Außenwasserhahn für sprengwasser sorgt für lautes Rattern
Diskutiere Außenwasserhahn für sprengwasser sorgt für lautes Rattern im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Ich bin langsam echt am verzweifeln... schon seit Abnahme des Hauses haben wir ein sehr extremes Rattern im ganzen haus, sobald der...
  1. dkh99
    dkh99
    Ich bin langsam echt am verzweifeln... schon seit Abnahme des Hauses haben wir ein sehr extremes Rattern im ganzen haus, sobald der außenwasserhahn geöffnet wird. Ich habe den eindruck, dass es immer nur bei bestimmter Öffnung des Hahnes auftritt... Das Rattern ist so laut, dass man meint, das ganze Haus fällt gleich auseinander... Es wurde zunächst der Aufsatz (nennt man das so) gewechselt. Zunächst war Ruhe. Dann wieder das Problem... Auch ein weiteres Wechseln des Aufsatzes brachte nur für 1-2 wochen eine verbesserung...
    jemand eine idee woran das liegen könnte?
    kann man das mit meinem anderen problem in verbindung bringen
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?p=373199#post373199
  2. #2 Outlander, 19.07.2009
    Outlander
    Outlander
    kfm.
    Bamberg
    habe genau selbes Phänomen - und leider auch keine Erklärung hierfür :(
    Vielleicht eine Sache der Entlüftung? Tritt bei mir nur bei mässig geöffnetem Hahn auf, fliesst mehr Wasser, ist es weg. Hoffe auch auf Hilfe hier im Forum...
    Outlander
  3. dkh99
    dkh99
    ich werde das gefühl nicht los, dass man bei mir bei der installation der leitungen mist gebaut hat... ich hoffe mein verdacht bestätigt sich nicht
  4. #4 Baldbauherr, 19.07.2009
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Vorsicht, ich bin nur Laie:
    aber kann es in Verbindung mit Deinem anderen Problem nicht einfach sein, dass der Druck Deiner Wasserversorgung zu hoch ist? Druckminderer?
  5. dkh99
    dkh99
    also angeblich hat der bauträger das weitergeleitet zu den berliner wasserbetrieben... die vermuten eher luft in den leitungen, da hier ständig noch gebaut wird... aber die sache ist schon seit 2 jahren in der klärung...
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Es kann auch ein Absperrventil sein. Die Ventile mal etwas verstellen.
    Ich habe ein Schrägsitzventil am Verteiler als Verursacher.
  7. dkh99
    dkh99
    also habe neuigkeiten... laut einer fremdfirma die bei mir war, ist die rückflusssicherheit schuld daran... sofern man die feder im hahn rausnimmt, sollte das problem behoben sein.
    was meint ihr?
  8. #8 Pascal82, 31.07.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    wieviel druck hast du auf der leitung??
  9. dkh99
    dkh99
    huiii... da stellst du mir was... wie kann man das messen lassen?
  10. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Feder rausnehmen? Dann ist doch die Wirkung der Armatur nicht mehr vorhanden. Und wenn hier ein KFR-Ventil gemeint ist, dann reicht dieses für die Zuleitung zum Außenzapfstelle sowieso nicht :irre
    Bruno
  11. dkh99
    dkh99
    hmmmm keine ahnung... mir wurde gesagt, dass die feder nur als rückflussventil dient...
Thema: Außenwasserhahn für sprengwasser sorgt für lautes Rattern
  1. rückflusssicherer wasserhahn
  2. absperrventil rattert
  3. kfr ventil außenwasseranschluss
  4. aussen wasserhahn sehr laut
Außenwasserhahn für sprengwasser sorgt für lautes Rattern - Ähnliche Themen
  1. Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS
    Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS: Hallo zusammen, Der Wasseranschluss kommt von kurz unter Kellerdecke schräg durch Wand und Kellerdecke nach oben und 5cm über dem Terrassenboden...
  2. Außenwasserhahn frostsicher oder nicht?
    Außenwasserhahn frostsicher oder nicht?: Hallo zusammen, ich habe mir eine Immobilie gekauft, die über folgenden Außenwasserhahn verfügt. Im Haus gibt es kein gesondertes Absperrventil...
  3. Außenwasserhahn anschließen
    Außenwasserhahn anschließen: Hallo, ich habe einen frostsicheren Außenwasserhahn von Kemper montiert und habe nun die Aufgabe diesen an die Wasserleitung anzuschließen....
  4. Außenwasserhahn - wie professionell "abdichten"
    Außenwasserhahn - wie professionell "abdichten": Hallo zusammen, ich plane, demnächst einen Außenwasserhahn zu installieren. Die Bohrung von der Garage aus nach außen führt man ja mit etwas...
  5. Außenwasserhahn in der Wand bzw. im Mauerwerk fixieren
    Außenwasserhahn in der Wand bzw. im Mauerwerk fixieren: Hallo zusammen, aufgrund eines vermeintlichen Frostschadens an einem Außenwasserhahn wurde die Wand durch einen Sanitärinstallateur aufgeschlagen...
