Aufwand Handschwengelpumpe neu anschliessen
Diskutiere Aufwand Handschwengelpumpe neu anschliessen im Teiche Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, wir haben im Garten einen Brunnen, die Rohre hierfür + Handschwengelpumpe sind aber defekt. Der Gärtner möchte für Neuanschluss der Pumpe...
  1. #1 anna2705, 28.04.2019
    anna2705
    anna2705
    Hallo, wir haben im Garten einen Brunnen, die Rohre hierfür + Handschwengelpumpe sind aber defekt. Der Gärtner möchte für Neuanschluss der Pumpe (ohne Pumpe u Material ) 400 Euro - und ich frage mich, ob man sich das nicht vielleicht sparen kann bzw selber machen? Bin handwerklich zwar ziemlicher Laie, aber da der Brunnen ja bereits gebohrt ist, kann das doch nicht so schwer sein, oder? Das Wasser fängt bei ca 6m Tiefe an. Danke für eure Tipps!
  2. #2 Fred Astair, 28.04.2019
    Wenn Du zölliges Stahlrohr ablängen, gewindeschneiden und eindichten kannst, sollte das kein Problem sein.
  3. #3 anna2705, 28.04.2019
    anna2705
    anna2705
    Ok, - da ich ja, wie gesagt, Laie bin, willst du damit sagen, der Gärtner soll es machen und Preis ist ok?
  4. #4 Fred Astair, 28.04.2019
    Das musst Du selbst entscheiden, was Du kannst oder was nicht. Es gibt von meiner Seite wenigstens keine Sicherheitsbedenken gegen Selbermachen. Nichts Elektrisches, kein Gas, kein Trinkwasser, was Du versauen könntest.
  5. #5 msfox30, 28.04.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Also bei uns liegt das Zubehör bei Hornbach in der Gartenabteilung gleich neben Gar...na zum selber zusammenschrauben - Incl. Pumpe.
  6. #6 Fred Astair, 29.04.2019
    Na dann ist doch alles easy. Hornbach für Dummies und alles wird gut.
  7. #7 simon84, 29.04.2019
    Na dann hoffe ich mal, dass ihr da nichts schneiden müsst, aber sogar mit ner ordentlichen (nicht der fuer 50 Euro aus Ebay) Schneidkluppe ist manuell schneiden von 1 Zoll kein Kinderspiel....
  8. #8 petra345, 29.04.2019
    Vermutlich ist nur das Fußventil einer solchen Pumpe defekt und kann mit etwas Geduld auch wieder funktionstüchtig gemacht werden. Die verzinkten Stahlrohre werden nicht durchgerostet sein.
Aufwand Handschwengelpumpe neu anschliessen - Ähnliche Themen
  1. Aufwand Montage Dachrinne
    Aufwand Montage Dachrinne: Hallo, ich habe ein Angebot über die Montage einer Dachrinne inkl. Fallrohr vorliegen. Material habe ich mal beim Baustoffhändler angefragt,...
  2. Wasserrohre austauschen: wie groß ist der Aufwand?
    Wasserrohre austauschen: wie groß ist der Aufwand?: Hallo zusammen, ich habe mich hier registriert, da ich beabsichtige ein Haus zu kaufen. Es ist BJ 1975 und macht grundsätzlich einen soliden...
  3. Gartenhaus/Gerätehaus/Werkstatt - Wieviel Aufwand lohnt sich
    Gartenhaus/Gerätehaus/Werkstatt - Wieviel Aufwand lohnt sich: Hallo, ich hoffe das Thema passt hier, aber ich fand keine bessere Kategorie. Zur Sache. Ich plane gerade ein Gartenhaus das primär mein...
  4. Hauskauf - Sanierung von Setzrissen aufwändig?
    Hauskauf - Sanierung von Setzrissen aufwändig?: Hallo zusammen, wir stehen kurz davor unsere erste Immobilie zu erwerben und alles schien top-top zu sein. Jetzt haben wir bei der zweiten...
  5. Gewendelte Treppe fliesen - Aufwand
    Gewendelte Treppe fliesen - Aufwand: Hallo zusammen, eine um 90 Grad gewendelte Treppe soll mit Holzoptikfliesen versehen werden. Sowohl Trittfläche wie auch Stirnseite. Da ist ja...
