Ausbau und Dämmung Spitzdach
Diskutiere Ausbau und Dämmung Spitzdach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir wollen in einigen Wochen mit dem Ausbau des Spitzdaches beginnen. Da das Thema Neuland für mich ist, würde ich gerne ein paar...
  1. #1 knuddel256, 09.06.2011
    knuddel256
    knuddel256
    Speditionskaufmann
    Deizisau
    wir wollen in einigen Wochen mit dem Ausbau des Spitzdaches beginnen. Da das Thema Neuland für mich ist, würde ich gerne ein paar Fragen stellen.
    Beim Dach handelt es sich um ein Pfettendach mit 12 m Länge. Von der First- zur Fußpfette sind es 4 m. Die Firstpfette wird von 2 Pfosten gestützt. Auf beiden Seiten des Daches befinden sich Gauben mit jeweils ca. 3 m Breite, die für das darunter liegende DG den Eßbereich und das Bad erhöhen. Oben im Dach sind die Gauben lediglich Hohlraum.
    Die Sparren sind teilweise 8 cm sowie 10 cm breit und 14 cm tief. Der Sparrenabstand beträgt zw. 55 und 65 cm.
    Bei der Dämmung dachte ich an folgenden Aufbau (von innen nach aussen):
    1. Gipskarton 12,5 mm
    2. Querlattung 24er Latten
    3. 24 mm starke Steinwolle quer zwischen die Lattung
    3. Dampfbremse (oder besser Dampfsperre?)
    4. Zwischensparrendämmung mit Steinwolle 120 mm (WLG035)
    5. Hinterlüftung 20 mm
    6. Latten
    7. Ziegel (vorhandene "Frankfurter" in Beton)
    Die DG-Decke ist eine Balkendecke mit 80 x 140er Balken. Abstände ca. 60 cm. Die vorhandene Deckendämmung ist aus 120er Glaswolle mit Papierkaschierung. Ansonsten war da nichts drin. DG-Decke wird mit Gipskartonplatten und 24er Latten ausgeführt. Die Treppe nach oben ist bereits montiert (Stahltreppe). Der Deckenauschnitt hierfür hat ca. 300 x 80 cm. Der momentan vorhandene Dachboden besteht aus laut meinem örtlichen Zimmermann sehr gut erhaltenen ca. 5 Mtr. langen Dielen mit ca. 30 mm Stärke, die direkt auf die Deckenbalken genagelt wurden. Hier würde ich gerne wie folgt vorgehen:
    1. Vorhandene Dielen
    2. Folie
    3. OSB-Platten 18 mm schwimmend verlegt (oder besser starr?)
    Dann Metallständerwände
    4. Trittschalldämmung
    5. Laminat
    Die bisherige Dämmung im Gaubenhohlraum über dem DG besteht aus 120er Glaswolle, die beim Bau 1973 wohl nur von oben auf die Lattung der Gipskartondecke des DG's gelegt wurde.
    Kann ich die in der gleichen Weise erneuern ?
    Die Giebelwände sind nicht gedämmt. Kann ich das so belassen oder sollte ich diese auch dämmen?
    So, das war's erstmal. Vielen Dank für die Antworten schon vorab.
    Gruß knuddel256
  2. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Derartige energetische Nachrüstungen sollten professionell geplant werden.
    Vielleicht zum Einlesen ... auf "Suchen" klicken und "Dachgeschoss dämmen", "Spitzboden dämmen" oder ähnliche Suchbegriffe nutzen ...
    KPS
  3. #3 knuddel256, 16.06.2011
    knuddel256
    knuddel256
    Speditionskaufmann
    Deizisau
    Hallo KPS.EF,
    ist eine sehr gute Idee. Vielen Dank für deine Rückmeldung :-)
Thema: Ausbau und Dämmung Spitzdach
  1. Dämmung Spitzdach zu kurz
Ausbau und Dämmung Spitzdach - Ähnliche Themen
  1. Kaltdach Dachboden Ausbau aus Lager (Boden/ Dämmung)
    Kaltdach Dachboden Ausbau aus Lager (Boden/ Dämmung): Hallo, wir haben ein Haus gekauft und vom Vorbesitzer wurde der Dachboden angefangen auszubauen. Der Dachboden hat keine Heizung, kein Fenster...
  2. Dämmung nötig nach Ausbau Fensterbank wegen neuer Arbeitsplatte?
    Dämmung nötig nach Ausbau Fensterbank wegen neuer Arbeitsplatte?: Hallo Experten, ich bin neu hier und habe eine Frage an Euch. Wir haben ein Haus Baujahr 2007 (Kernhaus Duotherm mit Innendämmung) gekauft und...
  3. Dach und Spitzboden Dämmung und Ausbau erneuern
    Dach und Spitzboden Dämmung und Ausbau erneuern: Hallo, wir sanieren aktuell ein DDR-Haus aus 1980, welches 2005 eine neue Dachdeckung samt Dämmung bekommen hat. Die Dachdämmung ist leider nur...
  4. Nachträglicher Ausbau und Dämmung des Spitzboden
    Nachträglicher Ausbau und Dämmung des Spitzboden: Hallo liebe Forummitglieder, ich wurde von einem Freund gefragt, ob beim nachträglichen Ausbau des Spitzbodens als Wohnraum eine Dampfsperre...
  5. Dach Richtig Ausbauen/Dachgeschoss/Dämmung
    Dach Richtig Ausbauen/Dachgeschoss/Dämmung: Hallo zusammen und eine schönen Abend, ich plane zurzeit den Dachausbau in meinem Elternhaus und bin mir bei der Dämmung sehr unsicher wie ich...
