Aussenwanddämmung mit Drainagerohren
Diskutiere Aussenwanddämmung mit Drainagerohren im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich muss meine Außenwand abdichten und möchte hier gleich eine Dämmung anbringen. Kann ich so vorgehen oder gibt es bessere Alternativen ?...
  1. #1 walter12, 26.02.2025
    walter12
    walter12
    Handwerker
    Münster
    Sobald die Wand frei gelegt ist, würde ich diese säubern, ggf. Unebenheiten spachteln und mit Bitblumenahnen oder wie die heißen Steichen. Das Mauerwerk würde ich über mehrere Wochen trocknen lassen.
    Als Dämmung würde ich XPS Platten unten schräg geschnitten und oben die volle Breite verwenden. Wäre das so Ok ? Wie befestigt ihr die XPS Platten ? Müssen die XPS Platten an den Stückelstellen gespachtelt werden?
    Ausserdem würde Noppen + Flies an die Dämmung angebracht werden, aber wie befestigen ?
    Da wo unten der Keil ist, würde ich das Drainagerohren anbringen, aber welche Sorte ? Dieses Drainagerohren Ist unterhalb des Fundamentes gesetzt und in ca15 cm von allen Seiten in Schotter gelegt.
    Kann ich so vorgehen oder gibt es bessere Alternativen oder eine gute Anleitung dazu ?
Aussenwanddämmung mit Drainagerohren - Ähnliche Themen
  1. Außenwanddämmung - Bodenanschluss
    Außenwanddämmung - Bodenanschluss: Hallo, ich habe zwei kurze Fragen zu einer Außenwanddämmung. Ich möchte eine geschützte Außenwand (ca. 15qm) dämmen. Die Wand liegt in einer...
  2. Position Fenster bei Außenwanddämmung
    Position Fenster bei Außenwanddämmung: Hallo, ich bin gerade in einer kleinen Diskussion mit meinem Planer (bzw. seinem Energieberater) und sammle weitere Meinungen/Argumente. Bei...
  3. Außenwanddämmung Mineralwolle_032
    Außenwanddämmung Mineralwolle_032: Hallo zusammen, wir bauen gerade ein kfw-Haus55. Wir haben uns entschieden mit KS-Stein zu bauen, also ist eine Dämmung erforderlich. Der...
  4. Empfehlung des Energieberaters - Einschätzung der Wirtschaftlichkeit
    Empfehlung des Energieberaters - Einschätzung der Wirtschaftlichkeit: Hallo zusammen, wir besitzen ein Haus aus den 70ern mit einer Ölbetriebenen Zentralheizung, die Heißluft durch verschiedene Schichte in die...
  5. Aussenwanddämmung bei XXXX Fertighaus
    Aussenwanddämmung bei XXXX Fertighaus: Hallo zusammen, ich lese hier schon eine Weile mit (auch wenn einiges sich ernüchternd liest ;-) ) und würde euch gerne mal über eure Meinung...
