Ausgleich(sschüttung) unter Estrich sinnvoll?
Diskutiere Ausgleich(sschüttung) unter Estrich sinnvoll? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, Bei der Planung der FBH und des Estrichs werden von den Handwerkern unterschiedliche Ansichten vertreten. Vielleicht könnt Ihr mir neue...
  1. bas123
    bas123
    Winzer
    Freiburg
    Bei der Planung der FBH und des Estrichs werden von den Handwerkern unterschiedliche Ansichten vertreten. Vielleicht könnt Ihr mir neue Ansichten - bzw. logische Erklärungen liefern wie eine Ausführung am sinnvollsten ist.
    Ausgangssituation:
    Altbau soll mit FBH ausgestattet werden. Messungen ergaben Bodenunebenheiten von bis zu 4 cm. (meistens 2,5-3cm; ganz selten 4cm).
    Variante 1:
    Baustoffcenter und Estrichleger sind der Ansicht das der Rohfußboden (Beton) nicht ausgeglichen werden muss. Schließlich würde dies der Estrich
    ebnen.
    Variante 2:
    Heizungsbauer schlägt um ein gleichmäßiges Aufheizverhalten zu erreichen den Untergrund mit gebundener Schüttung (Thermozell)oder Dämmplatten (in unterschiedlichen Stärken) auszugleichen.
    Nun, was ist die sinnvollere Lösung?
    btw: stellt sich mir die Frage ob die Kanten beim Ausgleichen mit unterschiedlich starken Dämmplatten unter FBH-Dämmplatte nicht zu Problemen führt? Denn wenn ich auf einem schrägen Boden 20mm Platten neben 15mm Platten lege, entsteht ja ein Überstand von 5mm....
    Und bei der Ausgleichsschüttung von Theromzell wird zwar ein Augleich von 30mm auf 0mm beschrieben, aber kann das wirklich funktionieren?
    Auf Anregungen und Tipps bin ich gespannt.
    bas
  2. Lebski
    Lebski Gast
    Das ist die beste Lösung. Und such dir einen anderen Estrichleger, Estriche sind gleichmässig Dick auszuführen. Die Abschaffung der Meisterpflicht in dem Gewerk wirkt sich halt direkt beim Kunden aus. :hammer:
  3. bas123
    bas123
    Winzer
    Freiburg
    danke für die Rückmeldung. ok - und in welcher Toleranz bewegt sich den "gleichmäßig"?
    bas
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Planmässig +/- 0 mm. Im Gegenteil, für den Ausgleich vorhandener Abweichungen ist ein Vorhaltemaß vom + 5 mm vorzusehen. Beispiel: 80 mm Dämmung, Mindeststärke 65 mm Estrich mit FBH, 5 mm Vorhaltemaß = 150 mm für den Boden, davon 70 mm Estrich.
    Beim Einbau gibt es noch Toleranzen des Verabeiters und des Untergrundes, die sind genug Stress für den Estrich.
  5. bas123
    bas123
    Winzer
    Freiburg
    schön.
    Dann noch die Frage nach dem richtigen ausgleich: Ausgleichsschüttung (gebunden) oder Dämmplatten?
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Gebundene Schüttung, steht doch in #2.
    Vergiss den Murks mit Dämmplatten.
  7. bas123
    bas123
    Winzer
    Freiburg
    Die Verwendung von gebundener Schüttung um schräge Böden auf 0 auszugleichen ist leider nicht zulässig.
    Maxit, Fermacell, Thermozell fordern eine Mindeststärke von 3-4cm.
    Thermozell gibt telefonisch auskunft, dass es früher einmal in einem Ihrer Produktblätter stand, jedoch aber heute nicht mehr empfohlen wird,
    die die Schüttung bei der Begehung brechen könnte. (Eine gleichmäßige Belastung durch den Estrich bzw. FBH ist jedoch kein Problem).
    Und nun? Aussage Hersteller gegen Aussage Handwerker.
    Sollte eine Schüttung trotzdem ausgeführt werden?
  8. Lebski
    Lebski Gast
    Es gibt Hersteller, die mit 10-15 mm Mindeststärke auskommen.
    Ausserdem würde ja nach Ausgleich (und Mindestrocknung) direkt die Dämmung darauf kommen, oder? Da muss ja nicht viel dazwischen begangen werden.
  9. #9 MarkusDiliberto, 13.01.2012
    MarkusDiliberto
    MarkusDiliberto Gast
    Schüttung ist keine Dämmung. So einfach ist das. Wie mein Vorredner treffend sagte: Such Dir nen anderen Estrichleger!
Thema: Ausgleich(sschüttung) unter Estrich sinnvoll?
  1. thermozell Erfahrungen
  2. Gebundene Schüttung unter estrich
  3. Zementestrich gebundene schüttung
  4. schüttungen unter betonestrisch,
  5. Ausgleich boden unter dämmung,
  6. ausgleichsschüttung unter estrich,
  7. Welche schüttung unter fließestrich,
  8. thermozell oder fermacell,
  9. unter estrich ausgleichen,
  10. thermozell rohboden
Ausgleich(sschüttung) unter Estrich sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Gussasphaltestrich ausgleichen
    Gussasphaltestrich ausgleichen: Hallo zusammen, ich saniere ein Haus mit ca. 70 m² Gussasphaltestrich und muss den Boden für den späteren Belag ausgleichen. Die Unebenheiten...
  2. 23 cm Höhenausgleich / Split Level ausgleichen
    23 cm Höhenausgleich / Split Level ausgleichen: Hallo zusammen, ich renoviere gerade ein Haus und stehe vor folgendem Problem: Ein ehemaliges Zimmer liegt 23 cm tiefer als der restliche...
  3. Betontreppe wie ausgleichen
    Betontreppe wie ausgleichen: Hallo zusammen, wir haben jetzt bei unserem Neubau festgestellt, dass scheinbar die Betontreppe falsch berechnet wurde. Wir müssten nun alle...
  4. Boden ausgleichen
    Boden ausgleichen: Hallo zusammen, Wir wollen im Schlafzimmer den Boden neu aufbauen, da er sehr schief ist. Wir haben den alten Boden plus Mehabit Schüttung...
  5. Garagen Betonboden ausgleichen
    Garagen Betonboden ausgleichen: Hi an euch alle. direkt die Frage, danach bisschen mehr Input: Die Bodenplatte meiner Garage (50qm) ist leider sehr wellig und hat einen...
