Ausführung Fensterlaibungen innen
Diskutiere Ausführung Fensterlaibungen innen im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, bin neu hier. Hoffe hier passt meine Frage. Bin ein Laie, mache aber vieles nach Rat von Fachleute in Eigenregie. Jetzt brauche ich aber...
  1. TD1200
    TD1200
    Einkäufer
    Ammerbuch
    bin neu hier. Hoffe hier passt meine Frage. Bin ein Laie, mache aber vieles nach Rat von Fachleute in Eigenregie. Jetzt brauche ich aber leider etwas Hilfe.
    Gerade wurde bei meine Kernsanierung die Fenster eingebaut. Fachbetrieb, gehe davon aus, dass es richtig gemacht wurde. Es wurde nicht am Preis gespart, sondern der ortsansässige Fachbetrieb mit gute Rezensionen beauftragt. 3-fach verglaste Kunststofffenster.
    Eingebaut wurden die Fenster mit so ein Kompressionsdichtband. Bei größere Spalten wurde mit ein Vlies gearbeitet, geklebt an die Laibung mit so etwas wie Silikondichtmasse. Fast oder ganz bündig mit Außenwand gesetzt, da ein WDVS angebracht werden soll. Wände sind ordentlich beschädigt und aus 24er Hohlblocksteine.
    Nun geht es daran die Laibungen innen zu verputzen. Hab hier das Thema RAL durchgelesen. Von 3 Dichtungen ist der Rede. Ebenso von Innen nach Außen immer diffusionsoffener. Das macht mir Angst, muss auf einmal richtig gemacht werden.
    Mein Gipser (Neffe, hat es gelernt aber bisschen aus der Übung) möchte die Laibungen, die zT fast 10cm aufgefüllt werden müssen (verdecken von der oberen Fensterverbreiterung für die Rolladenkasten), mit Haftputzgips machen (HP100). Durchgängig bis auf den Fensterrahmen. Alternativ ein Klebeleisten wo man Gipskarton einstecken kann. Die Platten werden dann verklebt und die Holhlräume ausgeschäumt. Ich habe aber die Befürchtung, dass dies nicht fachgerecht ist.
    Nun finde ich so Anputzdichtleisten (Protektor). Da hätte ich folgende Fragen:
    1) reicht es dann diese Anputzdichtleisten (mit Armierungsgewebe) am Fensterrahmen zu verkleben und dann mit HP100 die Laibungen zu verputzen? Außen dann später die gleiche Leisten mit niedrigeren SD-Wert?
    2) Warum haben diese Leisten ein Klebestelle für Folie? Muss ich dann auch noch eine Folie einputzen?
    3) Kann man dann mit den Gipshaftputz hinter und vor diese Leiste bis auf den Fensterrahmen verputzen? Lese irgendwie auch was wegen Kellenschlag....
    3) Alternative Vorgehensweise? Finde viele Beschreibungen, aber verstehe nicht, welche Ausführungsversion ich machen lassen sollte. Für ein Fachbetrieb fehlt mir das nötige Kleingeld. Mein Gipser sollte das hinbekommen, will nur vorgeben, wie er es zu machen hat.
    Danke im Voraus für eure Antworten!
    Tom
  2. #2 Gast036816, 22.02.2016
    diy-anleitungen wird es nicht geben!
  3. Att
    Att
    Konntest du das Thema lösen?
    Habe praktisch die gleiche thematik
Thema: Ausführung Fensterlaibungen innen
  1. fensterlaibung leiste
  2. fensterlaibung innen
  3. fensterlaibung mit rigips
  4. fensterlaibung hohlblocksteine ,
  5. fensterlaibung holz innen,
  6. kellenschlag fenster,
  7. fensterlaibung innen holz,
  8. Ausführung fensterlaibung innen,
  9. ausführung von Fensterlaibungen nach DIN,
  10. ausführung fliesen fensterleibung,
  11. fensterlaibung innen gipskarton
Ausführung Fensterlaibungen innen - Ähnliche Themen
  1. Ausführung Gartenstufe in Ordnung?
    Ausführung Gartenstufe in Ordnung?: Hallo, unser GaLa-Bauer hat unsere Stufe nach außen gesetzt. Da wir nicht unbedingt wollten, dass die Stufe in den Rasenbereich ragt hat er...
  2. Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden
    Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden: Hallo, bei meinem Sanierungsprojekt steht die Anbringung der Dampfbremse an, im Rahmen der Dachsanierung wurde eine 12cm Pir Aufsparrendämmung...
  3. Ausführung WDVS mit Putz
    Ausführung WDVS mit Putz: Hallo! Wir haben die Fassade dämmen lassen und haben nun heute Abend folgendes Ergebnis im Licht der Lampe zu sehen bekommen. Abschluss der...
  4. Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung
    Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung: Moin, wir haben im Zuge unseres Neubaus eine Lüftungsanlage bekommen. Bezüglich der Wanddurchführung kam heute vom Installateur nun die Rückfrage...
  5. Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis
    Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis: Hallo Forum, ich habe an einem Neubau 5 Fensterbänke (Breite 1 m) und 1 Fensterbank mit 1,80 m anfertigen und installieren lassen. Das Material...
