Aussparung für Garagentor
Diskutiere Aussparung für Garagentor im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir planen aktuell den Bau unserer Garage in den Abmessung 6x9 m (BreitexLänge) und möchten gerne ein Sektionaltor eines...
  1. DHD82
    DHD82
    IT Berater
    Selm
    Sektionaltor eines bekannten deutschen Herstellers ("H...mann") in den Abmessungen
    5x2,125m (BreitexHöhe)
    mit elektrischen Antrieb einbauen lassen.
    Jetzt finde ich leider keine Information darüber, welche Maße die Aussparung im Mauerwerk für das Tor haben muss.
    Hat jemand eine Idee wo ich das finden kann bzw. gibt es Empfehlungen ?
    Danke Euch vorab.
    Viele Grüße
    Dennis
  2. #2 Andybaut, 19.10.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
  3. DHD82
    DHD82
    IT Berater
    Selm
    Danke Dir, das Dokument von Hörmann hatte ich auch schon gesichtet. Wie breit aber soll die Öffnung für das Tor idealerweise sein ?
    Hatte auch mit Hörmann telefoniert, leider ergebnislos, man muss solche Fragen mit dem Fachbetrieb, der das Tor einbaut, erörtern.
    Bzgl. des Sturzes hast du völlig recht, der muss aber sowieso noch dimensioniert / berechnet werden. Nach meinen Recherchen muss der Sturz selbst hergestellt werden, fertig bekommt man sowas in 5m+ Breite wohl nicht
  4. #4 Lexmaul, 20.10.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Die Öffnung sollte so groß werden, wie Du es oben angegeben hast.
  5. SIL
    Da kennt sich Lexmäulchen aus mit dem Stürzen und Unterzüge, ja empfehlenswert ist Schalung vor Ort und vllt Dämmung gleich mit einplanen und den Sturz aber auch über die Flanken mit einbinden, einseitige 'Betonmassierung' führt häufig zu Rissen beim Materialwechsel ...
  6. DHD82
    DHD82
    IT Berater
    Selm
    Danke für alle Antworten.
    In unserem Fall muss der Sturz eine Mindesthöhe von 21cm (bei Nutzung eines "N-Beschlags") haben, vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen mal weiter.
    Viele Grüße
    Dennis
Thema: Aussparung für Garagentor
  1. aussparung bodenplatte garagentor
  2. Aussparung für Garagentore
Aussparung für Garagentor - Ähnliche Themen
  1. KG Rohre, Leitungen in XPS unter Bodenplatte mit Aussparungen
    KG Rohre, Leitungen in XPS unter Bodenplatte mit Aussparungen: Hallo, Bei uns wurde die Bodenplatte gegossen und ich bin verunsichert. Es wurde alles verdichtet und schotter als Sauberkeitsschicht. Darauf...
  2. Aussparung von füllen Verblendern - mit Zementmörtel?
    Aussparung von füllen Verblendern - mit Zementmörtel?: Hallo zusammen, bei unserem Vorhaben, wurde an einer KS-verklinkerten Außenwand ein Vordach entfernt. Das Vordach war am Haus fest verankert,...
  3. Aussparung in Betondecke unter Flachdach füllen
    Aussparung in Betondecke unter Flachdach füllen: Hallo liebes Forum! In meinem Technikraum wurden Teile der Betondecke ausgespart (siehe Fotos) wie fülle ich diese Aussparungen jetzt am besten,...
  4. Deckendämmung mit PUR, einzelne Stelle aussparen?
    Deckendämmung mit PUR, einzelne Stelle aussparen?: Hallo zusammen, Ich habe bereits in mehreren Räumen die Decke von Innen gedämmt (Kalte Garage darüber). Ich dämme mit 10cm PUR/PIR. In einem Raum...
  5. Garage Bodenplatte im Bereich des Garagentors aussparen?
    Garage Bodenplatte im Bereich des Garagentors aussparen?: Hallo, ich würde gerne die Bodenplatte im Bereich des Garagentores aussparen lassen damit das Pflaster später direkt bis an das Tor geht. Möchte...
