Außenmaß Mauerwerk
Diskutiere Außenmaß Mauerwerk im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, irgendwie steh ich im Moment auf dem Schlauch, oder Leitung. Gibt es einen rechnerischen Grund für das Mauerwerksaußenmaß von 9,775m? Außer...
  1. #1 Wiener23, 09.03.2014
    Wiener23
    Wiener23
    Dipl.-Ing. (FH)
    Heidelberg
    Außer eben 9,775m erreichen zu wollen.
    Linke Seite 30cm Wandstärke, rechte Seite 24cm Wandstärke.
    Wand aus 30cm Hbl.
  2. #2 Alfons Fischer, 09.03.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    naja, ein Baurichtmaß ist es nicht.
    wobei das Wissen um's bzw. das Denken im Baurichtmaß leider verloren geht, hab ich den Eindruck...
  3. #3 Gast036816, 09.03.2014
    wenn du nach steinrichtmaß baust, dann hättest du 9,26 m als innenmaß zuzüglich 30 cm und 24 cm außenmauerwerk und du kommst auf 9,80 m. dein maß entspricht keinem regelmaß.
  4. #4 gunther1948, 09.03.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    steht in jedem wendehorst, hängt mit den bauricht-und modulmaßen (dünnformat, normalformat)der steine und stossfugen zusammen Xy x 12,5 cm.
    öffnungen z.b 11 x 12,5 +1cm = 138,5 cm
    pfeiler /wandaussenmaß z.b. 11 x 12,5 -1 = 136,5 cm
    vorlagen z.b 11 x 12,5 = 137,5 cm
    30 er und heute 42,5 cm wände sind sondermaße und passen nicht in die modulregel
    9,775 kriegste damit nicht hin siehe #3
    gruss aus de pfalz
  5. #5 Wiener23, 10.03.2014
    Wiener23
    Wiener23
    Dipl.-Ing. (FH)
    Heidelberg
    Vielen Dank
    dachte ich habe da irgendwas verpaßt.
    Weil eben 9,775m, dachte das muß doch einen Grund haben.
    Mit Achtelmeter macht das keinen Sinn.
    Eben nur ein besonders kreativer Architekt.
  6. #6 rechter Winkel, 11.03.2014
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Stimmt so nicht. Im Modulfenster wird auch mit Viertelsteinen (6,25cm) gerechnet. Der 30´er Stein ergibt sich aus 25+6,25-1cm und der 42´er aus 37,5+6,25-1. So ergibt sich auch der 17,5´er Stein (12,5 +6,25-1).Die 0,25 cm sind bei den Steindickenangaben i.d.R. weggerundet.
  7. #7 rechter Winkel, 11.03.2014
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Btw. Mauerrichtmaße sind heutzutage nicht mehr zwingend. Innenwände werden ja in der Regel nicht mehr in die Aussenmauerwände eingebunden, sondern stumpf gestossen. Mauersägen sind auf der Baustelle Standard.
    Und wer denkt, dass wenn wer 100 Stck T8 Steine dicht aneinander setzt und dann bei 25 Meter landet, der kennt die baupraktischen Toleranzen nicht...
Thema: Außenmaß Mauerwerk
  1. toleranzen außenmaß Garage
  2. außenmaß mauerwerk
Außenmaß Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?
    Risse im Mauerwerk Handlungsbedarf?: Guten Tag, ich habe das Problem dass Risse im Mauerwerk auf beiden Seiten der Hausecke sind. Setzungsrisse am Sockel konnte ich nicht feststellen....
  2. Dichtung Schalbretter-Mauerwerk
    Dichtung Schalbretter-Mauerwerk: Servus, wir haben hier einen Anbau mit Flachdach sowohl neu eindecken als auch die Fassade dämmen lassen. Aktuell sieht es wie im Foto aus,...
  3. WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht
    WDVS - Zweischaliges Mauerwerk - Luftschicht: Hallo zusammen, ich werde demnächst meine Fassade dämmen (EPS 16cm WLG035). Ggf. kann mir jemand aus dem Forum einen Tipp geben, wie ich meine...
  4. Wie groß sind Eure Kinderzimmer?
    Wie groß sind Eure Kinderzimmer?: Hallo, haben uns also für das Grundstück mit ca. 460 m² entschieden. Frage an Euch: Wie groß sind Eure Kinderzimmer? Wir planen im Moment mit...
  5. ENEV Berechnung (Außenmaße, Garage, EP)
    ENEV Berechnung (Außenmaße, Garage, EP): Hallo, wir sind gerade bei der Planung eines KFW 40 Hauses (T9, Flachdach, Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Wärmepumpe, Fußbodenheizung,...
