Aussteifungsstütze Bügelbewehrung
Diskutiere Aussteifungsstütze Bügelbewehrung im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, kann mir jemand in ein paar Worten erklären, welche ,,Aufgabe'' die Bügelbewehrung in einer Aussteifungsstütze hat und welche die Stäbe?...
  1. #1 Heiko0815, 07.10.2024
    Heiko0815
    Heiko0815
    Danke
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Was ist der Unterschied zwischen einer Stütze und einer Aussteifungsstütze?
    Stützen werden achsial auf Druck belastet. Dadurch wird nicht nur der Beton gedrückt, sondern auch die Längsbewehrung (Druckbewehrung).
    Damit diese Druckbewehung nicht nach außen ausknickt und die Betonüberdeckung absprengt, wird die Längsbewehung durch die Bügelbewehrung "zusammen geschnürt".
    Darüber hinaus können Bügelbewehrungen bei Balken oder Stützen auch für die Aufnahme von Torsionskräften eingebaut werden.
  3. #3 Heiko0815, 07.10.2024
    Heiko0815
    Heiko0815
    Bezogen war die Frage auf die Säule zwischen Decke und Ringanker.
  4. SIL
    Da musst noch einmal ran @BaUT und hier druckbewehrte Stützen einzufügen, das war wohl nicht die Intension des TE , falls ich diese richtig interpretierte wird hier eher nach einer Stütze mit beidseitigen oder mehr Anschluss zum MW gefragt , wobei die Frage des TE durchaus mehrdeutig ist.
    Ach ?
    Geht auch quer zu wehen ? :hammer:
  5. #5 hanghaus2000, 07.10.2024
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    kann auch nur Rissbewehrung sein. So richtig versteh ich noch nicht, was für ein Bauteil das ist.
  6. Polier
    Polier
    Polier
    Calw
    Ich glaube da will nur jemand wissen wie eine Bewehrung überhaupt funktioniert
    Stahl baut man im Beton immer dort ein wo eine Zugkraft entstehen kann d.h an der Stelle an der das Bauteil länger werden muss damit es sich verformen kann.
    Die Längsstäbe in der Stütze sind also dazu da die Zugkräfte in Längsrichtung aufzunehmen damit sich die Stütze nicht verbiegt oder umknickt .
    Die Bügel sollen dann die Scherkräfte aufnehmen die beim verbiegen der Stütze entstehen können und sind zur Montage unerlässlich da die Bewehrung ja sauber in der Schalung platziert sein muss damit das Ganze funktioniert
    Gruß aus dem Schwarzen Wald
  7. #7 SIL, 07.10.2024
    Wir nähern uns langsam...
    Das Knicken oder ggf Beulen wird durch deine Bügel oder Wendel beschränkt und zur Querkraft Aufnahme, mit Längsstäben wirst du bei schlaff bewehrt ( Ausnahme Druck / Spann oder Profile ) ein Knicken nicht in den Griff bekommen, formuliert wäre es eher so das die Kombination von beiden das Knicken verhindern soll , gleichzeitig benötigst du Bügel oder Wendel zum Vermeiden von Rissen oder Verformung im Randbereich der Stützen.
    Das sind natürlich vereinfachte Aussagen und hängen auch mit dem stat. Anforderungen zusammen , diese Stützen ( Skelett oder Kompositbau aussen vor) sind seit ca 25 Jahren je nach Mauerwerk notwendig geworden.
  8. #8 Heiko0815, 07.10.2024
    Heiko0815
    Heiko0815
    Es geht um eine Betonsäule im OG. Zwei Stück gegenüberliegend in der traufseitige Wand/Kniestock. Quasi eine Stahlbetonverbindung zwischen der Zwischendecke und dem Ringanker, auf dem die Fußpfette montiert wird. Soll diese Säule das abheben des Daches verhindern oder welchen Zweck hat diese Säule`?
  9. Polier
    Polier
    Polier
    Calw
    Sag doch einfach was du wissen möchtest
    Diese Betonstützen im Mauerwerk dienen dazu ein Abheben des Ringanker und das kippen des Kniestock zu verhindern.
  10. #10 Heiko0815, 07.10.2024
    Heiko0815
    Heiko0815
    ok, und jetzt ist meine Frage welche Kräfte die Bügel in diesen Stützen aufnehmen.
    Einige sagen sollen das Ausknicken der Stäbe verhindern... ein Stab knickt aber doch nur aus wenn er Druck bekommt?
    In dem Fall wird die Druckkraft aber doch überwiegend durch die Mauer aufgenommen? Würden dann theoretisch nicht einfach nur Zugstäbe reichen?
    Sorry, bisschen umständlich ausgedrückt.
  11. Polier
    Polier
    Polier
    Calw
    Nein
    Lies Ganz was vorher geschrieben wurde!
    Deine Stütze wird nicht nur in eine Richtung belastet sondern je nach Lastfall ganz Unterschiedlich und muss so beschaffen sein dass sie in jedem Fall der Belastung standhält.
    Die Bügel nehmen die Scherkräfte im Bauteil auf und sind für die Montage unerlässlich denn sonst ist der Stahl nach dem Betonieren nicht da wo er sein soll!
    Alles weitere kannst Du ja mit Deinem Statiker diskutieren aber mach bitte ein Foto von seinem Gesicht bei der Frage ob denn die Bügel überflüssig sind
Aussteifungsstütze Bügelbewehrung - Ähnliche Themen
  1. Aussteifungsstützen und Ringanker, Beton gleichzeitig einbringen?
    Aussteifungsstützen und Ringanker, Beton gleichzeitig einbringen?: Hallo, ist es ratsam oder sogar zwingend das Aussteifungsstützen (Beton 20x25 mit Korb) gleichzeitig mit einem Ringanker(inkl. Bewehrung) aus...
  2. Konstruktive Stb.-Aussteifungsstütze geplant
    Konstruktive Stb.-Aussteifungsstütze geplant: und aufgrund relativ geringer Belastungen Ausführung in 24er U-Schale zugelassen. Aber das hier hat mir dann doch die Sprache verschlagen...
  3. Aussteifungsstütze + Poroton T9 = notwenigerweise Putzrisse?
    Aussteifungsstütze + Poroton T9 = notwenigerweise Putzrisse?: Liebes Forum, in unserem geplanten Neubau, der einschalig mit dem Poroton T9 erstellt werden soll, sind aus statischen Gründen...
