Aussparung von füllen Verblendern - mit Zementmörtel?
Diskutiere Aussparung von füllen Verblendern - mit Zementmörtel? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, bei unserem Vorhaben, wurde an einer KS-verklinkerten Außenwand ein Vordach entfernt. Das Vordach war am Haus fest verankert,...
  1. Fred67
    Fred67
    Das Vordach war am Haus fest verankert, weshalb eine Aussparung an der Fasse gefüllt werden muss.
    An der gleichen Stelle wird ein neues Vordach montiert.
    Entsprechend geht es rein ums Verfüllen.
    Eignet sich dafür ein Universalzementmörtel am besten?
    Vielen Dank im Voraus
    Viele Grüße
Aussparung von füllen Verblendern - mit Zementmörtel? - Ähnliche Themen
  1. KG Rohre, Leitungen in XPS unter Bodenplatte mit Aussparungen
    KG Rohre, Leitungen in XPS unter Bodenplatte mit Aussparungen: Hallo, Bei uns wurde die Bodenplatte gegossen und ich bin verunsichert. Es wurde alles verdichtet und schotter als Sauberkeitsschicht. Darauf...
  2. Aussparung in Betondecke unter Flachdach füllen
    Aussparung in Betondecke unter Flachdach füllen: Hallo liebes Forum! In meinem Technikraum wurden Teile der Betondecke ausgespart (siehe Fotos) wie fülle ich diese Aussparungen jetzt am besten,...
  3. Deckendämmung mit PUR, einzelne Stelle aussparen?
    Deckendämmung mit PUR, einzelne Stelle aussparen?: Hallo zusammen, Ich habe bereits in mehreren Räumen die Decke von Innen gedämmt (Kalte Garage darüber). Ich dämme mit 10cm PUR/PIR. In einem Raum...
  4. Außenluftdurchlass durch Aussparung der Fensterdichtung
    Außenluftdurchlass durch Aussparung der Fensterdichtung: Hallo zusammen, bei unserem Wochenendhaus (gebaut 1968) haben wir seit circa 5 Jahren neue Fenster. Seitdem ist die Raumfeuchtigkeit je nach Raum...
  5. Kellerwand, ist das eine Aussparung?
    Kellerwand, ist das eine Aussparung?: Hallo zusammen, vor unserer Zeit wurde die Abwasserrohrleitung ausgetauscht und die Handwerker mussten die Mauersteine um das Rohr herum brechen,...
