Aussenleuchte mit Netzschalter und Bewegungsmelder
Diskutiere Aussenleuchte mit Netzschalter und Bewegungsmelder im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Aussenleuchte für den Eingangsbereich. Diese soll von aussen automatisch angehen...
  1. #1 Andreus, 11.01.2011
    Andreus
    Andreus
    Maschinenbauer
    Nürnberg
    ich bin auf der Suche nach einer Aussenleuchte für den Eingangsbereich. Diese soll von aussen automatisch angehen (Bewegungsmelder oder so) und aber auch von innen mit einem Netzschalter schaltbar sein.
    Mein Elektriker hat mir den Steinel-Katalog mitgegeben und das war ja das was ich suche. Nun leider ist die Leuchte auch ein Gestaltungselement und da hat meine Frau auch ein Wörtchen mitzureden und da war "nichts passendes dabei".
    Kann mir jemand ein Tip geben wo (bei welchem Hersteller) ich noch schauen kann?
    Vielen Dank im Voraus,
    Andreas
  2. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Geb bei google "außenleuchten" ein und an erster Stelle erscheinen die Händler. Viel Spaß beim Durchsehen.
    PS
    Suchen gerade Wand-und Deckeleuchten. Ab 1000 macht es keinen Spaß mehr.
  3. Julius
    Man kann statt einer Leuchte mit eingebautem Bewegungsmelder auch jede ohne nehmen und mit einem externen solchen kombinieren.
    Dann wird die Auswahl nahezu unendlich...
  4. #4 Karlheinz, 12.01.2011
    Karlheinz
    Karlheinz
    Amateur
    Rheingau
    Wenn das Ding einen eingebauten Bewegungsmelder hat, ist es vielleicht sogar schwieriger, die von Dir angestrebte "Schaltbarkeit von innen" umzusetzen, insoweit würde ich Bewegungsmelder/Dämmerungssensor und Lampe auch eher trennen.
    Wir haben so was übrigens auch - und den Innenschalter noch nie benutzt.
  5. #5 BauherrinM, 12.01.2011
    BauherrinM
    BauherrinM
    Angestellte
    wie Julius schon schrieb, kann man die suche unendlich ausweiten...
    wir raten unseren Kunden nach folgendem Prinzip vorzugehen:
    - Budget - was bist du max. bereit auszugeben
    Günstig/ Mittelklasse/ Kein Preislimit
    - Einrichtungsstil - modern / gemütlich / rustikal
    - hat der Elektriker deines Vertrauens vielleicht einen Großhändler mit Showroom, wo man die Lampen Live sehen kann
    - welchen Zweck sollen die Lampen erfüllen
    Abschreckung(gegen Einbrecher) / nur um das Schlüsselloch zu finden / oder Prestige
    das schränkt die suche dann wenigstens ein bißchen ein ;)
  6. #6 herby1210, 12.01.2011
    herby1210
    herby1210
    Kommunikationstechniker
    Wien
    Soll mit dem Netzschalter die Leuchte
    1. ganz abgeschaltet
    oder
    2. über den Bewegungsmelder hinaus eingeschaltet werden können?
    Für 2. ist ein Draht mehr vorzusehen ...
    So viel zum Aufwand. :biggthumpup:
  7. Julius
    Nicht unbedingt.
  8. hugo69
    hugo69
    Elektriker
    Gosen
    Das ist überhaupt kein Problem.
    Jeder Bewegungsmelder schaltet nach einer kurzen Stromunterbrechung sich für die eingestellte Zeit ein. Also benötigt man nur einen Tastereinsatz (Schliesser) passend zu seinem ohenhin verbauten Schaltersystem in die Zuleitung des Bewegungsmelder einzuschleifen. Bewegungsmelder können natürlich alle genommen werden, die Gestaltungstechnisch ansprechen. Die Komplettlösungen mit Leuchte sind mesit potthässlich. So ist man mit einem separaten Gerät immer unabhängig, auch für spätere Zeiten. Zu empfehlen sind auf jeden Fall die Busch Jaeger Serien. Viele Farben und viele Varianten. Günstig und auch höherwertige Teile mit Fernbedingungen usw.
  9. Julius
    Fast:
    Es muß natürlich ein Öffner-Taster sein (Ruhekontakt) oder einer mit Umschalter (Wechsler)!
    Und das geht nicht mit allen BWM (aber mit fast allen).
  10. #10 Andreus, 16.01.2011
    Andreus
    Andreus
    Maschinenbauer
    Nürnberg
    Vielen Dank für Ihre Hilfe- jawohl, das mit dem Taster in der BWM Zuleitung- das ist die Lösung! Ob nun Sensor in der Leuchte drin ist oder getrennt, wird von dem ästhetischen Standpunkt entschieden, d.h. meine Gute muss sich für eine hübsche Lampe entscheiden und was auch immer sie anschleppt- ich habe die teshnische Lösung.
    Gruß, Andreas
Thema: Aussenleuchte mit Netzschalter und Bewegungsmelder
  1. aussenleuchte schaltbar
  2. außenlampe schaltbar und bewegungsmelder
  3. aussenleuchte getrennt schaltbare
  4. schaltbare außenleuchte,
  5. aussenlampe mit innenkippschalter funktioniert nicht ,
  6. Außenlampen mit bewegungsmelder getrennt,
  7. außenleuchte mit bewegungsmelder schaltbar,
  8. netzschalter lampe
Aussenleuchte mit Netzschalter und Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. Außenleuchte und Bewegungsmelder nah an Straße
    Außenleuchte und Bewegungsmelder nah an Straße: Hallo, ich möchte eine Außenleuchte mit Bewegungsmelder anbringen. Da unsere Haustür über eine Treppe erreichbar ist, hängt Lampe und...
  2. Aussenleuchten am WDVS
    Aussenleuchten am WDVS: Hallo, ich möchte neue Aussenleuchten am Haus montieren. Der Vorbesitzer hat die alten Lampen sehr laienhaft drangespaxt. Die Wände sind aus...
  3. Aussenleuchte im ungeschützten Bereich
    Aussenleuchte im ungeschützten Bereich: Hallo, ich suche verzweifelt eine Aussenleuchte (Wandmontage) mit Bewegungsmelder, finde jedoch nur welche mit IPx4 oder "schöne" :shades...
  4. Außenleuchten
    Außenleuchten: Hallo Zusammen! Ich habe im Garten eine Trockenmauer auf der ich zwei Außenleuchten im Abstand von knapp zehn Metern aufzustellen möchte. Zu...
  5. Welchen Dübel für Außenleuchte im WDVS
    Welchen Dübel für Außenleuchte im WDVS: Hallo, ich habe ein 12cm Styropor WDVS an dem ich eine Außenlampe anbringen möchte. Gewicht der Lampe 1,5 kg. Im Netz bin ich auf die Fi.......
