Ausführung Abdichtung weicht von LV ab
Diskutiere Ausführung Abdichtung weicht von LV ab im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, bei unserem Neubau, ohne Keller, wurde die Bodenplatte mit Bitumenbahnen abgeschweißt. Ausgeschrieben war: Dampfsperre...
  1. Maxtor
    Maxtor
    Tischler
    Düsseldorf
    Hallo Zusammen,
    Ausgeschrieben war: Dampfsperre EG-Bodenplatte mit Elastomerbitumen-Schweißbahn V 60 AL nach DIN 52 133
    Al bedeutet doch : Aluminiumeinlage, oder nicht?
    Habe ein Reststück zerschnitten und aufgekratzt...kein Aluminium weit und breit.
    Das gleiche auf unserem Flachdach
    Ausgeschrieben war: Dampfsperr-Ausgleichsschicht, Dampfsperrschicht aus Bitumenschweißbahn V 60 S4 + AL 0,1
    Auch hier ein Stück zerschnitten und aufgekratzt...kein Aluminium weit und breit.
    Was nun, gibt es auch Bitumenbahnen die als Dampfsperre zugelassen sind und keine Aluminiumeinlage haben, oder muss/soll alles wieder runter?
    Danke für Eure Hilfe
    Gruß Max
  2. #2 Manfred St, 04.04.2012
    Manfred St
    Manfred St
    Bauherr
    hi
    das "al" ist teuer ... wird gern weggelassen ... das merkt keiner
    mangel anzeigen - die gleichweitigkeit des verwendeten materials nachweisen lassen - nicht oder weniger bezahlen - abnahme unter vorbehalt
    bausachverständigen hinzuziehen
    manny
  3. #3 Halbwissender, 12.04.2012
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Das AL ist nicht wirklich großartig teurer, dass ist Humbug. Meist ist eher Unwissen das Problem.
    Zum Thema: 1. Verwendete Bahn hat nicht die vertraglich zugesicherte Eigenschaft (Abweichung Leistungs-Soll zu Leistungs - Ist). Das ist in juristischem Jargon ein Mangel.
    2. Gibt es den sogenannten bautechnischen (nicht juristischer Jargon) Mangel. Für die Abdichtung der Bodenplatte nach DIN 18195 - 4 reicht die genannte Bahn wahrscheinlich aus. Darüber hinaus zählt noch das Merkblatt „Hinweis zum Einsatz alternativer Abdichtungen unter Estrichen“. Hier wird eine Abdichtung gegen Diffusiongefordert, deren sd-Wert höher liegen muss als der sd-Wert des Bodenbelages, um ein Auffeuchten der Bodenkonstruktion durch Kondensatansammlung zu verhindern. Bei dampfdichten großformatigenFliesen wird hier ein sd-Wert > 200 m als ausreichend angegeben.
    Nun muss man halt schauen welcher Belag IRGENDWANN theoretisch nach einem Bodenbelagsaustausch eingebaut werden könnte und welcher sd - Wert dann erforderlich wäre und mit dem sd - Wert der eingebauten Bahn erreicht wird.
    Wenn man das ganze "Glasert" also berechnet wundert man sich in der Regel das der Ausfall von Kondensat in der Konstruktion jedoch rechnerisch von oben geschieht :)
    Also: vertragliches Leistungssoll nicht eingehalten = Mangel / Technik prüfen lassen (tatsächliche Bahn herausfinden)...
Ausführung Abdichtung weicht von LV ab - Ähnliche Themen
  1. Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung
    Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung: Moin, wir haben im Zuge unseres Neubaus eine Lüftungsanlage bekommen. Bezüglich der Wanddurchführung kam heute vom Installateur nun die Rückfrage...
  2. Ausführung/ Abdichtung einerHauseingangsüberdachung in L-Form aus Holz / HPL-Platten
    Ausführung/ Abdichtung einerHauseingangsüberdachung in L-Form aus Holz / HPL-Platten: Hallo liebes Forum, da ich als stiller Mitleser keine Antwort gefunden habe, möchte ich mich aktiv an dieses Forum wenden. Wir planen eine...
  3. Ausführung/Abdichtung einer Durchführung durch eine Kellerwand / Weiße Wanne
    Ausführung/Abdichtung einer Durchführung durch eine Kellerwand / Weiße Wanne: 1.) Ist folgende Ausführung einer Leitungs-Durchführung/Abdichtung durch eine Kellerwand (Weiße Wanne) fachlich sinnvoll oder zu welchen Aspekten...
  4. Richtige Ausführung Abdichtung / Dämmung Außenmauer zu Bodenplatte
    Richtige Ausführung Abdichtung / Dämmung Außenmauer zu Bodenplatte: Hallo Zusammen, da bei unserem Neubau schon so einiges schief gelaufen ist, möchte ich um Ratschläge / Infos bez. Ausführung der Dämmung /...
  5. Korrekte Ausführung beim Abdichten der Garagen-Bodenplatte und anschließendem Putz
    Korrekte Ausführung beim Abdichten der Garagen-Bodenplatte und anschließendem Putz: Hallo leibe Bauexpertenforum-Gemeinde :winken, erstmal vielen Dank für das existierende Forum. Mit eurer Hilfe konnte ich als bislang stiller...
