Außenwasserhahn und WDVS
Diskutiere Außenwasserhahn und WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, ich bin gerade dabei mein Haus mit einem WDVS zu versehen. Nun habe ich eine Spezialfrage, die den Außenwasserhahn betrifft....
  1. #1 Andrew0001, 27.09.2010
    Andrew0001
    Andrew0001
    amateur
    hamburg
    Hallo Experten,
    1. Ich habe vor diesen um die Stärke des WDVS mit einer entsprechenden
    Rohrverlängerung zu verlängern (16cm) und aus dem WDVS zu führen.
    Könnt Ihr mir Hinweise oder Tipps gegben, wie ich ihn am besten
    durch das WDVS führe? Zusätzlich ummanteln (mit was?) etc. oder
    einfach so durchführen? Vielleicht noch ein Tipp, wie ich ihn bei
    dieser Länge stabil bekommen, dass er nicht so wackelt?
    Was kann man jetzt schon machen, falls er doch mal am Anschluß undicht
    werden sollte. Dann könnte das WDVS so langsam durchfeuchtet werden?
    Danke für Eure Tipps ....
    Andrew
  2. #2 ThomasMD, 27.09.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Lass Dir eine frostsichere Außenarmatur einbauen.
    Diese kann auf der Innenseite befestigt werden, hat keinen Stagnationsraum und kann nicht einfrieren (allerdings nur, wenn der Schlauch entfernt wird).
  3. gurze
    gurze
    Bei Landshut
    Ich grabe mal dieses uralte Thema aus... gleiches Thema bei mir. Ich muss den bestehenden Außenwasserhahn um ca. 16cm verlängern wegen WDVS.
    Die saubere Lösung wie oben beschrieben fällt leider raus, da der Hahn in der Außenwand erst ca. 50cm nach unten verläuft und dann ins Haus (Oberkante Keller) geführt wird.
    Sollte ich trotzdem da einen frostsichere Armatur draufbauen (Kempfer o.ä.), oder sind das Perlen vor die Säue und eine einfache 16cm Verlängerung tut es auch?
  4. #4 Fred Astair, 30.12.2023
    ja die (ohne f) oder auch anderes Fabrikat wird uneingeschränkt empfohlen und ist keineswegs Perlen vor die Säue.
    Der kleine Aufpreis schafft Sicherheit gegen Frostschäden und auch vor Hygieneproblemen.
  5. gurze
    gurze
    Bei Landshut
    OK, danke.
    Ich hätte bloß gedacht, das bei dem kurzen Verbau die Frostsicherheitsfunkion nicht mehr ausreichend funktioniert. Aber umso besser!
Thema: Außenwasserhahn und WDVS
  1. Amateur wasserhahn aussenwand
  2. frostsichere außenarmatur wdvs
  3. wasserhahn anschluss wdvs
  4. außenwasserhahn wackelt,
  5. wandscheibe außenwasserhahn wdvs befestigen,
  6. aussenarmatur wdvs,
  7. außenwasserhahn wdvs,
  8. außenwasserhahn aufschraubungen entefrnen,
  9. außenwasserhahn länge,
  10. haus mit wdvs,
  11. HAusbau Aussenwasserhahn Länge Verordnung,
  12. frostsicherer außenwasserhahn dämmung befestigen
Außenwasserhahn und WDVS - Ähnliche Themen
  1. Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS
    Frostsicherer Außenwasserhahn mit Zuleitung zwischen Mauerwerk und WDVS: Hallo zusammen, Der Wasseranschluss kommt von kurz unter Kellerdecke schräg durch Wand und Kellerdecke nach oben und 5cm über dem Terrassenboden...
  2. Außenwasserhahn frostsicher oder nicht?
    Außenwasserhahn frostsicher oder nicht?: Hallo zusammen, ich habe mir eine Immobilie gekauft, die über folgenden Außenwasserhahn verfügt. Im Haus gibt es kein gesondertes Absperrventil...
  3. Außenwasserhahn auf WDVS befestigen.
    Außenwasserhahn auf WDVS befestigen.: Hallo zusammen, mein Haus (Baujahr ca. 1930) wird nächsten Monat im Rahmen einer Kernsanierung gedämmt (200mm EPS+Klinkerriemchen - Brillux...
  4. WDVS und Außenwasserhahn
    WDVS und Außenwasserhahn: Hallo zusammen, in den bauaufsichtlichen Zulassungen von WDVS steht, dass "im Spritzwasserbereich besondere Maßnahmen" notwendig sind. Gilt das...
  5. WDVS - Außenwasserhahn in Fertiggarage
    WDVS - Außenwasserhahn in Fertiggarage: Hallo zusammen, mein Bauträger hat mir vertraglich zugesichert, dass der Außenwasserhahn meines EFH in der angrenzenden Fertiggarage...
