Außenwasserhahn auf "laufen", aber Ausfluss blockiert
Diskutiere Außenwasserhahn auf "laufen", aber Ausfluss blockiert im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag, ich hätte einmal eine Verständnisfrage: Meine Tochter hatte gestern Abend unseren Außenwasserhahn aufgedreht, an dem wiederum ein...
  1. #1 MichaelBau12, 19.08.2022
    MichaelBau12
    MichaelBau12
    Guten Tag,
    ich hätte einmal eine Verständnisfrage: Meine Tochter hatte gestern Abend unseren Außenwasserhahn aufgedreht, an dem wiederum ein normaler Wasserschlauch mit einer Brause befestigt ist. Bei der Brause muss man aber einen Schalter drücken, damit das Wasser auch durchfliest. Ansonsten ist die Brause sozusagen "geschlossen".
    Nun fiel es mir heute morgen erst auf und ich wollte mal nachfragen, ob dadurch etwas passieren kann, weil ja durchgehend mehrere Stunden über ein Wasserdruck mit 3,5-4 bar bei uns Wasser über den Außenwasserhahn durchfliesen lassen wollte, was aber wegen der "geschlossenen" Brause nicht ging.
    Kann mir jemand verständlich erklären, wo theoretisch etwas beschädigt worden sein könnte bzw. warum das eher auszuschließen ist?
    Danke!
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Beschädigt wurde dabei gar nichts.
    Der Gartenschlauch und die Brause halten sowas aus.
    Für den Fall, dass die Schlauchgarnitur etliche Jahre alt ist und Altersschwäche aufweist, könnte der Schlauch über die Jahre porös geworden sein und platzen oder an Rissen undicht werden. Dann läuft halt stundenlang Wasser aus, bis ihr das irgendwann bemerkt.
    Hatten wir leider auch schon bei einem Frostschaden in einem unterirdischen Bewässerungsautomaten.
  3. #3 MichaelBau12, 19.08.2022
    MichaelBau12
    MichaelBau12
    Ok, danke für die Antwort. Ich dachte, dass ggf. im Haus, noch vor dem Außenwasserhahn etwas passieren könnte, weil vom Haus aus versucht wird, durchgehend Wasser zu pumpen, was aber nicht entweichen kann.
  4. BaUT
    Bau-Ing.
    Da wird nichts "versucht zu pumpen". In deinem Haus steht dauerhaft der "normale" Netz-Wasserdruck an und dafür sind die Wasserleitungen in dem Haus sowieso ausgelegt. Um Wasserschäden an einem flexiblen Wasserschlauch (z.B. Waschmaschine) zu verhindern lassen sich Aqua-Stop-Vorrichtungen einbauen, wenn diese nicht schon im WM-Schlauch integriert sind. Diese verriegeln dann, wenn der Schlauch platzt und der statische Druck schlagartig abnimmt.
  5. #5 Fred Astair, 19.08.2022
    Vielleicht hat der Michael aber ein paar Chinesen im Keller, die immer anfangen wild zu pumpen, wenn Alexa anruft:"Jetzt dreht einer den Wasserhahn im Bad auf". ;)
  6. #6 MichaelBau12, 19.08.2022
    MichaelBau12
    MichaelBau12
    Danke für die Rückmeldung!
Außenwasserhahn auf "laufen", aber Ausfluss blockiert - Ähnliche Themen
  1. Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS
    Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS: Hallo zusammen, Der Wasseranschluss kommt von kurz unter Kellerdecke schräg durch Wand und Kellerdecke nach oben und 5cm über dem Terrassenboden...
  2. Außenwasserhahn frostsicher oder nicht?
    Außenwasserhahn frostsicher oder nicht?: Hallo zusammen, ich habe mir eine Immobilie gekauft, die über folgenden Außenwasserhahn verfügt. Im Haus gibt es kein gesondertes Absperrventil...
  3. Außenwasserhahn anschließen
    Außenwasserhahn anschließen: Hallo, ich habe einen frostsicheren Außenwasserhahn von Kemper montiert und habe nun die Aufgabe diesen an die Wasserleitung anzuschließen....
  4. Außenwasserhahn - wie professionell "abdichten"
    Außenwasserhahn - wie professionell "abdichten": Hallo zusammen, ich plane, demnächst einen Außenwasserhahn zu installieren. Die Bohrung von der Garage aus nach außen führt man ja mit etwas...
  5. Außenwasserhahn in der Wand bzw. im Mauerwerk fixieren
    Außenwasserhahn in der Wand bzw. im Mauerwerk fixieren: Hallo zusammen, aufgrund eines vermeintlichen Frostschadens an einem Außenwasserhahn wurde die Wand durch einen Sanitärinstallateur aufgeschlagen...
