Austausch Waschbetonstufen - Abdichtung Bodenplatte Altbau
Diskutiere Austausch Waschbetonstufen - Abdichtung Bodenplatte Altbau im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, bei meinem Wohnzimmer mussten wir diesen Sommer die Waschbetonstufen entfernen, da diese über die Jahre komplett locker geworden...
  1. eon
    eon
    bei meinem Wohnzimmer mussten wir diesen Sommer die Waschbetonstufen entfernen, da diese über die Jahre komplett locker geworden sind und sich in den entstandenen Hohlräumen sämtliches Getier eingenistet hat.
    Es soll nun eigentlich gar keine echt Stufe mehr hin, sondern erstmal eine kostengünstige Alternative entstehen, da wir das Haus erst gekauft haben und momentan kritischere Ausgaben anstehen.
    Hierzu hätte ich 2 Probleme/Fragen:
    1.) Den entstandenen Spalt mit Baumschaum der nun zwischen Fenster und Bodenplatte entstanden ist würde ich mit Bitumenklebeband abkleben, sodass hier kein Wasser mehr eindringen kann, auch nicht wenn es am Fenster hinunterläuft. Ebenfalls den untersten Bereich des Stützbalkens welcher in der unteren linken Bildecke zu erkennen ist. Ggf. noch ein bisschen Drathgitter drüber als Mäuseschutz. Gute Idee oder gibt es bessere alternativen?
    2.) Beim nun freiliegende Fundament welches sehr unregelmäßig übersteht bin ich nun etwas ratlos was ich tun soll. Eine Variante wäre diesen Überstand so gut es geht bündig mit dem Fenster abzuschneiden. Eine andere wäre ihn einfach durch verfüllen zu kaschieren. Bsp. mit Erde oder Kies. Spricht hier etwas dagegen und müsste man hier irgendeinen Feuchteschutz oder eine Kapillarsperre vorsehen? Bei dem Wohnzimmer handelt es sich um einen Anbau wie auf dem 2ten Foto zu sehen ist. Es befindet sich kein Keller darunter. An den Seitenwänden wurde diesen Sommer bereits ein 2m langer streifen eines solchen Überstandes mit Erde kaschiert. Das müsste ich dann ggf. auch wieder Rückgängig machen.
  2. BaUT
    Bau-Ing.
    Nicht ohne Grund steht in DIN 68800 bzgl. konstruktivem Holzschutz die Anforderung, dass die untersten Holzbauteile einer mind. 30 cm über dem außen anstehenden Gelände liegen sollen, damit sie nicht durch Pfützenbildungen, Spritzwasser oder Schneematsch durchfeuchtet werden.
    Optimal wäre es deshalb den Sockel (Fundament) einzukürzen und ein Sockelblech als Spritzwasserschutz und zur Ableitung von Schlagregen unter zu bauen und vorher noch die Sockelabdichtung vom Fundament bis auf den Sockelfläche zu ziehen.
  3. eon
    eon
    Ok danke für die schnelle Rückmeldung, genau deswegen hatte ich auch das Thema eröffnet. Dann würde für mich die Variante 2 mit Auffüllen schonmal wegfallen.
    D.h. Einkürzen, Sockelblech anbringen, den Spalt und untersten teil des Balkens trotzdem mit Bitumenklebeband abkleben um den eh schon mitgenommen Bauschaum vor UV und Feuchte zu schützen?
    Bzgl. Sockelabdichtung bin ich mir nicht sicher ob hier etwas vorhanden ist woran man anschließen könnte. Hier möchte ich eigentlich ungern einen halben Meter tief oder mehr ausheben.
  4. eon
    eon
    Also überstand wegmachen geht so wie es aussieht nicht, da es nach aktuellem Anschein mein Streifenfundament ist und somit der überstand durchgängig bis in 1m Tiefe ist. Muss ich wohl doch irgendwie kaschieren.
Austausch Waschbetonstufen - Abdichtung Bodenplatte Altbau - Ähnliche Themen
  1. Austausch Fenster // 2-fach von 1984 auf 3-fach
    Austausch Fenster // 2-fach von 1984 auf 3-fach: Hallo liebe Experten, ich überlege, ob ich in meiner Etagenwohnung (Eigentum, individiueller Fensterrausch bei Eigentümerversammlung beschlossen)...
  2. Austausch oder Fortführung von verbauten Halogen deckenstrahlern mit g10 Sockel
    Austausch oder Fortführung von verbauten Halogen deckenstrahlern mit g10 Sockel: In unserem Wohnzimmer sind deckenstrahler mit g10 Halogen Sockeln verbaut, die wunderbar funktionieren, und von denen auch noch diverse...
  3. Holzbalkendecke: Austausch oder Verstärkung
    Holzbalkendecke: Austausch oder Verstärkung: Hallo zusammen, wir sanieren ein Haus aus den 50er Jahren. In der 60er Jahren wurde dies um einen Anbau erweitert. Letzterer hat bereits...
  4. analoges Raumthermostat - Austausch mit digitalem Thermostat möglich
    analoges Raumthermostat - Austausch mit digitalem Thermostat möglich: Hallo zusammen, ich habe bei mir im Haus einen Raum mit einer Fußbodenheizung, welche mittels Raumthermostat gesteuert wird. Hier handelt es...
  5. Putz im Bad austauschen
    Putz im Bad austauschen: Hallo in einem Neubau wurde der Putz im Bad nur bis zu einer Höhe von ca. 1m über fertige Fußboden sauber aufgebracht und verrieben. Darunter...
