Ausreden am Bau
Diskutiere Ausreden am Bau im Humor Forum im Bereich Sonstiges; Ausreden am Bau, neulich vom Sani gegenüber einem meiner Mandanten: „Ein hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage muss nicht gemacht werden....
  1. #1 Ralf Wortmann, 22.05.2014
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    „Ein hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage muss nicht gemacht werden. Der ist herstellerseitig bereits in jedem Heizkörper mit drin.“
    BaUT gefällt das.
  2. #2 Gast943916, 22.05.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das ist keine Ausrede, das ist Inkompetenz (man könnt auch Blödheit sagen)
  3. #3 Ralf Wortmann, 22.05.2014
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Nein, nein, das ist Kreativität bei dem Versuch, den Bauherren zu einer schnellen finanziellen Einigung bezüglich der Schlussrechnung zu bewegen. Es ging um einige Mängel am Gewerk und um eine Schlussrechnung ohne Aufmaß; der hydraulische Abgleich war nur ein Nebenkriegsschauplatz.
    Ich glaube nicht, dass der Herr, immerhin ein Heizungs-Sanitär-Meister, nicht weiß, was ein hydraulischer Abgleich ist. Ich staune immer wieder, zu welchen intellektuellen Höchstleistungen vereinzelt Auftragnehmer auflaufen können, wenn es darum geht, ihre Kunden zu beruhigen.
  4. #4 Gast56083, 22.05.2014
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    ich könnte wetten, dass die meisten Ausreden hier aus dem Sani/HB Gewerk kommen werden :D
    Meine Lieblingsausrede bei uns vom HB war:
    "KWL mit WRG muss in der Heizlastberechnung nicht berücksichtigt werden, daher ist Ihre Heizung nicht überdimensioniert"
  5. #5 Annette1968, 22.05.2014
    Annette1968
    Annette1968
    Ärztin
    Fensterbauer geht auch:
    Schwellenlose Hebeschiebetür mit fest verbundenen Rollädenkästen (Einen Fenstersturz gibt es nicht) weißt eine ungeplante 5 cm Schwelle auf:
    "Die Tür wurde nicht falsch vermessen, die wurde lediglich zu hoch eingebaut"
    (Was haben die armen Monteure doch geschwitzt, als sie beim Einbau extra die 5cm von der ersten Geschoßdecke weggestemmt haben........:D)
  6. #6 Alfons Fischer, 22.05.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Das ist nicht lustig, sondern hat gleich den nächsten Mangel/Schaden produziert. Man kann doch nicht einfach 5cm von einer Decke abstemmen! :yikes
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 22.05.2014
  8. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Mensch Alfons ... das war IRONIE (hoffe ich)!
  9. #9 Alfons Fischer, 22.05.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    ...ich auch!
  10. #10 Gast036816, 22.05.2014
    da hättest du gleich kontern müssen, dass die hydraulik vor der montage der heizkörper auch hätte entnommen werden müssen!
  11. #11 gunther1948, 22.05.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    warum denn hydraulik-einstellung an der heizung einstellen da ist doch gar kein öl sondern wasser drinn. sie wollen mich wohl verarschen?
    gruss aus de pfalz
  12. #12 Achim Kaiser, 22.05.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Da seit ihr aber alle ein wenig auf dem Holzweg ... das geht sehr wohl ... und erfüllt wohl auch die Anforderungen.
    Das ist zwar sehr vereinfacht ausgedrückt ... mehr Infos dazu : Klick, ab Seite 6
    Der Unterschied zwischen so manchem was in einigen Foren *herbeigeschwafelt* wird, mancher Herstellerpropaganda und den tatsächlichen Anforderungen für *zulässig, akzeptabel und im Rahmen der anerkannten Regeln der Technik* ist nirgends so groß wie beim Thema *hydraulischer Abgleich*.
    Achim Kaiser
  13. #13 OLger MD, 22.05.2014
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Im Industriebau. Verankerung von Stahlteilen an einer Betonwand. Monteur steigt gerade vom Gerüst. Ich komme dazu.
    I: Wie weit seid Ihr
    M: ferig
    I: Habt Ihr die Muttern an den Dübeln schon angezogen
    M: ja, klar
    I: mit welchem Drehmoment
    M: weiß ich jetzt nicht genau, wieso fragen Sie
    I: weil es in der Montageanleitung steht
    M: welche Montageanleitung
    I: das kleine rote Heft rechts neben der leeren Verpackung auf Eurem Transporter
    M: hm
    I: Na dann zeig' doch mal Euren Drehmomentschlüssen, da muss es ja noch eingestellt sein
    M: Find' ich jetzt nicht, muss mal morgen den Kollegen fragen.
    Gewerbebau. Schließen einer Montageöffnung mit 24er KS in einem Stahlbetonskellettbau. Ca. 6. bis 7. Lage.
    I: Wo ist der Anschlussanker
    M: Diese Lage nicht
    I: wieso
    M: Mache nur jede zweite Lage
    I: Na dann nimm mal den ersten Stein kurz runter
    M: wieso?
    I: Mach !
    M: tut es widerwillig
    I: wo ist der Anker
    M: einen vergessen
    I: nimm noch einen Stein weg
    I: nimm alle Steine weg, schau in den Plan und mach neu
    Plan: Maueranschlussanker in jeder Lage anordnen.
    Holger
  14. #14 Ralf Wortmann, 22.05.2014
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Oha, Achim, danke für die Info. Da war ich wirklich auf dem Holzweg. Glücklicherweise habe ich unbewusst das Richtige gemacht und den AN lediglich gebeten, einen Herstellernachweis zu liefern, dass der hydraulische Abgleich in den Heizkörpern "mit drin" ist. Ich habe jetzt gleich mal ins LV geschaut - das sind genau die Heizkörper aus deinem Link!
    Super, Forums-Power. Ein kleines Neben-Problem weniger. Ich werde gleich mal den Mandanten informieren.
    Danke nochmal.
  15. #15 Ralf Wortmann, 22.05.2014
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    :bef1003::bef1010:
  16. #16 Ralf Dühlmeyer, 22.05.2014
    Gestern auf der Baustelle, Zimmerer schalen Gauben (hinterlüftet)
    A.: Sind die Bretter imprägniert
    Z.: Weiß ich doch nicht
    A.: Aber sie bauen sie doch ein.
    Z.: Ich bin den ersten Tag, die Bretter lagen hier, also bau ich die ein.
    :mauer
  17. #17 Gast943916, 22.05.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil...:fleen
  18. #18 Stolzenberg, 22.05.2014
    Stolzenberg
    Stolzenberg Gast
    Aus aktuellem Anlass: Heizungsbauer zum Thema Expositionskategorie und Schutzmaßnahmen bei der Demontage von Puffer-/Rohrdämmung an einem alten BHKW:
    "Wieso thermisch belastet? - Die Anlage ist doch aus! - Außerdem ist doch jetzt Sommer!"
  19. #19 Ralf Wortmann, 22.05.2014
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Ich auch! :konfusius
Ausreden am Bau
Ausreden am Bau - Ähnliche Themen
  1. Die Hitparade der Ausreden und dummen Sprüche
    Die Hitparade der Ausreden und dummen Sprüche: Jeder hat wahrscheinlich schon zig Ausreden oder dumme Sprüche zu Pfusch am Bau gehört - die sollte man mal archivieren (so als...
