Aus was die Garage?
Diskutiere Aus was die Garage? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, möchte im frühjahr eine Grage erstellen. Aufgrund der Sondermaße kommt keine Fertiggarage in betracht. Jetzt hab ich neulich im...
  1. #1 mazepan, 11.09.2008
    mazepan
    mazepan
    Projektmanager
    Donaueschingen
    Jetzt hab ich neulich im fernseh gesehen, das ganze Häuser aus Porenbetonsteinen gebaut werden.
    Die Porenbetonsteine eignen sich dementsprechend auch für Garagen.
    Ist die Verwendung von Porenbetonsteinen auch Ratsam oder empfehlt Ihr mir etwas anderes?
    Danke
  2. Julius
    Möglich ist das sicherlich.
    Wenn die Garage - wie üblich - unbeheizt bleiben soll, rate ich aber stattdessen zu Kalksandstein.
    Welche Art von Decke/Dach ist vorgesehen?
  3. #3 mazepan, 11.09.2008
    mazepan
    mazepan
    Projektmanager
    Donaueschingen
    Da ich jetzt gelernt habe, wie ein Dachstuhl aufgebaut wird (*stolz*- OK, hatte/hab unterstützung eines befreundeten Zimmermanns), hatte ich daran gedacht ein Satteldach zu machen, eignet sich dann auch gut als zusätzliche Staufläche (Dachbox und Co) wenn man eine Decke einzieht.
  4. #4 Bauwahn, 11.09.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Wenn er allseitig verputzt ist, geht das mit Porenbeton gut.
  5. #5 pauline10, 11.09.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    da man beim Porenbeton eine Menge Luft kauft, ist der Stein leichter und bei gleicher Größe wie ein KS-Stein billiger.
    Pb4 ist vermutlich am billigsten
    Bliebe noch die Frage nach der optimalen Wandstärke.
    pauline
  6. #6 MoRüBe, 11.09.2008
    MoRüBe
    MoRüBe Gast
    Wenns dann irgendwann mal..
    darin geheizt werden soll, tja, dann würd ich Holz vorschlagen. Und, wie schon gesagt, mit nem schönen Satteldach drauf.:)
  7. #7 dietrich, 12.09.2008
    dietrich
    dietrich Gast
    Das "härteste" gerne ....
    aber da der Zimmermann schon da ist, haste auch Recht.
  8. #8 mazepan, 12.09.2008
    mazepan
    mazepan
    Projektmanager
    Donaueschingen
    Da ich sowieso Pläne und Statik für den bauantrag brauch, wird man mir wohl eine Wanddicke "ans Herz legen"
  9. #9 dietrich, 12.09.2008
    dietrich
    dietrich Gast
    Ich kenne Bauherrn, die haben das alles selber gemacht, bei Garagen.
    (Die brauchten aber keinen Bauantrag sondern= genaue INFO`s=Anrufen beim Bauamt und fragen)
    Und die kannten keinen Zimmermann .....
  10. #10 mazepan, 12.09.2008
    mazepan
    mazepan
    Projektmanager
    Donaueschingen
    Bin z.Z. nur in einer "geistigen Vorbereitungsphase", in der ich mir nur Gedanken mache.
    Ich denke Anfang 09 werde ich mich damit genauer Beschäftigen.
    Danke für die Tipps
Aus was die Garage?
Aus was die Garage? - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Garage
    Flachdach Garage: Hallo, ich habe mir eine Garage errichten lassen. Die Abmessung ist 4,60 m x 10,50 m. Das Mauerwerk (24cm Stein) steht auf einer vollvergossenen...
  2. Neues Garagen Flachdach
    Neues Garagen Flachdach: Moin miteinander, Wir haben einen Kondenswasserschaden und wollen unser Garagen Flachdach neu aufbauen. Die Garage+Werkstatt hat die Maße...
  3. Ausbau Werkstatt Garage
    Ausbau Werkstatt Garage: Hallo, ich würde gerne meine Werkstatt etwas verschönern bzw. ausbauen. Ich wollte die Wände verkleiden oder verputzen und die Decke zwischen den...
  4. Leerrohr zwischen Garage und Keller
    Leerrohr zwischen Garage und Keller: Bei uns soll demnächst Glasfaser verlegt werden (Telekom). Da es sich um ein Hanggrundstück bergseits der Straße mit Stützmauer handelt würde ich...
  5. Mauerstein für Innenwände und Garage
    Mauerstein für Innenwände und Garage: Hallo Forumsgemeinde, wir realisieren gerade einen Neubau in Eigenleistung für unsere kleine Familie. Es wird ein kleiner Bungalow mit einem EG...
