Backup Heizstab Größe bzw Leistung
Diskutiere Backup Heizstab Größe bzw Leistung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Also wir haben eine Speicher(Multischicht Solar) von Zeh 1300 liter Heizung Holz und Solar . Als Backup hatten wir an eine Heizstab...
  1. #1 jens17071980, 16.12.2011
    jens17071980
    jens17071980
    Bankkaufmann
    Pommersfelden
    Als Backup hatten wir an eine Heizstab gedacht der im Oberen Teil des Speichers eingesetzt ist
    Heizlast bei angenommenen 22 grad innen und -16 außen beträgt 8,1 kw.
    Der Heizstab soll nur anspringen wenn morgens um Sechs das wasser keine ca 40 grad hat bzw wenn im Winter keiner da ist eine Art Frostschutz von Haus und Heizungssystem gewährleisten. Muß der jetzt 8 kw Leistung haben.
    Ich glaube 3-4 würden auch reichen wenn überhaupt
  2. roro
    roro
    GF
    Weiz
    Backup oder Schutz?
    Bei Backup muss er die WP ersetzen könnnen => 8 kW
    Bei einem reiner Schutzmaßnahme (Frostschutz) sind 3 kW sicher ausreichend.
  3. Julius
    Gängig wäre z.B. ein Wert von 6kW.
    Und in Deinem Fall sicherlich ausreichend.
  4. #4 jens17071980, 16.12.2011
    jens17071980
    jens17071980
    Bankkaufmann
    Pommersfelden
    Mal ganz kurz.
    Wenn eine bestimmte menge energie gebraucht wird um den Frostschutz zu gewährleisten bzw morgens die delta 5 grad damit das Wasser warm genug ist zum Duschen.
    Jetzt ob ein 2 kw HS 2 h läuft ist doch das gleiche wie 4kw 1h
    Also spart ein kleinerer HS keinen Strom es dauert nur länger.
    Richtig ???
    Wenn ja wär doch ein eher stärkerer sinnvoll
  5. R.B.
    Richtig.
  6. #6 jens17071980, 17.12.2011
    jens17071980
    jens17071980
    Bankkaufmann
    Pommersfelden
    Ja super seit zwei Wochen wegem dem scheiß am grübeln. Und kaum tippt man hier ein wenig machts klick..
    Danke euch
  7. R.B.
    Hättest ja gleich fragen können. :D
Backup Heizstab Größe bzw Leistung - Ähnliche Themen
  1. Heizstab soll Stop & Go ersetzen
    Heizstab soll Stop & Go ersetzen: Hallo, ich habe einen 22KW Pelletkessel. Daran angeschlossen ein 825l Schichttank ( sehe von außen 4 Anschlussebenen). Der erhitzt per separatem...
  2. Heizstab für Warmwasser bei Gasstopp
    Heizstab für Warmwasser bei Gasstopp: Hallo, sollte die Gastherme nicht funktionieren, ist es möglich den Warmwasserspeicher mit einem Heizstab zu erwärmen? Es ist ein Vailland VIHR...
  3. PV-Anlage mit Heizstab statt Solarthermie?
    PV-Anlage mit Heizstab statt Solarthermie?: Hallo, ich möchte einen Neubau mit einer Gastherme heizen. Mit den vorgesehenen Außenwänden brauche ich eine solarthermische Kombianlage (WW +...
  4. Heizstäbe beim trockenlegen von feuchten Wänden
    Heizstäbe beim trockenlegen von feuchten Wänden: Hallo Forum, ich bin gerade bei der Trocknung einer dickeren Porenbetonwand zwischen einem Bad (abgedichtete Wand) und einem Büroraum...
  5. alles Backup, oder was?
    alles Backup, oder was?: wo ist denn der gestrige Tag hin :wow
