Ausschreibung für Wohnkeller
Diskutiere Ausschreibung für Wohnkeller im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Liebe ForumianerInnen, Ist die folgende Ausschreibung tauglich, aussagekräftig, hinreichend oder einfach nur schlecht? Oder taugt sie gar...
  1. kapi
    kapi
    Journalist
    Unterfranken
    Ist die folgende Ausschreibung tauglich, aussagekräftig, hinreichend oder einfach nur schlecht? Oder taugt sie gar etwas? Über dem Wohnkeller kommt ein Fertighaus in Holztafelbauweise zu stehen. Den Kellerbau habe ich aus dem Angebot meines Fertighaushersteller ausgekoppelt, da mich die Angebote desselben nicht überzeugten. Nun kümmere ich mich selbst darum:
    Zu errichten ist:1 Wohnkeller in Geschoßhöhe 2,80 m / lichte Rohbauhöhe 2,60 m vor Estrich, lt. beigefügtem Kellergrundriss in 1:100 und Bau- und Leistungsbeschreibung und ENEV, umbauter Raum ca. 260 m³
    Grundstücksgröße 640 m² nahezu quadratisch und eben, max. 1,3° Gefälle, Bodenklasse 3-5
    Erford. Leistungen:
    - Baustelleneinrichtung für die Bauzeit d. Kellers
    - Transportkosten für Baumaterial
    - Kellerfachbauleitung gem. Bauordnung
    - Angabe der Ausschachtungstiefen
    - Erstellung des Schnurgerüstes
    - Baustrom –und –wasser bauseits
    - Erdarbeiten
    - Bodenklasse 3-5
    - Oberboden <0,5 mü abtragen und seitlich lagern
    - ca. 140 m³ Baugrubenaushub mit seitlicher Lagerung auf dem Baugrundstück
    - ca. 200 m³ Baugrubenaushub abfahren und deponieren
    - ca. 140 m³ Arbeitsraumverfüllung incl. Verdichten, Schichthöhe bis 30cm
    - Aushub Graben H<2,50 m ca. 5m, Aushubtiefe bis 2,5m Sohlenbreite über 50cm
    - Aushub Graben H<0,50 m ca. 20m, Aushubtiefe bis 0,5m Sohlenbreite kleiner 50cm
    - ca. 15m³ Aushub Fundament für Einzelfundamente, seitlich lagern
    - Sauberkeitsschicht Kies 16/32 liefern einbauen, ca. 96m²
    Entwässerungs,-/Kanalarbeiten
    - ca. 50 lfm. Schmutzwasser- bzw. Regenwasseranschluss DIN 4030 aus PVC-Hartrohren DIN 19 534 herstellen mit Steckmuffe Form A anschließen, incl. Erdarbeiten bis 2.5 m (d=150) und Anschluss an bestehenden Kanal herstellen, einschl. Rohrumhüllung aus Sand und Kies incl. aller Formstücke
    - 1 Stck. Revisionsschacht incl. Reinigungsklappe u. Anschluss (DN 1000 Betonschachtringe) samt Fugenvermörtelung einschl. Putzstück und Erdarbeiten, DN 100cm, h = 260cm, liefern und einbauen
    - ca. 40 m Drainageleitung (DN 100) mit Rieselüberdeckung sowie Vliesabdeckung; incl. 2 Stck. Drainagespülschacht (DN 300) liefern und einbauen incl. Anschluss
    Beton- und Stahlbetonarbeiten
    - Fundament Stahlbeton C 15/25 ca. 9 m³, Oberfläche abgezogen, gegen Erdreich betoniert incl. Bewehrung
    - Einzelfundament Stahlbeton C 15/25 wie oben ca. 5 m³
    - Trennlage PE 0,2 mm auf Kies-/Sandfilter liefern und stoßüberlappt einbauen ca. 96 m²
    - Sauberkeitsschicht Beton C 8/10 unbewehrt in Dicke 5 cm unter Bodenplatte auf Untergrund waagrecht liefern und einbauen ca. 96 m²
    - Bodenplatte, d = 18cm aus Ortbeton ca. 96 m²
    - Filigrandecke mit Überbeton C 20/25 in D = 20cm liefern und herstellen, Unterseite waagrecht, Oberseite waagrecht, sauber abgerieben aus Stahlbeton C 30/37 einschl. Abmauerung, ca 96 m²
    - Unterzug, Balken einschl, Schalung als Zulage zu Mauerwerk, ca. 0,70 m³
    - Stahlbetontreppe als Fertigteil liefern und einbauen, 16 stg. gewendelt
    Mauerarbeiten
    - Außenmauerwerk Ziegelsteine d = 36,5cm T14 einschl. aller Aussparungen und Schlitze,
    ca. 36,00 m³
    - Innenmauerwerk Ziegelsteine d = 17,5 cm, HLZ, einschl. aller Aussparungen und Schlitze, ca. 46,00 m³
    - Innenmauerwerk Ziegelsteine d = 11,5 cm, HLZ, als Nichttragendes einschl. aller Aussparungen und Schlitze, ca. 24,00 m³
    - Ziegelstürze d = 11,5 cm liefern und einbauen als Zulage zu Mauerwerk, 2 Stck.
    - Ziegelstürze d = 17,5 cm liefern und einbauen als Zulage zu Mauerwerk, 3 Stck.
    - Fundamenterder Erdungsbandeisen Z 300, 30x3,5mm, ca. 45 m. liefern und einbauen
    - 2 Zargenfenster aus Kunststoff, 165/62,5, wärmeschutzverglast, mit Drehkippflügel, gem. Grundriss, Farbe weiß, liefern und einbauen
    - 2 Zargenfenster aus Kunststoff, 100/62,5, Isolierglas, mit Drehkippflügel, gem. Grundriss, Farbe weiß, liefern und einbauen
    - 1 Lichtschacht 80/80/40 cm, mit Gitterrostabdeckung aus GFUP
    - Stahlumfassungszarge liefern und einbauen, grundiert, 200 x 90, 5 Stck.
    - Außenwandöffnung für Kabeldurchführung (6 x 1 ½“ Flexwell-Kabel für Funkantennen)
    - Außenwandöffnung für Heizraumbelüftung und 2x Pellets-Kupplungsstutzen Typ A 100mm
    - 12 Leerrohre und Leerdosen für bauseitige Elektro-Installation
    Abdichtungs-/Isolierarbeiten
    - Schließen von Außen- und Innenwandfugen
    - Isolierung der erdberührenden Außenwände gegen Bodenfeuchte gem. DIN 18 195, Teil 4, Mauerwerk mit MG III abgleichen, Abdichtung einlagig aus Bitumendichtungsbahnen DIN 52 130, Stärke 20cm überlappen Wanddicke über 24 bis 40 cm, ca. 90 m.
    - Hohlkehlen zu oben beschriebener Abdichtung an Wand,- Fundament,- und/oder Fußbodenanschlüssen, ca. 40 m.
    - Abdichtung von Außenwandflächen gegen Bodenfeuchtigkeit DIN 18 195 teil 4, Ausführungshöhe bis 2,60 m, mit Voranstrich und bit. Abdichtungsmasse, ca. 100 m²
    - Liefern und Einbauen von Perimate DI-A/Glascofoam N-Drain in D = 6cm, Dämmung, Drainung und Schutz erdberührender Gebäudeflächen mit Vlies WLG 035
    Zus. Leistungen:
    - 4 Punktfundamente, frostfrei für Carport
    - Betonfundament für Antennenmast (Stahlgitter mit Statik) gem. Statik und Schablonen, Aushub ca. 3,4 m³ incl. Bewehrung und Ortbeton
    Was fehlt? Was habe ich falsch gemacht? Viele Fragen, vielleicht habt ihr Antworten darauf.
    Viele Grüße
    Udo
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    jetzt sitz ich da und kann gar nix damit anfangen (!)
    Bodengutachten vorhanden ... Statik auch vorhanden ???
    was auffällt:
    ... der Unternehmer soll wohl da seine eigenen Arbeiten überwachen ? :)
    "aha" und wer stellt die notwendigen Stromkästen ???
    taugt des Material zur Hinterfüllung ... wenn "nein" was dann ???
    ... wer bezahlt den dazugehörigen Verbau ???
    "hehe" einfach mal so pauschal ??? :eek:
    "aha" ein Haus mit nur 2 Ecken :)
    na hoffentlich reichen da die 14cbm Fundamentbalken ... noch dazu weil sie gegen Erdreich ausgebildet werden.
    sagt wer ??? ... scho kloar das des Ü2 iss ???
    des wird ein fetter Nachtrag ... "weil" bei Ausführung Mengenunterschreitung ... oder sind des wirklich 263 qm 17,5er Wände "nur" im Keller ??? :D
    ... wie vor ... mehr mag ich auch nimmer ... wenn Sie des wirklich wortwörtlich "so" ausschreiben wollen dann haben Sie des Scheunentor für die Betrüger am Bau ganz ganz weit damit aufgesperrt :D
  3. kapi
    kapi
    Journalist
    Unterfranken
    Ja!
    Urrghs...nein, soll er nicht. Danke ;) .
    Danke, habe ich vergessen.
    An den beiden unmittelbar angrenzenden Grundstücken taugte es sehr wohl.
    Holla....notwendig? Danke für den Tipp!
    Denn doch vier? OK, werde ich ändern.
    Statiker sagt: ja!
    Urrghs....m² nicht m³, zu klein auf'm Bildschirm für meine ollen Augen. Danke :Roll .
    Es gibt also allerhand nachzubessern, ich bemühe mich.
    VG
    Udo
  4. #4 MLiebler, 13.02.2006
    MLiebler
    MLiebler
    Bautechniker, selbstständ
    63825 Sommerkahl-Vormwald
    servus,
    warum fragen Sie nicht gleich einen Profi, der das Ganze mit Ihnen durchspricht und ein korrektes und vollständiges LV auftstellt?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 13.02.2006
    Weil...
    der Geld kostet.
  6. #6 MLiebler, 13.02.2006
    MLiebler
    MLiebler
    Hm, ich hab mal gelernt und durch Erfahrung bestätigt bekommen:
    "Was nix kost, taugt nix"
    Das Geld für Planung und Ausschreibung kommt immer wieder rein.
Ausschreibung für Wohnkeller - Ähnliche Themen
  1. Kosten Architekt Ausschreibung
    Kosten Architekt Ausschreibung: Liebes Forum, wir haben mit unserem Architekten unseren Hof saniert. Es gab dabei einigen Baupfusch, der aber halbwegs glimpflich abgewickelt...
  2. Erdarbeiten für EFH ausschreiben
    Erdarbeiten für EFH ausschreiben: Liebe Bauexperten, unser Bauvorhaben (mit GU) steht nun kurz vor dem Bauantrag und wir fangen an uns mit der Ausschreibung der Erdarbeiten zu...
  3. Bewertungsmatrix Ausschreibung/Vergabe Generalplaner?
    Bewertungsmatrix Ausschreibung/Vergabe Generalplaner?: Hallo, kennt jemand eine gute Bewertungsmatrix (Vorlage) im Rahmen der Ausschreibung und Vergabe von Planungs- und Bauleistungen an einen...
  4. Ausschreibung StB.-Stützen - VOB
    Ausschreibung StB.-Stützen - VOB: Hallo zusammen, ich benötige Hilfe zu folgenden Thema: Bei einem Bauvorhaben sind StB.-Stützen wie folgt ausgeschrieben: Schalung für...
  5. Ausschreibung positiv oder negativ? Erfahrungen?
    Ausschreibung positiv oder negativ? Erfahrungen?: Hallo zusammen, Für mich Thema "Ausschreibung" ist etwas total neues... Deshalb wollte ich paar fragen stellen. Was haltet ihr von...
