Ausbesserung mit Wachs bei neu verlegtem Parkett
Diskutiere Ausbesserung mit Wachs bei neu verlegtem Parkett im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, kann mir jemand sagen, ob es ein Mangel ist, wenn bei einem neu verlegtem Parkett Beschädigungen durch andere Handwerker (Steine in den...
  1. #1 saitist, 25.08.2018
    saitist
    saitist
    kann mir jemand sagen, ob es ein Mangel ist, wenn bei einem neu verlegtem Parkett Beschädigungen durch andere Handwerker (Steine in den Profilen der Sicherheitsschuhe) während der Bauphase lediglich mit Wachs "repariert" wurden und nicht der betroffene Stab ausgetauscht wurde.
    Der Bodenleger verweigert leider eine Nachbesserung.
    Vielen Dank.
  2. #2 simon84, 25.08.2018
    Foto Detail und totale bitte
  3. #3 Gast82596, 25.08.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Der Bodenverleger hat auch keine Schuld wenn es andere Handwerker waren. Das musst du mit den Verursachern ausmachen.
  4. #4 Lexmaul, 25.08.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Solange noch nicht abgenommen wurde ;)?
    Fritz531 gefällt das.
  5. #5 Fritz531, 25.08.2018
    Fritz531
    Fritz531
    Südpfalz
    Solange die Leistung des Bodenlegers nicht abegnommen ist, bleibt sie in seinem Verantwortungsbereich.
    Er muss bis zur Abnahme dafür sogen, dass seine Leistungen nicht beschädigt werden.
  6. #6 Gast82596, 25.08.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Wo steht, das noch nicht abgenommen wurde?
  7. #7 Lexmaul, 25.08.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Nirgendwo - aber genauso wenig steht, dass sie durchgeführt wurde (bezogen auf Deine Aussage, die den TE irritieren könnte)!
  8. #8 Fabian Weber, 25.08.2018
    Auch mal logisch an die Sache rangehen. Ein neuer Stab kann ja noch viel schlimmer aussehen, als eine ausgewachste Stelle
  9. SIL
    Naja kommt auf das Parkett an, zum Thema Kostenzuweis wurde ja ergiebig geschrieben, wie sieht denn das gesamte Parkett aus-oft wird ja nur noch mit Nutzschicht ca 2 oder 3 mm eingebaut, da gibt es schon Regeln hinsichtlich zulässiger Beschädigung Nutzschicht.
  10. #10 saitist, 27.08.2018
    saitist
    saitist
    Die Wohnung wurde abgenommen. Allerdings war zum Zeitpunkt der Abnahme der gesamte Boden mit einer hellen Staubschicht bedeckt. (Es wurden Einbauleuchten in Rigipsdecken eingebaut) Die Stellen konnten so gar nicht erkannt werden.
    Ob nun die Baufirma haftet oder der Bodenleger, ist für mich im Moment zweitrangig. Da es, wie ich zwischenzeitlich erfahren musste, für fast alles Toleranzwerte gibt, die den Verbraucher ständig benachteiligen, möchte ich nur wissen, ob das hier auch der Fall ist. z.B. wackeln an bestimmten Stellen meine Stühle. Beim Nachmessen wurde eine Höhendifferenz von 3 mm gemessen. Toleranzwert liegt bei 4 mm!
  11. #11 Fabian Weber, 27.08.2018
    Naja die Ebenheitstoleranz nach DIN 18202 Tabelle 3 sind es 4mm auf 1m. Bei 0,6m sind es 3mm usw.
  12. #12 simon84, 27.08.2018
  13. #13 Andybaut, 27.08.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    da du das ganze abgenommen hast, hast du auch die Reparatur akzeptiert.
    Das du das nicht erkennen konntest, da der Boden verschmutzt war ist ärgerlich, aber nicht das Problem des Handwerkers.
    Du hättest die Abnahme verweigern können bis der Boden sauber ist.
    Das ist sicher nicht das was du hören wolltest, aber die rechtliche Situation.
    Und die Ebenheitstoleranzen sind nicht dazu da den Bauherrn zu ärgern,
    das sind Abweichungen die eine vernünftige handwerkliche Leistung zu einem akzeptablen Preis gewährleisten.
  14. #14 Gast82596, 27.08.2018
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Wieso zeigst du uns nicht mal ein paar aussagekräftigere Bilder.
    Manufact und simon84 gefällt das.
Ausbesserung mit Wachs bei neu verlegtem Parkett - Ähnliche Themen
  1. Ausbesserung Innenputz Altbau
    Ausbesserung Innenputz Altbau: Hi, ich habe vor kurzem ein recht altes Reihenhaus erworben, in welchem schon zahlreiche Vorbesitzer zugegen waren, was ich auch an der ein oder...
  2. Im Außenbereich vor Ausbesserung von keleiner Fehlstelle Grundieren
    Im Außenbereich vor Ausbesserung von keleiner Fehlstelle Grundieren: Hallo zusammen, sollte ich für das Ausbessern kleiner Fehlstellen an der Kamintür im Außenbereich, diese Stellen wirklich vorher grundieren, oder...
  3. Dachdämmung/Ausbesserung von Schäden der Unterspannbahn
    Dachdämmung/Ausbesserung von Schäden der Unterspannbahn: Hallo, ich bin neu hier und habe folgendes Anliegen: Meine Frau und ich wollen unseren Dachboden ausbauen. Neu Velux-Fenster sind bereits...
  4. Stört Tapetenkleister Ausbesserung mit Uniflo ?
    Stört Tapetenkleister Ausbesserung mit Uniflo ?: Wertes Forum, stören Tapetenkleisterreste auf GK Ausbesserungen/ Teilverspachtelungen mit Unitot? Habe den Kleister natürlich gut nass abgewischt...
  5. Ausbesserung Putz in ETW BJ 1962
    Ausbesserung Putz in ETW BJ 1962: Hallo zusammen, ich bin neu im Forum. Mit Elektrik, Zu- und Abwasser, Home Automation kenne ich mich sehr gut aus. Mit Putz leider nur sehr...
