Außenwände im Keller von innen dämmen
Diskutiere Außenwände im Keller von innen dämmen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich habe ein Haus mit Keller, BJ '95. Vor kurzem habe ich den Boden neu gemacht, zwecks Fußbodenheizung. Jetzt habe ich mir überlegt evtl....
  1. #1 sinus84, 22.01.2024
    sinus84
    sinus84
    ich habe ein Haus mit Keller, BJ '95. Vor kurzem habe ich den Boden neu gemacht, zwecks Fußbodenheizung. Jetzt habe ich mir überlegt evtl. noch die, die Außenwände im Keller von innen zu dämmen. Meine Idee war, die Außenwände mit 1-2 cm starken Styropor/Styrodur zu bekleben und das ganze wiederum mit Gipskarton abzudecken. Das Internet scheint zu diesem Thema zwiegespalten zu sein. Auf der einen Seite gibt es ein reiches Produktangebot für eben genau diesen Anwendungsfall, auf der anderen Seite wird dringend davon abgeraten, den Keller von innen zu dämmen, weil dadurch Kondenswasser und folglich Schimmelbildung ensteht. Ich habe also gehofft, mir könnte einer von euch einen Rat geben. Sollte ich es wirklich auf gar keinen Fall machen oder sollte ich es machen aber auf Besonderheiten achten?
    Von außen ist der keller bereits mit 5 cm starkem Styropor gedämmt.
  2. #2 GreatScott83, 23.01.2024
    GreatScott83
    GreatScott83
    Steuerzahler
    Uff... Inendämmung halte ich persönlich auch für ein Thema, das mit extremer Vorsicht zu genießen ist. Grundproblem bei einer Innendämmung ist immer Feuchtigkeit / Kondensat / Taupunkt. Bei einer gewissen Temperatur wird aus deiner Raumluftfeuchte wieder flüssiges Wasser, das ist der Taupunkt. Kennt man ja gerne vom Tauwasser am Fenster. Bringst du jetzt eine Innendämmung an, wird die Wand automatisch kühler. Dein Taupunkt verschiebt sich nach Innen, meistens genau zwischen Dämmung und Wand und da steht dir dann die Brühe, sorgt für Schimmel etc.
    Deshalb ist eine Dampfbremse / Dampfsperre im Prinzip hier unversichtbar. Auch über Dämmkeile würde ich mir Gedanken machen gerade beim Maueranschluss bzgl. Wärmebrücken. Und bei der Dampfbremse ist natürlich sehr akribisches Arbeiten ein absolutes Muss, damit diese auch wirklich Luftdicht verbaut ist.
    Schlussendlich musst du dir dann natürlich auch Gedanken zu Entlüftung / Entfeuchtung machen.
    Mit dem Ubakus kannst du deinen jetzigen / gewünschten Maueraufbau durchrechnen und siehst wo du dann die Feuchtigkeit hast.
  3. #3 nordanney, 23.01.2024
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Kann. Und das passiert bei Innendämmung - egal wo - gerne, wenn insbesondere unsauber gearbeitet wird. Du musst zu 100% sicherstellen, dass sich keine warme/feucht Raumluft zur kalten Kellerwand durcharbeiten kann. Dann funktioniert die Innendämmung. Dein Plan ist zunächst mal schimmelnde Wände zu produzieren.
    Also quasi nicht zu dämmen... Erwartest Du ernsthaft davon einen guten Effekt?
    ==> rechne bitte mit ubakus
Außenwände im Keller von innen dämmen - Ähnliche Themen
  1. Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser
    Undichte Außenwände im Keller, drückendes Wasser: Hallo, wir hatten vor 2020 einen Wasserschaden im Haus. Der Schaden betraf ein Kellerzimmer auf der untersten Bodenplatte. Im Keller selbst ist...
  2. Keller-Aussenwand feucht - kann ich die Innen isolieren?
    Keller-Aussenwand feucht - kann ich die Innen isolieren?: Liebe Gemeinde, ich habe in einem in Hanglage liegenden Altbau (ohne Aussendämmung) einen Raum 8x4m im Kellerbereich, der auf der Längsseite mit...
  3. Kellerwände mitten im Keller nasser als Außenwände von innen..?
    Kellerwände mitten im Keller nasser als Außenwände von innen..?: Hallo zusammen, erstmal sorry für den wahrscheinlich schlechten Headliner. Wusste mich nicht besser auszudrücken :) Also wir haben dieses Jahr...
  4. Feuchtigkeit an Außenwand im Keller
    Feuchtigkeit an Außenwand im Keller: Hallo, ich bin neu und habe mich wegen folgendem Problem angemeldet: Wir haben vor einem Jahr ein Reihenhaus BJ 1980 übernommen. Nun durften wir...
  5. Keller innen Außenwände sanieren
    Keller innen Außenwände sanieren: Ein liebes Hallo an alle. Ich möchte den Keller, in unseren Haus Bj 1970, sanieren. Die Außenwände haben stellenweise Salzausblühungen. Ob eine...
