Außenwanddämmung - Bodenanschluss
Diskutiere Außenwanddämmung - Bodenanschluss im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe zwei kurze Fragen zu einer Außenwanddämmung. Ich möchte eine geschützte Außenwand (ca. 15qm) dämmen. Die Wand liegt in einer...
  1. #1 delirio, 17.07.2024
    delirio
    delirio
    Ich möchte eine geschützte Außenwand (ca. 15qm) dämmen. Die Wand liegt in einer offenene Garage, ist also vor Regen o.ä. geschützt. Die maximal Dämmstärke beträgt aufgrund der baulichen Begebenheit (Durchgang) bei 4cm - ich würde daher hier auf eine Resolhartschaumplatte gehen (z.B. von Weber mit WLG021).
    Ich habe zwei Fragen dazu:
    1) Bodenanschluss: der Boden bei der Wand weist ein Gefälle auf, bzw. genau genommen zwei. Das heißt, entlang der Wand gibt es ein Gefälle sowie ein leichtes Gefälle von der Wand weg. Wie bekomme ich hier einen richtigen Anschluss an den Boden hin? Wie würdet ihr da vorgehen?
    2) An der Wand hängt ein kleiner AP-Sicherungskasten (25x15cm), den ich leider nicht so einfach versetzen kann. Kann das Probleme machen, wenn ich keine Dämmung anbringe (also um den Sicherungskasten herum dämme)?
    Vielen Dank.
Außenwanddämmung - Bodenanschluss - Ähnliche Themen
  1. Aussenwanddämmung mit Drainagerohren
    Aussenwanddämmung mit Drainagerohren: Hallo, ich muss meine Außenwand abdichten und möchte hier gleich eine Dämmung anbringen. Kann ich so vorgehen oder gibt es bessere Alternativen ?...
  2. Position Fenster bei Außenwanddämmung
    Position Fenster bei Außenwanddämmung: Hallo, ich bin gerade in einer kleinen Diskussion mit meinem Planer (bzw. seinem Energieberater) und sammle weitere Meinungen/Argumente. Bei...
  3. Außenwanddämmung Mineralwolle_032
    Außenwanddämmung Mineralwolle_032: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein kfw-Haus55. Wir haben uns entschieden mit KS-Stein zu bauen, also ist eine Dämmung erforderlich. Der...
  4. Empfehlung des Energieberaters - Einschätzung der Wirtschaftlichkeit
    Empfehlung des Energieberaters - Einschätzung der Wirtschaftlichkeit: Hallo zusammen, wir besitzen ein Haus aus den 70ern mit einer Ölbetriebenen Zentralheizung, die Heißluft durch verschiedene Schichte in die...
  5. Aussenwanddämmung bei XXXX Fertighaus
    Aussenwanddämmung bei XXXX Fertighaus: Hallo zusammen, ich lese hier schon eine Weile mit (auch wenn einiges sich ernüchternd liest ;-) ) und würde euch gerne mal über eure Meinung...
