Außenlampen bewegungsmelder + Zeitschaltuhr
Diskutiere Außenlampen bewegungsmelder + Zeitschaltuhr im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Unsere außenbeleuchtung hat derzeit 3 bewegungsmelder. Jetzt habe ich gesehen das es auch Zeitschaltuhren gibt. Hab auch nur für die...
  1. #1 Hansisolo, 12.12.2021
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Hallo
    Jetzt habe ich gesehen das es auch Zeitschaltuhren gibt. Hab auch nur für die hutschiene welche gefunden.
    Wenn man den jetzt zusätzlich dazwischen setzt um zb. In der zeit von 18-21 uhr dauerlicht zu haben und vor und nach 21 uhr sollen die Bewegungsmelder übernehmen. Geht das?
  2. #2 Maape838, 12.12.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Wenn die Kabel der Aussenbeleuchtung und die der BM zur Verteilung gehen dann ja
  3. #3 Hansisolo, 12.12.2021
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Ja das tut es. 5x1.5 und als eigenständiger Stromkreis.
    D.h. die bewegungsmelder bleiben wie sie sind und die Zeitschaltuhr wird einfach nur dazwischen gesetzt. Richtig?
  4. #4 Maape838, 12.12.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Kabel Leuchte geht zur Verteilung?
    J/N ; 3x oder 5x
    Kabel BM geht zur UV?
    J/N?
  5. #5 Hansisolo, 12.12.2021
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Genau 5x1.5 geht vom sicherungskasten zur 1 Lampe.
    Kabel geht von lampe zum bw.
    In der lampe ist eine abzweigdose.
  6. #6 Maape838, 12.12.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Dann ist es möglich. Die Schaltuhr schaltet dann eine freie Ader von 5x1,5. Diese geht parallel auf die Leuchten.
    Da deine Angaben zur Verkabelung sehr mager sind (wie ist was mit wem verklemmt) Typ BM wird das für dich nix sondern für nen Elektriker
  7. #7 Hansisolo, 12.12.2021
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Also braun (phase) wird bei den Lampen durchgezogen und wird beim bm als input benutzt. Schwarz geht vom bm zur lampe und ist dann der schaltdraht.
  8. #8 Maape838, 12.12.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    und grau muss parallel mit schwarz und dann an der UV an die Schaltuhr. (Schaltkontakt Ausgang) Schaltkontakt Eingang von der gleichen Sicherung wie braun!!!!
Außenlampen bewegungsmelder + Zeitschaltuhr - Ähnliche Themen
  1. Außenlampe und -kamera an einem Wandauslass realisieren
    Außenlampe und -kamera an einem Wandauslass realisieren: Hallo zusammen, wir haben am Hauseingang einen Lampenauslass, an dem aktuell eine Lampe angeschlossen ist. Nun möchte ich aber zusätzlich eine...
  2. Lätzchen für sabbernde Außenlampe
    Lätzchen für sabbernde Außenlampe: Hallo, wahrscheinlich hat es jeder schon mal gesehen. Eine Außenlampe an hellem Putz und darunter eine Schmutzspur senkrecht nach unten (siehe...
  3. Mineralwolle Dämmung Durchbohren für Außenlampe / Außensteckdose
    Mineralwolle Dämmung Durchbohren für Außenlampe / Außensteckdose: Hallo! Ich habe mal eine Frage an die Fachleute: Wie durchbohre ich ein zweischaliges Mauerwerk mit Mineralwolle Dämmung? Ich möchte...
  4. Aussenlampe mit Bewegungsmelder funktioniert nicht
    Aussenlampe mit Bewegungsmelder funktioniert nicht: Hallo, ich habe heute eine neue Lampe mit Bewegungsmelder angeschlossen. Nachdem die Sicherung wieder drin war, ging die Lampe an und nach...
