Auswahl Bohrkrone
Diskutiere Auswahl Bohrkrone im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin zusammen, ich habe bereits schon einige Berichte und Videos zu Thema "Auswahl Bohrkrone" gelesen/gesehen, hätte aber dennoch eine Frage....
  1. #1 balz333, 24.05.2012
    balz333
    balz333
    IT
    Langenfeld
    Moin zusammen,
    ich habe bereits schon einige Berichte und Videos zu Thema "Auswahl Bohrkrone" gelesen/gesehen, hätte aber dennoch eine Frage. Wenn ich es richtig verstehe, so sind für Doppeldosen 82mm Bohrkronen Standard. Ich finde aber, das man dadurch ziemlich viel danach eingipsen muss. Jetzt habe ich eine 80mm Bohrkrone gefunden. Ich weiss es sind nur 2mm, aber wäre diese nicht die bessere Wahl ? Sowohl Mittelsteg müsste weg sein, als auch etwas weniger Gips ?
    Könnte das klappen oder gibt es noch einen anderen Grund für die 82mm ?
    thx
    Mario
  2. R.B.
    Wieso willst Du ein Loch für eine Schalterdose mit 60mm mit einer 80er Bohrkrone bohren?
    Oder meinst Du Abzweig-(Verbindungs)dosen, die hätten üblicherweise 70mm.
    Machen kann man das zwar schon, aber ich würde weder eine 82er noch eine 80er Bohrkrone verwenden. Man muss sich das Leben ja nicht unnötig schwer machen.
    Nebenbei bemerkt, wäre es auch interessant zu wissen, in was Du die Löcher bohren möchtest.
  3. #3 tanzbaer, 24.05.2012
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Vermutlich damit die Dose reinpasst? ;-) Das Innenmaß ist 60, im Mauerwerk mit den Stegen bist Du dann beim Außenmaß schon bei fast 80. bei einer 80er Krone muss man schon sauber bohren, wenn danach mehrere Dosen nebeneinander reinpassen sollen.
  4. #4 tanzbaer, 24.05.2012
    tanzbaer
    tanzbaer
    Dipl-Ing
    Oberursel
    Ich hab nochmal geschaut. Meine ist 82, ich habe es aufgrund der Rillen im Porotonstein geschafft an 2, 3 Stellen ein wenig zu verrutschen, mit dem Ergebnis dass ich die Doppel / Dreierkombi reindrücken muss, weil es schon klemmt. Soooo viel Platz zum gipsen finde ich, ist da zudem gefühlt gar nicht vorhanden. Ich würde aus dem Bauch raus sagen, die 2mm weniger machen den Braten beim Gipsen nicht fett, beim Dosen überhaupt reinbekommen evtl. schon. ;-)
  5. agn19
    agn19
    betriebselektriker
    Frankenpower
    ich habe meine ganzen Dosen mit ner 68er Bohrkrone gebohrt. Steg raus geklopft und fertig. Hab über 150 Löcher damit gebohrt.
    Man sollte darauf achten das man genau bohrt. Dann hat man danach auch nicht soviel Gips verbrauch. :winken
    Ich finde 82er ist ned nötig.
    Ach so, natürlich vorher die 2 er, 3er oder 4er Kombi zusammenstecken, den Abstand messen und dann genau anzeichnen. So bin ich sehr gut gefahren.
    Gruß Marko
  6. R.B.
    Nö, das klappt noch problemlos mit einer kleineren Bohrkrone. Alles eine Frage der Routine.
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    wir haben 82er, außer bei Nachinstallation da nehmen wir die 68er damit's passgenau wird. :D
    Grüsse
    Jonny
  8. #8 balz333, 24.05.2012
    balz333
    balz333
    IT
    Langenfeld
    Das hatte ich schon fast vermutet. Ich denke, dann werde ich es bei der 82er belassen. Hätte jemand noch einen Tipp für den richtigen Gips ? Ich wollte Knauf Stuckgips nehmen, da es meine erste Installation ist und ich vermutlich etwas Zeit zur Verarbeitung brauchen werde.
    Danke nochmal an alle
  9. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Für kleine Vorhaben reicht "Elektrikergips" im Trockenraum.Zum einsetzen der Dosen.
    Gibts im Baumarkt kleines Gebinde ca.2,5 Kg.
    Gruß helge 2
  10. helge2
    helge2
    Maurer
    S/Anhalt
    Gruß helge 2
    PS:dieser zieht aber schnell an.
  11. R.B.
    Elektrikergips würde ich nicht nehmen wenn er keine Routine hat. Sonst darf er wegen jeder Dose neu anmischen, das dauert ja ewig.
  12. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Gips? igitt!
    schnell abbindender Mauermörtel oder Fertigputz, wenn's pressiert schnellzement dazu.
    Grüsse
    Jonny
  13. Ludolf
    Ludolf
    Elektriker
    GER
    Routine hilft hier auch nicht viel.
    Für Innen / Trockenräume nimmt man bei uns Ansetzbinder, wenn's eilt mit ein wenig Stuckgips.
  14. #14 grubash, 14.06.2012
    grubash
    grubash
    Informatiker
    Sachsen-Anhalt
    Hab ich auch so gemacht. Als Gipsmaterial habe ich Stuckgips genommen und den dann etwas flüssiger angerührt. Hielt sich so 4-5 Minuten im Becher. In Verbindung mit den starkt Wasser ziehenden Steinen verwandelte sich die Pampe in Kontaktkleber.
    Ciao Christian
Auswahl Bohrkrone
Auswahl Bohrkrone - Ähnliche Themen
  1. Drei Angebote zur Auswahl Veka, Salamander und Aluplast
    Drei Angebote zur Auswahl Veka, Salamander und Aluplast: Ich habe mich lange mit dem Thema Fensterprofile, Fensterproduktion, Fenstereinbau beschäftigt und habe nun nach langer Zeit 3 detaillierte...
  2. Auswahl Fundamentart für Gartenhaus
    Auswahl Fundamentart für Gartenhaus: Guten Tag zusammen, wir wollen im nächsten Jahr ein relativ großes Gartenhaus bauen. 6,7x4.8m in 70mm Wandstärke. Gewicht beträgt ca. 2.5 Tonnen...
  3. Auswahl geeigneter Siebhülsen und Anker
    Auswahl geeigneter Siebhülsen und Anker: Moin, wäre euch dankbar, wenn ihr kurz auf meine aktuelle Planung für die Befestigung einer Alu-Terrassenüberdachung mit 8 mm VSG-Eindeckung...
  4. Hofeinfahrt pflastern, welche Pflasterstein-Auswahl?
    Hofeinfahrt pflastern, welche Pflasterstein-Auswahl?: Hallo zusammen, wir möchten unsere ca. 210 qm grosse Hofeinfahrt, die bisher geteert ist, neu gestalten. Wir möchten jetzt eine Bepflasterung...
  5. Anfängerfrage zur Auswahl der Lüftung - 4000 Kubikmeter/h???
    Anfängerfrage zur Auswahl der Lüftung - 4000 Kubikmeter/h???: Hallo Miteinander, wir haben vor 3 Jahren ein Holzhaus mit sehr guter Dämmung gebaut. Da wir eine Lüftungsanlage einbauen wollten, sind in den...
