Außensteckdose in 6 cm Dämmung
Diskutiere Außensteckdose in 6 cm Dämmung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mein Häusel bekommt eine 6 cm Resoldämmung. Und da soll eine Außensteckdose und Lichtschalter rein. Kabel laufen schon an der...
  1. #1 Gast14207, 12.04.2010
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Kabel laufen schon an der richtigen Stelle lang.
    Der Elektriker meinte, die "Dämmer" sollen einfach eine Hohldose mit reinkleben. Ich habe aber Sorgen, dass ein unbedachter Zug an der Steckdose die ganze Sache wieder raus reist. Und die Spezial-Dämmungs-Steckdosenhalter gehen erst ab 80 mm Dämmstoffdicke los.
    Ideen ?
    Grüße
    Stefan
  2. #2 Leuchte, 12.04.2010
    Leuchte
    Leuchte
    Meister / Unternehmer
    Hamburg
    Hohlwanddosen haben da nichts zu suchen! Es gibt spezielle Trägerplatten mit einer Dose auf einem Teleskoparm (variabel je nach Dicke der Dämmung) oder - weil 6cm ja nicht sehr viel sind - spezielle Unterputzdosen die man auf die Wand schrauben kann. Es wird dann einfach "drumherum" gedämmt.
    Für die Aufputzvariante nehmen wir den Thermax Dübel von Fischer der so aufgebaut ist das keine Kältebrücke entsteht.
    .....die Unterputzvariante zum schrauben hat jeder Fachgroßhändler....bei den "reingeklebten" Hohlwanddosen würde das Ding auf jedenfall irgendwann rauskommen!
    Gruß Stefan
  3. #3 Gast14207, 12.04.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.04.2010
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Danke
    genau so hatte ich es mir auch gedacht, dass es was zum Anschrauben gibt. Die Telekoparme sind zu "teleskopig". Da ist zum ersten Mal, das wenig Dämmung Probleme macht :o
    Wenn ich nohcmal gaaaaanz nett frage :e_smiley_brille02:, kannst du mir einen Herstellerlink oder so zu einer dieser anschraubbaren Dosen posten, irgendwie finde ich mit meinen laienhaften Suchbegiffen bei guggel da nix. dann kann die bezeichnung dem eli in die hand drücken...
    Ist das sowas
    http://www.elektronetshop.de/kaiser-1155-02.212.html?sid=bvg43v7s5feack4ai6rnf6ha24
    Danke.
    Stefan
  4. #4 Leuchte, 12.04.2010
    Leuchte
    Leuchte
    Hamburg
    Ja, genau die. Habe eben nochmal nachgefragt, mir wurde die Nummer 1556-62 gesagt. Hersteller ist die Firma Kaiser. Das Ding heißt "Schalterabzweigdose mit Befestigungslaschen" und ist so ziemlich genau 60 mm tief. Die gibt es auch in etwas kürzer aber ich würde die nehmen.
    .......der Mann von meiner Patentante ist auch Elektriker in München, ich hoffe er war es nicht haha :)
  5. #5 Gast14207, 12.04.2010
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    nochmal Danke
    Dann ward ich das mal so weitergeben.
    Naja, der Eli kam auch Unterhaching.... Na, wird's wärmer ?
  6. #6 Dieter70, 12.04.2010
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Die Nummer ist Falsch
    Das Gesuchte Ding
Thema: Außensteckdose in 6 cm Dämmung
  1. aussensteckdose in dämmung
  2. aufputz steckdose auf dämmung
  3. außensteckdose in dämmung
  4. dämmung steckdose,
  5. welche thermax dübel für aufputz steckdosen,
  6. außensteckdose auf wärmedämmung,
  7. Aufputz Steckdose auf außendämmung,
  8. aussensteckdosen dämmung ,
  9. außensteckdose dämmung,
  10. thermax unterputzdose,
  11. außensteckdose dämmung wand,
  12. steckdose an dämmung,
  13. außensteckdose für wärmedämmung,
  14. außensteckdose an Dämmung Anbringen,
  15. außen steckdose dämmung
Außensteckdose in 6 cm Dämmung - Ähnliche Themen
  1. Außensteckdose an Fertighaus-Fassade gelöst
    Außensteckdose an Fertighaus-Fassade gelöst: Hallo zusammen, meine Steckdose im Außenbereich hat sich gelöst. Die Dose lässt sich 1cm in die Öffnung drücken, fallt dann aber wieder raus. Es...
  2. Mischung aus Zeitschalter und Fernschalter für Außensteckdosen / Licht
    Mischung aus Zeitschalter und Fernschalter für Außensteckdosen / Licht: Ich überlege, wie ich meine Außenbeleuchtung und Außensteckdose schlauer verschalten kann. Ausgangslage: 1 Sicherungskreis für einen Kellerraum...
  3. Außensteckdose Pfusch beseitigen
    Außensteckdose Pfusch beseitigen: Hallo zusammen, auf dem Balkon unseres Hauses befindet sich eine Außensteckdose die (vermutlich, bin kein Experte) ziemlich gepfuscht ist, siehe...
  4. Außensteckdose?
    Außensteckdose?: Morgen Wie macht ihr das mit den Außensteckdosen am EFH das da nicht dauerhaft Strom anliegt? Wollte den zukünftigen Einbrechern keinen Strom...
  5. Mineralwolle Dämmung Durchbohren für Außenlampe / Außensteckdose
    Mineralwolle Dämmung Durchbohren für Außenlampe / Außensteckdose: Hallo! Ich habe mal eine Frage an die Fachleute: Wie durchbohre ich ein zweischaliges Mauerwerk mit Mineralwolle Dämmung? Ich möchte...
