Aussen Automat und FI an innen Stromkreis ?
Diskutiere Aussen Automat und FI an innen Stromkreis ? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich habe ein Problem, unsere Elektrische Versorgung für den gesammten Aussenbereich bzw. der FI Schallter ist auch der fürs Bad und so....
  1. puma
    puma
    Sani
    Reinfeld, SH
    Nun möchte ich da auch unser Aussenvordach Nicht über FI abgesichert ist, gerne an der Stelle wo das Kabel das am Flurstromkreis angeschlossen ist bis dahinn ohne FI nur Automat, eine Aussenverteilung mit Automat und FI für den Garten anschliessen, ist sowas in der art erlaubt ? Unser Garten hat nicht einmal nen Automaten nur Fi, ist nicht gut, oder. ? gruß Puma
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Flurstromkreis auch auf FI (neudeutsch: RCD) legen lassen wenn der schon 3polig ist, abgesetzte Verteilung bringt nichts, die Sicherung darin würde ja auch nur in reihe zu der Flur-Sicherung sitzen.
    Alternative Up/Ap -Gehäuse mit nur dem RCD darin, aber da ist immer die Frage: Wohin damit?
    Das hier wäre garnicht gut, da fehlt nämlich der Kurzschluss und Überlastschutz, RCD schaltet nur ab bei Erdschluss, Kurzschlüsse sind ihm total egal --> die werden erst 'abgeschaltet' wenn die Leitung(oder das Haus) abgebrannt ist!
    Lass mal ne'n Kollegen drüberschauen.
    Grüsse
    Jonny
Aussen Automat und FI an innen Stromkreis ? - Ähnliche Themen
  1. Außen Fensterbank entfernen
    Außen Fensterbank entfernen: Hallo Experten, habe vor 2 Jahren das Haus meines verstorbenen Schwiegervaters übernommen. Die Sanierung innen ist soweit abgeschlossen. Aktuell...
  2. Türschwellenanachluss Haustür Außen
    Türschwellenanachluss Haustür Außen: Hallo zusammen, Ich habe ein kleines Problem. Ich habe an der Haustür außen ein vollständig überdachtes Betonpodest, welches 2cm tiefer ist als...
  3. Revisionsklappe für Natursteinmauerwerk aussen?
    Revisionsklappe für Natursteinmauerwerk aussen?: Hallo, aktuell wird bei mir im Aussenbereich eine Grantimauergebaut. In diese Mauer soll ein Türchen für eine Revisionssache. Muss nicht dicht...
  4. Neue Fenster nach aussen gesetzt - laibungen verputzen
    Neue Fenster nach aussen gesetzt - laibungen verputzen: Hallo. Wir haben vergangene Woche unserer neuen Fenster bekommen. Nach einigen Gesprächen und Recherche habe wir uns entschlossen die auf die...
  5. Risse in Fensterlaibung außen
    Risse in Fensterlaibung außen: Hi, Ich habe in unserem EFH (gebaut 2022, aus Eder XP 9 Ziegel, ohne WDVS, also einfach Putz drauf) Risse in den Laibungen. Im Süden durch die...
