Bad (ca 6qm): Konvektor oder Schnellheizer? (Elektro)
Diskutiere Bad (ca 6qm): Konvektor oder Schnellheizer? (Elektro) im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo mal wieder, eigentlich steht die Frage im Titel :) Es sei denn, es gäbe noch eine andere in der Anschaffung günstige Alternative....
  1. #1 Baldbauherr, 15.10.2009
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hallo mal wieder,
    Tendiere zu S.E. CBS20s oder CNS 100S oder liege ich völlig daneben?
    Kann zu der Frage diesesmal keinen Architekten oder Heizungsbauer befragen, da mein Vertrauen zu beiden geschrumft ist und ich keine Zeit und Nerven habe, weitere Nachforschungen über die Kompetenz derer Mitbewerber anzustellen.
    danke (an z.B. Julius und R.B. für die Antworten in anderen ähnlichen Threads zum Thema "böse Elektroheizungen")
    Ex-Baldbauherr
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...als alleinige Heizung oder zur spontanen Temperaturerhöhung im Bedarfsfall?
  3. #3 Baldbauherr, 15.10.2009
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Hallo.
    Es soll als alleinige Heizung im Bad dienen. Ursprünglich ist da ein wandhängender Gasheizer, der allerdings jetzt den Geist aufgegeben hat, eine Repearatur bzw. "baugleicher" Austausch vom Schornsteinfeger nicht genehmigt werden kann. (Bestandsschutz fällt weg) Ein neuer, regelkonformer Gasheizer ist im Moment nicht geplant, da in den nächsten paar Jahren die komplette Heizung/Warmwasserbereitung modernisiert wird.
    Gruß und danke
  4. Julius
    Es hängt von der Nutzung ab:
    Wenn der Raum durchgehend auf Temperatur gehalten werden soll, dann Konvektor.
    Wenn - was gerade im Altbau sicherlich deutlich sparsamer wäre - nur während der Benutzungszeit, dann Schnellheizer (den kann man z.B. über ne einfache Steckdosenschaltuhr steuern).
    Alternative bzw. zusätzlich: IR-Strahler
  5. R.B.
    Konvektor wäre wohl die komfortablere Variante, Schnellheizer nur während der (bzw. kurz vor den) Nutzungszeiten, dürfte von den Verbrauchskosten etwas günstiger werden, trotz höherer Anschlussleistung
    Ein IR-Paneel als Dunkelstrahler kostet deutlich mehr und wäre dann nur als Alleinheizung sinnvoll. Ein einfacher IR-Strahler als Ergänzung würde ich nicht nehmen, da dies bei den 6qm nicht erforderlich ist. Die o.g. Heizer schaffen das problemlos, und der Schnellheizer kriegt den Raum (zumindest die Luft) schneller auf Temperatur.
  6. #6 Baldbauherr, 15.10.2009
    Baldbauherr
    Baldbauherr
    Dipl.Soz.Arb
    Karlsruhe
    Okay, danke, wird wohl ein Schnellheizer werden.
    Habe gerade erfahren, dass der Gasheizer auch nur zum Baden angeworfen wurde und ansonsten die Badtür offen stand und von den anderen Räumen mitgeheizt wurde.
    Konnte gerade in den Produktbeschreibungen (SE CBS20S) nicht finden, ob da ein Schukostecker dran ist oder muss der "fest" direkt am Wandauslass installiert werden?
    Ist es richtig, den Schnelllheizer eher so tief wie möglich zu installieren?
    danke und Grüße
    B
    Edit: Schukostecker ist dran
Thema: Bad (ca 6qm): Konvektor oder Schnellheizer? (Elektro)
  1. Konvektor oder Schnellheizer
  2. was ist effektiver? bad schnellheizer oder konvektro
  3. schnellheizer oder konvektor
  4. bad-Konvektor
Bad (ca 6qm): Konvektor oder Schnellheizer? (Elektro) - Ähnliche Themen
  1. Austausch Plattenheizkörper gegen Konvektoren in Trainingsraum?
    Austausch Plattenheizkörper gegen Konvektoren in Trainingsraum?: Guten Tag, ich habe hier einen Kellerraum (140qm), welcher für sportliche Aktivitäten genutzt wird. Die Deckenhöhe beträgt ca. 260cm, die Wände...
  2. Heizkörper Bodenkanalheizung Konvektor Arbonia Ascotherm KRP91
    Heizkörper Bodenkanalheizung Konvektor Arbonia Ascotherm KRP91: Wegen Fehlbestellung (Konvektor war zu groß) biete ich, neu und original verpackt: Unterflurkonvektor Bodenkanalheizung eco Ascotherm eco KRP 91...
  3. Heizung nachrüsten: FBH und Radiatoren mixen, Bodenbelag, Heizkörperauswahl
    Heizung nachrüsten: FBH und Radiatoren mixen, Bodenbelag, Heizkörperauswahl: Hallo, wir holen im Moment Angebote ein, um in einem Altbau eine Heizung nachzurüsten, ca. 35 qm FBH, ca. 45 qm mit Radiatoren. Gespeist...
  4. heizkörper vor dreifachverglasung notwendig?
    heizkörper vor dreifachverglasung notwendig?: Hallo! Unser Haus wird gerade komplett mit dreifachverglasten Fenster ausgestattet (uw 0,8). Im wohnzimmer ( ca 30 m²) haben wir ein 370cm...
  5. Gebläse unterstützter Konvektor
    Gebläse unterstützter Konvektor: Es gibt von einem bekannten Hersteller z.B den Ja** dbe Heizkörper Hat jemand Erfahrungen damit. Wenn ja welche, und waren entsprechende...
