Automatisierung mit Shelly
Diskutiere Automatisierung mit Shelly im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich möchte in meinem Haus die elektrischen Rollläden und die dezentrale Lüftung via Shelly internetfähig und smart bekommen. 1....
  1. Rubi90
    Rubi90
    1. Rollläden
    An jedem Rollladen ist ein Taster an der Wand, diesen würde ich gerne erhalten. Jedes Stockwerk hat eine eigene Zentralsteuerung, dort muss ich den Auf bzw. Zu Taster gedrückt halten, um alle Rollläden des Stockwerks zu schließen oder zu öffnen. Die zentrale Schaltung geht direkt auf den Nebenstellenanschluss der individuellen Rollladentaster.
    Da ich diese zentrale Steuerung praktisch nicht nutze, würde ich gerne hier den Shelly ansetzen. Er soll folgendes können:
    - 230V schalten
    - Zwei separate, individuell schaltbare Ausgänge (für auf und zu)
    - Zeitfunktion, so dass bei Bedienung z.B. "zu" für 30 Sekunden aktiv wird und dann ausgeht.
    2. Lüftungssteuerung
    Ich habe eine Steuereinheit für das ganze Haus. Von meinem Lüftungshersteller existiert keine smarte Lösung also muss ich etwas tricksen:
    Ich will die Lüftung z.B. Zeitgesteuert oder auch manuell übers Internet, ggf. auch je nach Wetter bedienen können. Wenn ich die Steuerung vom Strom nehme (Sicherung aus) und im Anschluss den Strom wieder anschalte, übernimmt sie automatisch die letzte Konfiguration, also die vor dem Trennen.
    Ich könnte also direkt nach der Sicherung einen Shelly zwischenschalten, der mit das smarte Schalten der Lüftung erlaubt. Damit kann ich zwar den Lüftermodus nicht ändern, aber zumindest die Lüftung an und aus schalten.
    Frage: Welche Shellys eignen sich am Besten für meine Fälle? Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Gen 1-4 bzw. plus/pro/mini? Speziell der Fall 1 (Rollläden) ist auf Grund der nötigen Zeitfunktion komplexer als Fall 2.
    WLAN Signal ist an beiden (bzw. allen drei, da ich die zentrale Rollladensteuerung in zwei Stockwerken habe) Einsatzorten stark.
    Danke!
  2. #2 simon84, 31.03.2025
    Shelly 2PM Plus für die rollläden, ob gen3 oder gen4 (noch nicht verfügbar für dieses Modell) ist bei wlan eigentlich egal
    hauptunterschied ist die Unterstützung von “Matter” Protokoll
    für das an / abschalten der Lüftung wird sogar ein ganz einfacher Zwischenstecker wie Shelly Plug reichen
    Da geht aber sicherlich noch deutlich mehr umzusetzen in Zukunft :)
  3. Rubi90
    Rubi90
    Funktioniert alles wie gewollt, vielen Dank! Jetzt bin ich heiß und will mehr xD.
    Ich habe vier Dachfenster mit Rolladen, die wurden nachträglich eingebaut. Sie funktionieren nicht über die Rolladentaster sondern haben jeweils eigene Funktaster zur Wandmontage. Die Fenster bzw. Taster sind von Roto.
    Außerdem habe ich eine Somfy Markise, ebenfalls mit Funkfernbedienung.
    Gibt es einen WLAN fähigen Sender, mit dem ich das Funksignal smart über Home Automation steuern kann? Nach Möglichkeit ein Gerät für alles.
    Und: die Wetterdaten von openweathermap sind zu ungenau um darüber den Sonnenschutz zu steuern. Ich bräuchte einen Lichtsensor, nach Möglichkeit batteriebetrieben da ich an der besagten Stelle keinen Stromanschluss habe
  4. #4 simon84, 27.04.2025
    Mit homeassisstant auf einem kleinen Raspberry pi kannst du alles miteinander verknüpfen
    Batteriebetriebene Sensoren sind meist BLE, zigbee oder matter. WLAN ist in der Regel kabelgebunden (usb)
    Bei aquara oder sonoff gibts sicher was passendes
Automatisierung mit Shelly - Ähnliche Themen
  1. Shelly statt KNX im Neubau ?
    Shelly statt KNX im Neubau ?: Hallo liebe Community, heute geht es um folgende Frage. Ich habe meinen Altbau über die letzten Jahre relativ umfangreich mit...
  2. Empfehlung Automatisierung Jalousien
    Empfehlung Automatisierung Jalousien: Hallo, wir befinden uns gerade in der Planung unserer Elektroinstallation. Grundsätzlich wollen wir nichts großartig automatisieren oder in...
  3. zentrale Rollladensteuerung-/Automatisierung wählen
    zentrale Rollladensteuerung-/Automatisierung wählen: Hallo sehr geehrte Experten, ich benötige eure Expertise. Ich renoviere gerade mein neues Zuhause und möchte Rollladensteuerung nachrüsten und...
  4. Automatisierung und Visualisierung?
    Automatisierung und Visualisierung?: Hallo zusammen, ich bin als Softwareentwickler für die Entwicklung von Automatisierungs- und Visualisierungslösungen in der Gebäudeleittechnik...
  5. Gebäude Automatisierung
    Gebäude Automatisierung: :confused: Hallo! Habe einen Auftag entgegengenommen ein 4 Familienwohnhaus zu automatisieren (Neubau). Jetzt will der Bauherr auch noch in...
