Außen Fensterbank entfernen
Diskutiere Außen Fensterbank entfernen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Experten, habe vor 2 Jahren das Haus meines verstorbenen Schwiegervaters übernommen. Die Sanierung innen ist soweit abgeschlossen. Aktuell...
  1. #1 Timon1906, 08.07.2025
    Timon1906
    Timon1906
    Hallo Experten,
    Aktuell bin ich an der Fassade am Arbeiten.
    Mein Schwiegervater hat damals aus optischen Gründen im Außenbereich auf sämtliche Fensterbänke Bleche mit Silikon auf vorhandene Klinkerfliesen? geklebt.
    Nun zu meiner Frage:
    wie bekomme ich diese am besten wieder ab und erhalte nach Möglichkeit die bestehende Fensterbank ?
    Danke für Ihre Rückmeldungen und viele Grüße!
  2. Hark
    Hark
    Dachdecker
    Schleswig Holstein
    Foto wäre nicht schlecht und um was für eine Art Blech handelt es sich? (Dicke, Material)
    Im Prinzip must du mit einem scharfen und schmalen Werkzeug die Silikonverklebung durchtrennen und das Blech dann je nach Fortschritt vorsichtig leicht anheben ( z.B. mit einem Glassauger/heber oder mit einem Pömpel). Ggf. kann eine zweite Person hilfreich sein.
    Welche Fensterbank willst du erhalten? Die aus Blech oder die Klinker?
Außen Fensterbank entfernen - Ähnliche Themen
  1. Alu Fensterbank außen setzen
    Alu Fensterbank außen setzen: Hallo, Ich habe einen Altbau, nur Fenster rein, nun kommt außen eine Alufensterbank ran. Frage: vorher waren dort Ziegelfliesen, die mussten...
  2. Auflage für Fensterbank (außen)
    Auflage für Fensterbank (außen): [ATTACH] Hallo liebe Mitglieder, womit und wie kann man die unebene Fläche erhöhen und auf ein Niveau bringen, auf dem man die Fensterbank...
  3. Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen
    Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen: Hallo Zusammen! Ich muß in einem Altbau (1968) in der Küche ein altes Fenster austauschen. Die aktuelle Einbausituation habe ich in der Skizze...
  4. Fensterbank außen aufschäumen
    Fensterbank außen aufschäumen: Hallo, ich wohne in einem Fertighaus (Beton + 20cm Styropor-Aussendämmung). Beim Kellerfenster (ca. 3m breit) im Lichtschacht, wurde beim Bau...
  5. Gerissene Abdichtung zu Außen-Fensterbank/Rollschicht
    Gerissene Abdichtung zu Außen-Fensterbank/Rollschicht: Hallo zusammen, bei meinem zehn Jahre alten Haus reißen außen nach und nach die Abdicht-Fugen unten zwischen Fensterrahmen und...
