Automatischer Mischer vs manueller Mischer
Diskutiere Automatischer Mischer vs manueller Mischer im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir sind seit ca. 2 Jahren Besitzer eines kleinen Bungalows mit 124 qm Wohnfläche aus dem Jahre 1980. Im ganzen Haus ist FBH...
  1. #1 Montecito, 12.10.2013
    Montecito
    Montecito
    EDV
    Birkenfeld
    wir sind seit ca. 2 Jahren Besitzer eines kleinen Bungalows mit 124 qm Wohnfläche aus dem Jahre 1980. Im ganzen Haus ist FBH vorhanden. Des Weiteren wurden als energetische Maßnahmen vor ca. 3 Jahren neue Fenster eingebaut und das Dach gedämmt.
    Leider hat die Heizung nachdem wir ein halbes Jahr im Haus wohnten den Dienst quittiert. Es musste also eine neue her.
    Wir entschieden uns nach einigen Terminen für eine ÖL-Brennwert Heizung mit Solarunterstützung für Wassererwärmung. Die Heizung ist über einen Außenfühler gesteuert.
    Wir haben ständig Probleme, besonders während der Übergangszeiten, eine gute Temperatur im Hause zu finden. Mal ist es zu warm, mal zu kalt.
    Außerdem kann man dem Ölstand beim fallen zuschauen. Letztes Jahr haben wir 2500 Liter Öl verbraucht! Da dieser Wert uns viel zu hoch erscheint, haben wir den Fachbetrieb, der die Heizung montiert hat, kommen lassen. Dieser hat einmal über alles drüber geschaut und meinte es wäre alles in Ordnung. Die Werte wären gut eingestellt.
    Wir haben nun zusätzlich einen anderen Heizungsmonteur im Haus gehabt der sich alles angeschaut hat. Sein Fazit:
    1) Der manuelle Mischer sollte unbedingt gegen einen automatischen ausgetauscht werden. Er hätte noch keine neuen Heizkessel mit FBH gesehen der mit einem manuellen Mischer Betrieben wird! Das wäre Energieverschwendung und er kann nicht verstehen warum das von dem anderen Betrieb so verbaut wurde!
    2) Die Einstellungen der Heizung wären schlecht.
    3) Er hat uns zum Einbau eines Thermostat geraten damit die Heizung bei erreichen eines gewissen Wertes abgeschaltet wird.
    Leider sind wir absolute Laien auf diesem Gebiet. Die Aussagen des zweiten Monteurs hören sich für uns jedoch logisch an.
    Wie seht ihr das? Würde der Tausch des Mischers und der Einbau eines Thermostat eine wesentliche Senkung des Verbrauchs bringen?
    Vielen Dank für eure Meinungen!
    Grüße
  2. Julius
    Eine wesentliche sicher nicht, eine kleine vermutlich schon.
Thema: Automatischer Mischer vs manueller Mischer
  1. einstellung manueller mischer heizung www.bauexpertenforum.de
Automatischer Mischer vs manueller Mischer - Ähnliche Themen
  1. Mysterium Treppenhaus-Automat
    Mysterium Treppenhaus-Automat: Hallo liebes Forum, bin gerade etwas am rätseln und komme nicht weiter. Habe bei uns im Treppenhaus neue LED Beleuchtung installiert - soweit so...
  2. Alternative zu automatischen Wasserverteiler von Gardena
    Alternative zu automatischen Wasserverteiler von Gardena: Hallo, bei meiner Mutter ist seit eh und je eine Gardena Bewässerungsanlage für 500qm Rasen verbaut. Diese läuft mit einem Gardena...
  3. Überwachung der Baustelle mit Bildern die automatisch ca. alle 20 Sekunden gemacht werden
    Überwachung der Baustelle mit Bildern die automatisch ca. alle 20 Sekunden gemacht werden: Hallo, ich würde gerne eine Baustelle überwachen und dabei eine Kamera mit internem Speicher nutzen, die aber nur beispielweise alle 20 Sekunden...
  4. Automatische Füllarmatur wie aufdrehen
    Automatische Füllarmatur wie aufdrehen: Hallo Leute, Wasserdruck unter 1bar...wenn ich den Wasserhahn aufdrehe, strömt kein Wasser ins System...entweder ist ein noch geringerer Druck...
  5. VDE Prüfung notwendig? (BJ 83, FI neu, Automaten neu, Rollladen)
    VDE Prüfung notwendig? (BJ 83, FI neu, Automaten neu, Rollladen): Hallo, ich habe in einer ETW BJ83 einen FI nachrüsten lassen (mehrphasig für gesamte Wohnung), die Sicherungsautomaten erneuern lassen und alle...
