Austausch 300 Liter Warmwasserspeicher Brötje gegen Viessmann 300 Liter
Diskutiere Austausch 300 Liter Warmwasserspeicher Brötje gegen Viessmann 300 Liter im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wegen Druckaufbau im Heizkreislauf wurde festgestellt das das der Heizwendel im Warmwasserspeicher defekt ist und das Sicherheitsventil auslöst....
  1. wptoni
    wptoni
    Fernmeldetechniker
    Bonn
    Ein Angebot für einen Austausch wurden pauschal 840,- Netto angesetzt.
    Könnte das hinkommen?
    Ich kenne mich nicht mit AW aus. In einer Rechnung beträgt 1 AW für Monteure 13,88 Netto
    Was ist 1 AW für eine Zeiteinheit?
    Für einen kurzen Hinweis wäre ich sehr froh
  2. SIL
    10/12/15/20 min etwas in der Art bei deinem Sani, bei 13,38 tendiere ich zu 3 oder 4 AW a' 15 min entsprechen einer Stunde.
    Das passt mit AN-Abfahrt etc.
    Fred Astair gefällt das.
  3. wptoni
    wptoni
    Fernmeldetechniker
    Bonn
    Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort
    Zeiteinheit für einen Azubi 1.Jahr 7,5 Netto
    kann man hier erkennen ob es sich um 3 oder 4 handelt?
    sind reine Arbeitskosten ohne Fahrkosten
    wären dann ja 60 AW ca. 15 Std. 1 1/2 Tage
  4. SIL
    Das liegt am Stundensatz der Firma vllt sind es auch 5 AW zur Stunde-steht das nicht auf den Angebot bzw auf seiner Homepage? Material ist ja auch mit dabei im Angebot - meine Sanis liegen netto von 43€ bis 65€ pro Stunde im Einkauf 300 L WWB je nach Konditionen des Fachhändlers ca 350- 400€ rum insofern sehe ich das nicht als überzogen oder zu teuer
  5. wptoni
    wptoni
    Fernmeldetechniker
    Bonn
    Handelt sich um 840,- netto reine Arbeit
    Material , Fahrkosten , Entsorgung ec. kommen extra
  6. SIL
    Nun ja wir kennen die Örtlichkeiten ja nicht
    -Abbau alter WWB ( am besten im Keller Stufe hoch und runter)
    -Einbau neuer
    -Verrohrung etc
    Da wird der San einen Tag Arbeit mit Geselle plus Azubi gerechnet haben.
    Du kannst ja noch etwas feilschen mit Ihm eventuell gibt es noch Nachlass.... oder nimmst eine andere Firma, vllt hat @Fred Astair noch eine Idee, aber das ist ja immer individuell und sehr abhängig vom Zugang und 'basteln', so rein raus wie beim Kfz geht da nicht...
  7. #7 simon84, 14.06.2020
    du Scherzkeks weißt aber schon wie oft wir mit unseren dicken Pratzen Frauenarzt spielen müssen oder :)
    @wptoni
    Wenn es dir irgendwie nicht nachvollziehbar ist dann ruf einfach die Firma an und frag freundlich nach, die können dir sicher erklären warum es in deinem Fall länger dauert.
    Wenn der Wärmetauscher im WW Speicher gebrochen ist kommt ja Trinkwasser mit Heizwasser in Berührung.
    das heißt eigentlich sollte man hier die Trinkwasser Anlage spülen wenn man auf Nummer sicher gehen will und die Heizung muss ggf auch entleert, neu befüllt und entlüftet werden. vielleicht ist da was mit einkalkuliert
  8. #8 Fred Astair, 14.06.2020
    Da die örtlichen Verhältnisse unbekannt sind, enthalte ich mich des Ratespiels ob der Angemessenheit.
    Was mich nur wundert, ist das Gemenge aus Pauschale und Zeitlohn.
    Entweder Ersteres, dann interessiert der Zeitlohn nicht oder reiner Stundenlohn. Dann kann der TE ja aufpassen, dass die seine wertvolle Zeit nicht vertrödeln.
    Vielleicht wäre es auch sinnvoll, den gleichen Speicher neu zu beschaffen. Dann sollten die Anschlüsse besser passen und sowohl Zeit als auch Material günstiger werden.
Thema: Austausch 300 Liter Warmwasserspeicher Brötje gegen Viessmann 300 Liter
  1. Viessmann Warmwasserspeicher 300L entlüften
Austausch 300 Liter Warmwasserspeicher Brötje gegen Viessmann 300 Liter - Ähnliche Themen
  1. Fenstersockel nach Austausch angleichen
    Fenstersockel nach Austausch angleichen: Liebe Community, wir haben vergangenes Jahr ein Haus gekauft und umfassend saniert. Ein paar Baustellen haben wir dennoch. Die Rahmen der neuen...
  2. Austausch Fenster // 2-fach von 1984 auf 3-fach
    Austausch Fenster // 2-fach von 1984 auf 3-fach: Hallo liebe Experten, ich überlege, ob ich in meiner Etagenwohnung (Eigentum, individiueller Fensterrausch bei Eigentümerversammlung beschlossen)...
  3. Austausch oder Fortführung von verbauten Halogen deckenstrahlern mit g10 Sockel
    Austausch oder Fortführung von verbauten Halogen deckenstrahlern mit g10 Sockel: In unserem Wohnzimmer sind deckenstrahler mit g10 Halogen Sockeln verbaut, die wunderbar funktionieren, und von denen auch noch diverse...
  4. Holzbalkendecke: Austausch oder Verstärkung
    Holzbalkendecke: Austausch oder Verstärkung: Hallo zusammen, wir sanieren ein Haus aus den 50er Jahren. In der 60er Jahren wurde dies um einen Anbau erweitert. Letzterer hat bereits...
  5. analoges Raumthermostat - Austausch mit digitalem Thermostat möglich
    analoges Raumthermostat - Austausch mit digitalem Thermostat möglich: Hallo zusammen, ich habe bei mir im Haus einen Raum mit einer Fußbodenheizung, welche mittels Raumthermostat gesteuert wird. Hier handelt es...
