Ausgleich von Unebenheiten einer Betondecke
Diskutiere Ausgleich von Unebenheiten einer Betondecke im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Was tun bei einer unterkellerten Betondecke die draußen als Terrasse dient bevor sie mit Bitumenbahnen abgedichtet wird und der Estrich mit...
  1. #1 buzebaerli, 09.04.2007
    buzebaerli
    buzebaerli
    Student
    Metz
    Was tun bei einer unterkellerten Betondecke die draußen als Terrasse dient bevor sie mit Bitumenbahnen abgedichtet wird und der Estrich mit Steingut draufkommt wenn sie im jetzigen noch rohen Zustand Furchen (bis 5mm) und Unebenheiten aufweist?!
  2. Spe-vo
    Spe-vo
    vom Fach
    Gelsenkirchen
    Wie soll der Deckenaufbau konkret aussehen?
  3. #3 buzebaerli, 10.04.2007
    buzebaerli
    buzebaerli
    Student
    Metz
    Aus Angst vor sich in den Unebenheiten bildender Nässe, sollen diese Unebenheiten ausgeglichen werden. Bevor die Bitumenbahnen auf die Terrasse angebracht werden sollten die Unebenheiten korrigiert worden sein. Auf diese Bitumenbahnen kommt schließlich der Estrich auf dem man das Steingut einbettet.
    Wie kann ich diese Unebenheiten (Rillen, Furchen) bestmöglichst ausgleichen?!
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach buzebaerli,
    hast Du schon Gefälle im Beton?
    Du brauchst eine Dampfsperre auf dem Beton.
    Dann Wärmedämmung.
    Dann kommt die Abdichtung.
    Trennlage und Drainmatte.
    Darauf kannste dann Estrich legen.
Ausgleich von Unebenheiten einer Betondecke - Ähnliche Themen
  1. Erste Steinreihe auf unebener Betondecke ausgleichen
    Erste Steinreihe auf unebener Betondecke ausgleichen: Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor folgender Herausforderung: Ich habe einen alten Wintergarten, der auf einer Betondecke errichtet wurde,...
  2. 4 cm - unebenen Boden ausgleichen
    4 cm - unebenen Boden ausgleichen: Hallo, Ich bin noch immer am Sanieren unseres Altbau's und stehe vor folgendem Problem: Im Esszimmer habe ich 4 cm höhe auszugleichen. In den...
  3. Wie unebenen Betonboden vor Verlegung Dämmung>FBH>Estrich ausgleichen bzw. vorbereiten??
    Wie unebenen Betonboden vor Verlegung Dämmung>FBH>Estrich ausgleichen bzw. vorbereiten??: Hallo, wir beabsichtigen im nahezu kompletten EG (Fläche von ca. 140m²) FBH zu verlegen und stehen nun vor dem Problem, dass unser Betonboden...
  4. Betonboden Unebenheiten ausgleichen
    Betonboden Unebenheiten ausgleichen: Hallo zusammen, ich stehe vor folgender Herausforderung: Ich habe ein Haus aus 1965 gekauft, den Estrich habe ich entfernen lassen. Ich möchte...
  5. Unebenheiten bei Fischgrätlaminat von Classen. Was können die Verbindungen ertragen/ausgleichen?
    Unebenheiten bei Fischgrätlaminat von Classen. Was können die Verbindungen ertragen/ausgleichen?: Damit man einen Eindruck zu den Unebenheiten bekommt, habe ich ein Paket vom Laminat verlegt und ein Foto mit der ersichtlichen Unebenheit über...
