechnisch eine Katastrophe...
  5. #5 ralf9000, 19.08.2013
    ralf9000
    ralf9000
    Physiker
    Wichtig ist auch die Sparren als Kältebrücke in die Überlegungen einzubeziehen: hier kann Aufdachdämmung oder sogar Untersparrendämmung zusätzlich zur Zwischensparrendämmung helfen. Hat das Haus einen Dachüberstand, ragen die Sparren raus und ist die Mauerstärke dünn, so ist auch "seitlich" mit einer Kältebrücke zu rechnen, die dann nur die Untersparrendämmung kompensieren kann. Hierfür muss man allerdings innen Raum opfern. Müsstes Du alles mal durchrechnen lassen.
  6. #6 Kalle88, 19.08.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.08.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Die Kombi bringt den besten Wert. Von der Verarbeitung geht eine Aufsparrendämmung aus PU oder PUR o.ä. natürlich wesentlich fixer von der Hand. Besonders was das Verlegen der Dampfsperre bei Aufdachdämmung angeht. Einer der Nachteile ist sicherlich die miserable Schallisolierung, da das Flächengewicht einfach zu gering ist. Hier würde ich wohl zu einem Aufbau aus Zellulose im Sparrenfeld und ner PU-Dämmung oben drauf raten. Das sollte aber alles Bauphysikalisch auch auf die vorhandene Substanz angepasst werden. Schwächstellen bei allen, sofern kein WDVS oder innenliegende Dämmung angebracht wird, sind die Giebel. Gerade der Übergang von Giebelmauerwerk zu gedämmten Dach.
    Außerdem sollte klar sein, das alles was ich von Außen aufdoppel Stirn, sowie Ortgangsblenden wachsen lassen. Sofern kein Draufschlag an der Traufe vorhanden ist werden die Stirnblenden recht gewaltig. Natürlich in Abhängigkeit der Dicke der Dämmung. In den meißten Fällen sieht das einfach nur beknackt aus, sofern mit Abhängern gearbeitet wird.
    Die nächste Frage die sich stellt kann die Dampfbremse/ Dampfsperre von innen verlegt werden? Ich halte persönlich ganz wenig vom Verlegen solcher Folien in Schlaufe auf vorhandenen Gipskarton. Gerade Walmdächer mit etlichen Graten, Kehlen usw bergen persönlich für mich einiges an Fehlerpotenzial. Man führt das zwar täglich aus und vertraut drauf das alles einwandfrei ist aber wirklich sehen tust es erst, wenn in 10 Jahren die Altbauten abgesoffen sind oder eben nicht.
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Wenn man die Ortgänge richtig macht dann werden die nicht unbedingt dicker... Ausser wenn man flugsparren hat.
    Du kannst doch einfach die Latten überstehen lassen und verkleiden...Da geht einiges ohne das der Aufbau SO massiv auffällt...
  8. #8 Kalle88, 19.08.2013
    Kalle88
    Kalle88
    Ich nehm mal aktuelles Beispiel: 16 cm Linitherm + 4 Konterlatte + 4 Dachlatte. Hab ich schon mal nen Aufbau von 24 cm bis OK-Dachlatte. Wenn das Giebelmauerwerk nun bis UK Dachlatte damals aufgemauert wurde muss ich ja irgendwo Abhänger fertigen. Eben um meine aufgebrachte Konstruktion abzudecken. Wenn ich jetzt 6 cm Spiel im Schenkel der Ortgangspfanne habe, dann wird man sicherlich nicht mehr auf das Maß kommen, wie es früher war.
    Nicht jedem Laien ist das bewusst. Oder ich bin zu blöd wie es anders gehen würde, wenn ich mit meinem Unterschlag Giebelseitig gegen das Bestandsmauerwerk laufen möchte.
  9. #9 sylvester, 20.08.2013
    sylvester
    sylvester
    Bonn
    Vielen Dank für eure Antworten :-)
  10. #10 Peter1209, 21.08.2013
    Peter1209
    Peter1209
    Tischler
    Lauchhammer
  11. #11 sylvester, 21.08.2013
    sylvester
    sylvester
    Bonn
    Vielen Dank Peter
Aufsparren- oder Zwischensparrendämmung - Ähnliche Themen
  1. Kombi Aufsparren- und Zwischensparrendämmung
    Kombi Aufsparren- und Zwischensparrendämmung: Guten Tag allerseits! Wir haben ein altes Reihenzhaus, Bj.1960/1961, das wir gegenwärtig sanieren und damit auch das Dach. Sparrentieffe 14 cm....
  2. Dachdämmung: 4 Leute 5 Meinungen - Aufsparren- und Zwischensparrendämmung
    Dachdämmung: 4 Leute 5 Meinungen - Aufsparren- und Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen, ich möchte meinen Dachboden ausbauen und dazu zusätzlich zu meiner Aufsparrendämmung (PUR, alukasch., 62mm, WLG30, 1985) eine...
  3. Empfehlung Luftspalt zwischen Aufsparren- und Zwischensparrendämmung?
    Empfehlung Luftspalt zwischen Aufsparren- und Zwischensparrendämmung?: Hallo zusammen, vor über elf Jahren wurde ein ungedämmtes Satteldach wie folgt saniert/gedämmt: Betondachsteine Traglatten Konterlatten...
  4. Dachsanierung per Aufsparren- oder Zwischensparrendämmung
    Dachsanierung per Aufsparren- oder Zwischensparrendämmung: Hallo liebe Forenmitglieder, das Haus, dessen Dach saniert werden muss, ist von 1960. Uns liegen 2 Modelle zur Sanierung vor. a) Die...
  5. Neubau: Aufsparren- oder Zwischensparrendämmung
    Neubau: Aufsparren- oder Zwischensparrendämmung: Hallo zusammen! Wir werden in Kürze mit dem Bau unseres EFH beginnen. Es wir ein versetztes Pultdach mit 16° DN bekommen. Als Eindeckung haben...
