Austausch Fensterbänke, außen - welcher Handwerker ?
Diskutiere Austausch Fensterbänke, außen - welcher Handwerker ? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wer hat einen Tipp für uns? Wir möchten die alten Außenfensterbänke austauschen lassen, wissen aber nicht so recht, wen wir da...
  1. juwido
    juwido
    Maschinenbauingenieur
    Dortmund
    Wir möchten die alten Außenfensterbänke austauschen lassen, wissen aber nicht so recht, wen wir da ansprechen sollen.
    Macht das der Fensterbauer, der Maurer (Steinfensterbank?), der Maler bzw. Fassadenbauer oder der Klempner (Fensterblech?) ??? Oder müssen da mehrere dran?
    Schon mal vielen Dank für Eure Ratschläge.
    juwido
  2. #2 stoschi, 28.09.2010
    stoschi
    stoschi
    Maler/Lackierer
    norden
    Bei uns machen das die Maurer:bau_1:
  3. #3 coroner, 28.09.2010
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    ... bei uns der Flaschner... :hammer: sind aber auch aus Alu
  4. #4 Vorgartenzwerg, 28.09.2010
    Vorgartenzwerg
    Vorgartenzwerg
    Angestellte
    Frankfurt
    Unsere Steinfensterbänke hat ein Fliesen- und Bodenleger gemacht.
  5. #5 jturtle, 28.09.2010
    jturtle
    jturtle
    Raumausstattermeisterin
    Mainz
    mir wurde für steinfensterbänke auch ein steinmetz empfohlen...
  6. juwido
    juwido
    Dortmund
    Schon mal Danke!
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Irgendwie weiß ich jetzt aber doch noch nicht so recht....:o
    Aber sollte man dafür jetzt auch noch einen Architekten mit Vorschlägen und Planung behelligen?
    juwido
  7. Gast
    Gast Gast
    wenn...
    es nur darum geht alte Bänke (ich vermute mal die braunen Klinkerbanksteine) gegen andere, evtl Natursteinbänke, neu einzusetzen dann kann das jede Baufirma.
    Geht es darum das im Zuge der (neuen) Dämmarbeiten Bänke eingebaut werden sollen könnte das die ausführende Fa.auch erledigen.
    aber nix genaues weiß man nicht da keine entsprechenden Infos vorhanden.
    evtl mal etwas die näheren Umstände erklären.
  8. juwido
    juwido
    Dortmund
    Mehr Infos ?
    Eigentlich weiß ich's ja auch nicht ...
    Die Fassade müßte halt mal gestrichen werden, und bei der Gelegenheit ...
    Hinten, das sind wohl diese Klinkerbanksteine.
    Vorne ist Blech auf irgendwas und das wirft sich.
    Brauche halt 'nen Plan, soll aber keine Riesenaktion draus werden. :wow
    juwido
  9. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hi!
    Ic habe meine Granitbänke selber gesetzt ... :respekt
    #autsch - nicht schlagen ...#
    Vorher hatte der Fensterbauer Vorarbeit geleistet - später der Putzer das WDVS und Außenputz angebracht.
    Vielleicht möchtest Du mal genau sagen, welches Material Du bevorzugst?
  10. Gast
    Gast Gast
    @juwido,
    "Brauche halt 'nen Plan, soll aber keine Riesenaktion draus werden"
    das wäre auf alle Fälle eine Aktion für die Maurer,
    denn die "alten" müssen sorgfältig ausgestemmt werden um die Fensterrahmen nicht zu beschädigen.
    wenn entschieden ist was für Fensterbänke eingebaut werden sollen wäre es ratsam mal zwei,drei Angebote sich einzuholen zwecks Preisvergleich, denn der erste beste ist evtl. nicht unbedingt "der beste"
Thema: Austausch Fensterbänke, außen - welcher Handwerker ?
  1. wer baut Fensterbänke ein
  2. wer setzt fensterbänke
  3. welcher handwerker baut fensterbänke ein
  4. wer baut fensterbank ein,
  5. wer tauscht fensterbänke  außen aus,
  6. wer baut fensterbank aus stein ein,
  7. welcher handwerker macht fensterbänke aussen,
  8. fensterbänke alu welches gewerk,
  9. fenstwrbänke welches gewerk,
  10. handwerker für fensterbank einbauen,
  11. fensterbank welcher handwerker,
  12. neue fensterbank einbauen welcher Handwerker macht da,
  13. fensterbank außen handwerker,
  14. wer baut fensterbänke ein?,
  15. neue fensterbänke außen gewerk,
  16. welcher handwerker tausche fensterbank aus,
  17. Wer baut neue fensterbänke ein,
  18. fensterbank außen erneuern,
  19. wer baut fensterbaenke ein,
  20. welcher handwerker macht fensterbänke,
  21. wer tauscht fensterbänke außen aus,
  22. äußere fensterbänke austauschen wohngemeinschaft,
  23. welcher handwerker für fensterbänke?,
  24. wer setzt fensterbänke innen ein,
  25. Wer baut fensterbänke stein ein
Austausch Fensterbänke, außen - welcher Handwerker ? - Ähnliche Themen
  1. Austausch Fenster // 2-fach von 1984 auf 3-fach
    Austausch Fenster // 2-fach von 1984 auf 3-fach: Hallo liebe Experten, ich überlege, ob ich in meiner Etagenwohnung (Eigentum, individiueller Fensterrausch bei Eigentümerversammlung beschlossen)...
  2. Austausch oder Fortführung von verbauten Halogen deckenstrahlern mit g10 Sockel
    Austausch oder Fortführung von verbauten Halogen deckenstrahlern mit g10 Sockel: In unserem Wohnzimmer sind deckenstrahler mit g10 Halogen Sockeln verbaut, die wunderbar funktionieren, und von denen auch noch diverse...
  3. Holzbalkendecke: Austausch oder Verstärkung
    Holzbalkendecke: Austausch oder Verstärkung: Hallo zusammen, wir sanieren ein Haus aus den 50er Jahren. In der 60er Jahren wurde dies um einen Anbau erweitert. Letzterer hat bereits...
  4. analoges Raumthermostat - Austausch mit digitalem Thermostat möglich
    analoges Raumthermostat - Austausch mit digitalem Thermostat möglich: Hallo zusammen, ich habe bei mir im Haus einen Raum mit einer Fußbodenheizung, welche mittels Raumthermostat gesteuert wird. Hier handelt es...
  5. äußere Fensterbank sinnvoll austauschen
    äußere Fensterbank sinnvoll austauschen: Hallo liebe Experten und Helfer, unser Haus hat 36er Wände, außen Ziegel, innen Hohlblocksteine. Es befindet sich ein Unterputz und ein rauher...
