Ausführung Kanalanschluss
Diskutiere Ausführung Kanalanschluss im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe nochmal eine Frage zum Kanalanschluss; vgl. http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=24493 Bei einem...
  1. #1 Schnecke, 31.05.2008
    Schnecke
    Schnecke
    Dipl.-Ing. Masch.bau
    HSK
    Bei einem Gespräch mit einem Mitarbeiter von den zuständigen Stadtwerken wurde uns mitgeteilt, dass der Anschluss entweder klassisch nach DIN1986 (DN150mm) oder alternativ über eine Pumpstation und 2´´-Schlauch herzustellen sei. Letztere sei möglicherweise auf Grund der erforderlichen Strecke (70m) preiswerter.
    Ich kann mir darunter zunächst einmal nicht das meiste vorstellen – was sind Vor- und Nachteile? Wie ist eure perönliche Meinung zur genannten Alternative?
    Schon im Voraus besten Dank für eure Antworten!
  2. #2 Achim Kaiser, 31.05.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das eine ist eine Freispiegelentwässerungsleitung bei der das Abwasser durch das natürliche Gefälle abläuft.
    Das andere ist eine einer Abwasserpumpstation nachgeschaltete Druckleitung bei der das Medium gepumpt werden muss.
    Die Leitung ist ein PE Schlauch (bei 2" vermutlich Da 63 mm) die anstelle im Kanalgraben auch eventuell durch andere Techniken wie schießen verlegt werden kann.
    Nachteil der 2. Lösung ohne Antriebsenergie (Strom) geht nix.
    Bei nem Defekt der Hebeanlage geht auch nix.
    Die Unterhaltskosten liegen höher.
    Die Baukosten u.U. niedriger.
    Achim Kaiser
  3. #3 Manfred Abt, 02.06.2008
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Wo Freispiegel geht, sollte man besser auch Freispiegel machen, auch wenn Invesitionskosten ggf. etwas höher liegen.
    • Pumplösung wird dann notwendig, wenn öffentlicher Kanal höher als Entwässerungsebene des Hauses liegt.
    • und dann ggf. interessant, wenn Freispiegelkanal sehr tief vergraben werden müsste
    zum Thema Pumplösung wäre sicherlich wert zu lesen:
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=24545
Thema: Ausführung Kanalanschluss
  1. freispiegelentwässerungsleitung
  2. Kanalanschluss schiessen
  3. ausführung kanalanschluss
Ausführung Kanalanschluss - Ähnliche Themen
  1. Ausführung Kaltwasserleitung so in Ordnung?
    Ausführung Kaltwasserleitung so in Ordnung?: Hallo, mich beschäftigt folgende Frage. Von unserem Technikraum ausgehend kommt das Wasser ins Haus. An der Wand wurde durchgebrochen, um unter...
  2. WDVS nach 2 Jahren UV-Einwirkung: Vorbereitung & Ausführung
    WDVS nach 2 Jahren UV-Einwirkung: Vorbereitung & Ausführung: Unser Neubau steht nun seit zwei Jahren unverputzt da. Aus Budgetgründen konnten wir leider erst jetzt mit den Arbeiten an der Fassade beginnen....
  3. Fachgerechte Ausführung, Dämmung unter Bodenplatte
    Fachgerechte Ausführung, Dämmung unter Bodenplatte: Hallo, bei uns wurde heute die XPS Dämmung unter der Bodenplatte verlegt. Zweilagig mit 2 x 6 cm. Die Dämmung wurde im Splitbett verlegt. Heute...
  4. Dämmung unter Bodenplatte, richtige Ausführung?
    Dämmung unter Bodenplatte, richtige Ausführung?: Hallo, wir bauen ein Haus ohne Keller auf Bodenplatte. Unter die Bodenplatte kommt ein 12 cm dickes Styrodur XPS als Dämmung. (Bodenaustausch...
  5. (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne'
    (Erd-/Lager-)Keller mit Poroton und Ausführung 'Schwarze Wanne': Moin, ich habe hier schon öfter mal reingeschaut, weil wir ein Projekt bei uns planen, auf das ich gleich noch eingehen werde. In diesem...
