Ausführung Wärmedämmung bei im Haus intergierter Garage
Diskutiere Ausführung Wärmedämmung bei im Haus intergierter Garage im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, ich beabsichtige ein Einfamilienhaus mit einer im Haus integrierten Garage zu bauen. Der an der Garage angrenzende sowie der darüber...
  1. Baubi
    Baubi
    Dipl. Ing.
    Saarbrücken
    Guten Tag,
    ich beabsichtige ein Einfamilienhaus mit einer im Haus integrierten Garage zu bauen. Der an der Garage angrenzende sowie der darüber liegende Raum soll als Wohnraum genutzt werden.
    Wie wird hier die Wärmedämmung der Garage am besten ausgeführt, muss das Innere der Garage vollständig (Wände+Decke) gedämmt werden?
    Danke für eure Tipps und Hinweise
    Viele Grüße, Baubi
  2. jauno
    jauno
    Arzt
    WISSEMBOURG (F)
    Hallo Baubi.
    Ich kann dir aus meiner Erfahrung berichten. Ich habe mir vor Kurzem ein Haus gekauft, unter dessen Wohnzimmer die Garage liegt. Wir haben eine Fußbodenheizung. Die Garagendecke besteht aus Betonstreben und dazwischen Hohlblock, Dicke kann ich schlecht sagen, wahrscheinlich die Normdicke.
    Jedenfalls haben wir im Winter bei Temperaturen unter 5 Grad deutliche Temperaturdifferenzen zwischen Wohnzimmer und dem Rest des EG, was eindeutig auf die unisolierte Garagendecke zurüchzuführen war. Gut, Fußbodenheizungen sind recht träge und man kann nicht einfach mal kurz aufdrehen, um die Raumiemperatur zu erhöhen, was mit Heizkörpern möglich wäre. Trotzdem bleibt ein Energie- und damit Geldverlust.
    Die an meine Garage angrenzenden Kellerräüme haben 20 cm Mauerwerk. Hier habe ich keine Isolationsprobleme, auch nicht an die gleich dicken Betonwände nach außen, also keine weitere Isolierung nötig.
    Ich habe mir meine 75 qm Garagendecke nun nachträglich mit flieskaschierter Steinwolle isoliert. 120 mm Dicke (was luxoriös ist, 80 - 100 mm reichen idR auch), Kosten 1300 Euro. Die Platten werden an die Decke geklebt und danach gestrichen oder verputzt, was recht fix geht.
    Seitdem ist die Garage bei mir kalt und das WoZi warm. Dies nur als Hinweis darauf, dass man soclhe Isolierungsprobleme recht kostengünstig und schnell auch nach dem Bau in den Griff bekommen kann. Also ich würde erst mal eine Standarddecke mit Standardisolierung wählen und bei Problemen nachisolieren.
    Gru0 Norbert
  3. #3 Hundertwasser, 28.03.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    @ jauno
    Wie passt das eigentlich zu deiner Anfrage von heute, wie eine Garagendecke zu verputzen sei?
Ausführung Wärmedämmung bei im Haus intergierter Garage - Ähnliche Themen
  1. Ausführung WDVS mit Putz
    Ausführung WDVS mit Putz: Hallo! Wir haben die Fassade dämmen lassen und haben nun heute Abend folgendes Ergebnis im Licht der Lampe zu sehen bekommen. Abschluss der...
  2. Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung
    Fachgerechte Ausführung Wanddurchführung Lüftungsrohre / Abdichtung: Moin, wir haben im Zuge unseres Neubaus eine Lüftungsanlage bekommen. Bezüglich der Wanddurchführung kam heute vom Installateur nun die Rückfrage...
  3. Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis
    Fensterbänke aus Alu-Blech – Ausführung und Preis: Hallo Forum, ich habe an einem Neubau 5 Fensterbänke (Breite 1 m) und 1 Fensterbank mit 1,80 m anfertigen und installieren lassen. Das Material...
  4. Granitmauer: welche Ausführung ist langfristig frostbeständiger?
    Granitmauer: welche Ausführung ist langfristig frostbeständiger?: Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Frage, wie man eine Granitmauer am besten aufbaut, damit sie langfristig frostbeständig bleibt. Viele...
  5. Ausführung Wärmedämmung bei einer im Haus integrierten Garage
    Ausführung Wärmedämmung bei einer im Haus integrierten Garage: Hallo zusammen, wir möchten bei unserem Neubauvorhaben (Hanggrundstück) eine Doppelgarage im Keller integrieren, ein Heizung in der Garage ist...
