Ausführung horizontale Abdichtung; Bitte prüfen
Diskutiere Ausführung horizontale Abdichtung; Bitte prüfen im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, meine Frage bezieht sich auf die horizontale Abdichtungsbahn. Nach meinem Verständnis sollte diese, um mit der vertikalen...
  1. #1 syssiter, 08.05.2009
    syssiter
    syssiter
    Ingenieur Elektrotechnik
    Braunschweig
    Hallo Experten,
    Nach meinem Verständnis sollte diese, um mit der vertikalen Abdichtung verbunden werden zu können, aus dem Wandbereich genügend ausstehen.
    Siehe auch: sv-carden.de
    Hier nun ein Foto und das Detail des Architekten:
    Wie schätzt Ihr diese Ausführung ein?
    Entspricht diese den angewandten Regeln der Technik?
    Kommenden Montag werde ich meinen Architekten diesbezüglich kontaktieren um seine Einschätzung zu hören. Vielen Dank für die Meinungen schon einmal vorab.
    syssiter
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Fragen über Fragen...
    1. Lastfall nach DIN 18195?
    2. Ist die Bodenplatte nur aus "WU-Beton" oder ein "WU-Bauteil" also an sich dicht gegen angreifende und schädigende Wässer?
    3. Höherwertige Nutzung? Wohnraumähnlich? Wo ist die Abdichtung gegen Diffusion?
    4. Soll das eine Dränanlage entsprechend DIN 4095 werden? Wo ist da der Drän?
    5. Wie sieht die vertikaöe Abdichtung aus?
    6. Daraus ergibt sich die Beantwortung der Frage, denn
    6.1 wenn eine Dränanlage entsprechend DIN 4095 (oder auch so) nur den LAstfall der DIN 18195-4 vorliegt gilt:
    6.1.2 Außen- und Innenwände von Gebäuden sind durch mindestens eine waagerechte Abdichtung (Querschnittsabdichtung)
    nach 7.2 gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu schützen.
    Ist gegeben
    6.1.3 Die Abdichtung nach 6.1.1 muss unten bis zum Fundamentabsatz reichen und so an die waagerechte Abdichtung
    nach 6.1.2 herangeführt oder mit ihr verklebt werden, dass keine Feuchtigkeitsbrücken, insbesondere im
    Bereich von Putzflächen entstehen können (Putzbrücken).
    Außen beim geschilderten Lastfall kein Problem. Da muss auch nichts wirklich überstehen, denn das große "überstehen" wäre eher ein zu befürchtender Trennriss in außenseitigen Abdichtung.
    Innen wäre zu prüfen wie die Raumnutzung und Abdichtung sein soll.
  3. Robby
    Kempen / NRW
    Fragen die viel interessanter sind?
    Ist das eine Schweißbahn?
    Ist die Bahn besandet?
    ist unter der Bahn mit Mörtel abgeglichen?
    Steht die Bahn bei höherwertiger Nutzung innen über?
  4. #4 syssiter, 08.05.2009
    syssiter
    syssiter
    Braunschweig
    Hallo Robby,
    vielen Dank für dein Feedback.
    Zu deinen Fragen:
    Im Bodengutachten ist aufstauendes Sickerwasser benannt. Der Boden ist sehr bindig und deshalb gibt es unter der Bodenplatte und umlaufend eine Drainage (die Rohre sind im Detail leider nicht zu sehen...)
    Die Bodenplatte ist von der Bewehrung her als WU-Teil gerechnet. Der Beton erfüllt ebenfalls dieses "Kriterium". Ohne deine Begriffe exakt definieren zu können (bin interessierter E-Technik Ingenieur) denke ich, dass es sich um ein WU-Bauteil handelt.
    Eine Diffusionssperre ist ausgeschrieben und soll eingebaut werden (heißverklebte Bitumenbahn G 200 S 4)
    ausgeschrieben ist:
    4.1. Abdichtung gegen Diffusion
    heißverklebte Bitumenbahn G 200 S 4 incl. Voranstrich für die Kellersohlplatte alukaschiert auf ge-reinigter Bodenplatte fachgerecht aufbringen
    Leitung soll neben die Sauberkeitsschicht in einer Sickerpackung (vortsetzung des Filterkieses und des Flies der Flächendrainage)
    Ausgeschrieben ist:
    4.1. Horizontalabdichtung im Wandaufstandsbereich
    Streifenabdichtung auf vom Auftragnehmer gereinigter, schlämpefreier Betonbodenplatte frei von Zementleim, Schmutz, Staub, Öl, Fett und losen sowie haftungsmindernden Bestandteilen, im Wandaufsatzbereich (Außen- und Innenwände) mit ca. 5 cm seitlichem Überstand nach dem Remmers Kiesol System bestehend aus:
    - 1 x Grundverkieselung (Aufsprühen von Kiesol 1:1 in Wasser u. anschl. Aufschlämmen von Rem-mers Dichtschlämme nach 15min. Wartezeit „frisch in frisch“; laut Verarbeitungsrichtlinie)
    - 1 x Schlämmauftrag (laut Verarbeitungsrichtlinie)
    einbauen und die erste Mauerwerksschicht mit Mörtel herstellen
    4.2. Senkrechte Flächenabdichtung
    Den Untergrund Kalksandsteinmauerwerk des Kellergeschosses mit Kiesol 1:1 verdünnt mit Wasser grundieren (aufsprühen) und
    - mit einer Kratzspachtelung zur Untergrundegalisierung versehen
    - Dickbeschichtung auf durchgetrocknete Kratzspachtelung bzw. lufttrockene Kiesol Oberfläche zweischichtig Auftragen
    - die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu beachten
    4.3. [A] Flexible Flächenabdichtung
    Flexible Flächenabdichtung, gegen aufstauendes drückendes Wasser, auf Kalksandsteinso-ckel.Mauerwerk fachgerecht aufbringen, h = 2,70m, bestehend aus:
    - Voranstrich mit Europlan 3 K 1:10 mit Wasser verdünnt
    - Deckspachtelung nach Auftrocknung des Voranstrichs mit Superflex 10; Schichtdicke 6mm;
    - Für die Flächenabdichtungsarbeiten müssen die Verarbeitungsrichtlinien der Fa. Deitermann Chemie beachtet werden und sie sind Vertragsbestandteil, d.h. insbesondere vollfugiges Mauerwerk, keine Grate, Säuberung der Fundamentvorsprünge von Erdreich, Schmutz, Mörtelresten, offene Fugen mit Plastikol füllen, Füllspachtelung von Lunkerflächen mit Superflex 10;
    So, hab gerade deine weiteren Fragen gesehen, also dann...
    Bitte schau Dir die beiden Bilder an.
    Das Fabrikat der Bahn habe ich nicht ausfindig gemacht... Vielleicht liegt auf der Baustelle noch etwas herum.
    Letztendlich steht immernoch die Frage im Raum, ob die Ausführung bis hierher (ist ja noch nicht abgeschlossen) "korrekt" ist.
    syssiter
  5. Robby
    Kempen / NRW
    Ich sehe
    1.
    2.
    3.
    4.
    Sind gut
    5. in der Beschreibung mit DIchtschlämme nicht DIN konform und nicht aRdT
    Anderes:
    Sieht aus wie Schweißbahn mit Vorstrich = Gleitschicht wenn es so wäre gleich Schadenträchtig und unzulässig!
    DIN 18195 - 4
    7.2 Waagerechte Abdichtungen in oder unter Wänden
    Für die waagerechte Abdichtung in oder unter Wänden sind
    – Bitumen-Dachbahnen mit Rohfilzeinlage nach DIN 52128,
    – Bitumen-Dachdichtungsbahnen nach DIN 52130,
    – Kunststoff-Dichtungsbahnen nach Tabelle 5 von DIN 18195-2 : 2000-08
    zu verwenden.
    Nicht bitumenverträgliche Kunststoff-Dichtungsbahnen nach DIN 16938, DIN 16734 und DIN 16735 dürfen nur verwendet
    werden, wenn sie nicht mit Bitumenwerkstoffen in Berührung kommen.
    Die Abdichtungen müssen aus mindestens einer Lage bestehen. Die Auflagerflächen für die Bahnen sind mit dem
    jeweils verwendeten Mauermörtel nach DIN 1053-1 so dick abzugleichen, dass waagerechte Oberflächen ohne für
    die Bahnen schädliche Unebenheiten entstehen.
    Die Bahnen dürfen nicht aufgeklebt werden und müssen eine durchgehende Abdichtungslage bilden. Sie müssen
    sich um mindestens 200 mm überdecken. Die Überdeckungen dürfen verklebt werden. Wenn es aus konstruktiven
    Gründen notwendig ist, können die Abdichtungen in den Wänden z. B. stufenförmig ausgebildet werden, damit
    horizontale Kräfte übertragen werden können
    gegen gleiten sind die Bahnen dann besandet zu wählen
  6. #6 Carden. Mark, 08.05.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Jou - und das wars dann schon :(
  7. #7 syssiter, 08.05.2009
    syssiter
    syssiter
    Braunschweig
    OK,
    vielen Dank bis hierher.
    Ich werde mich morgen vormittags auf der Baustelle nach dem Fabrikat der Bahn und dem Voranstrich umsehen.
    Auf einem der Fotos steht ja ein Behältnis...
    Bahn und Voranstrich etwas näher.
    Material:
    syssiter
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Dann "viel Spaß" :winken
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Bis auf das verwendete "schweißbahn" sieht alles nach saubere Arbeit aus. Die Dichtungsschlämme auf dem ausgleichstein hätte man ganz weg lassen können.
    @syssiter
    BEVOR gemauert wird sollten sie es überprüfen um was für ein bahn es sich handelt!!!
  10. #10 syssiter, 09.05.2009
    syssiter
    syssiter
    Braunschweig
    vielen Dank für die Hinweise.
    Nachdem ich nun auf der Baustelle war, konnte ich tatsächlich noch ein paar "Muster" der verwendeten Materialien finden.
    Bei der Bitumenbahn handelt es sich um Hassodritt V60 S4 Alukaschiert
    Der Bitumenvoranstrich stammt wohl von BauKing:
    Ob die Bahn nun besandet ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Nach meinem laienhaften Verständnis sieht es aber so aus also ob...
    Ist nun also Entwarnung diesbezüglich angesagt?
    syssiter
  11. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Es ist ein schweißbahn. Schweißbahnen im und unter mauerwerk...:Baumurks
  12. #12 syssiter, 09.05.2009
    syssiter
    syssiter
    Braunschweig
    Yilmaz,
    nach deinem Hinweis und etwas Recherche im Internet habe ich nun erfahren, dass an dieser Stelle Bauteile wie zum Beispiel eine R 500 besandet
    oder eine G 200 DD oder G 200 S4 auch hier besandet eingebaut werden müsste und eben nicht eine V60 Schweißbahn.:eek:
    Was sind nun die Konsequenzen wenn es so bleibt?
    Ist es "üblich" Nachbesserung zu verlangen?
    Wie weit kann ich gehen?
    ein beunruhigter,
    syssiter
  13. Robby
    Kempen / NRW
    Schweißbahnen sind sowieso unzulässig und neigen zu ausquellendem Bitumen unter Last. Ebenso dürfen diese nicht aufgeklebt oder geschweißt sein, da dies eine Gleitschicht bildet auf der das MAuerwerk durch seitlichen Erddruck verschoben werden kann.
    Das ist ein Rückbaufall...
  14. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    wie ist der aktuelle stand des bauablaufes?
  15. #15 syssiter, 09.05.2009
    syssiter
    syssiter
    Braunschweig
    aktueller Stand:
    Was mir dabei auch nicht gefällt sind die Plansteine im Wasser, aber das ist wohl das geringere Übel...
    Werde versuchen den Architekten zu erreichen...Er ist ja gleichzeitig für die Leistungsphasen 8 und 9 beauftragt...
    Wie kann ich denn nun am nervenschonendsten Vorgehen?
    syssiter
  16. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Dafür sorgen das beide steinreihen rückgebaut werden und unter mauerwerk eine g200dd eingebaut wird. Der Schaden für den Bauunternehmer wäre noch sehr gering.
    Mfg.
    PS: Sie wissen jetzt von den mangel, wenn sie den weiterarbeiten lassen und nix sagen dürfen sie später nichts mehr reklamieren.
  17. Robby
    Kempen / NRW
    Hier gehört eine besandete Bahn hin, welche in frischen Mörtel zu verlegen ist.
  18. #18 syssiter, 09.05.2009
    syssiter
    syssiter
    Braunschweig
    Yilmaz, Robby,
    vielen Dank für eure Antworten bis hier her. :28:
    Ihr habt mir sehr geholfen.
    Ich werde nun alles weitere mit meinem Architekten und dem Rohbauer besprechen
    Werde den Fortschritt dann hier bekannt machen...
    syssiter
  19. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Ja wäre schön zu erfahren wie die zuständigen reagieren.
    Da wollte Mark auch irgendwas sagen!?
  20. #20 Meizter, 09.05.2009
    Meizter
    Meizter
    Maurer u.Betonbauermeister
    Kaiserslautern
    Das machen wir schon seit 50 jahren so wird der Rohbauer bestimmt sagen....
    (seit 50 j falsch):biggthumpup:
    Gehe ich richtig in der annahme das in den räumen dann auch nur die stöße geschweisst werden?
Ausführung horizontale Abdichtung; Bitte prüfen - Ähnliche Themen
  1. richtige Ausführung bei Geschoßdecke
    richtige Ausführung bei Geschoßdecke: Liebe Forianer, ich habe eine Frage zum systematischen Aufbau einer Geschoßdecke zwischen einem beheizten Wohnraum und einem ungedämmten...
  2. Pragmatismus oder richtige Ausführung
    Pragmatismus oder richtige Ausführung: Guten Tag, wir lassen gerade ein kleines Badezimmer für die Kinder sanieren. Das ganze ist irgendwie leicht eskaliert und ich weiß ehrlich gesagt...
  3. Dampfbremse in Kehle richtig ausführen?
    Dampfbremse in Kehle richtig ausführen?: Hallo zusammen, anbei findet ihr ein Bilder von dem Dachaufbau meines Neubaus. Ich wollte mit der Dampfbremse beginnen und hab einen erfahrenen...
  4. Ausführung Gartenstufe in Ordnung?
    Ausführung Gartenstufe in Ordnung?: Hallo, unser GaLa-Bauer hat unsere Stufe nach außen gesetzt. Da wir nicht unbedingt wollten, dass die Stufe in den Rasenbereich ragt hat er...
  5. Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden
    Ausführung der Dampfbremse bei Kehlbalkendach mit Dämmung bis in den Spitzboden: Hallo, bei meinem Sanierungsprojekt steht die Anbringung der Dampfbremse an, im Rahmen der Dachsanierung wurde eine 12cm Pir Aufsparrendämmung...
