Bad sanieren - Estrichwahl und Aufbauhöhe
Diskutiere Bad sanieren - Estrichwahl und Aufbauhöhe im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hi ich habe folgende Ausgangssituation: Altbau mit Bad mit mit ca. 7cm Estrich, leider jedoch nur da wo momentan keine Badewanne steht. Bei der...
  1. #1 NorthTommy, 22.08.2011
    NorthTommy
    NorthTommy
    Informatiker
    Hildesheim
    Altbau mit Bad mit mit ca. 7cm Estrich, leider jedoch nur da wo momentan keine Badewanne steht. Bei der Basewanne hat man sich den Estrich damals gespart und mit Mauersteinen die Badewanne direkt auf dem Beton auf die richtige höhe gebracht. Die Heizungsrohre laufen momentan überputz (später reingebaut). Wasserleitungen tlw. im Estrich auf dem kürzesten weg :-(
    Ziel:
    Wanne raus, alle rohre neu, flache Duschwanne rein, Wand - und Boden neu fliesen.
    Dazu sollen Warmwasser, Abwasser und Heizungsrohe in den Boden. Da ich nicht einfach "Ansetzen" kann mit dem neuen Estrich (am Platz der alten Badewanner) am alten Estrich ohne Risse im Boden zu riskieren, denke ich muss der alte Estrich komplett raus - oder? Zumal auch der Alte Estrich tlw. aufgeschlitzt werden müsste für die neuen Rohleitungen.
    Was packe ich neu rein? Kann ich die Rohre mit Isolation direkt auf die Beton platte legen (Folie drunter) und dann Schüttung drum herum und dann mit Estrichplatten arbeiten? Der ganze Boden müsste dann wahrscheinlich mit Lastogum oder so überzogen werden und randstreiben zu den seiten -oder?
    Alternativ sicher "normaler" Estrich - aber 1. Trockezeiten, 2.Aufwand für den Estrichbauer für "nur" 6 qm. 3. wird es sehr knapp mit dem geringen Aufbau über den rohren.
    Danke
  2. #2 wwwahnsinn, 10.10.2011
    wwwahnsinn
    wwwahnsinn
    Maschinenbauer
    Fürstenfeldbruck
    Haus-, und Wohnungseigentümer, Bauträger
    "alternativer Estrich" vllt. zum Überlegen ...
    Hallo, schau doch mal bei den Österreichern rein !
    "Thermozell" heisst der Leichtbeton, ist für Kleinflächen easy zu verarbeiten,
    und bietet recht gute Werte.
    Schau einfach mal rein, und bild Dir ne Meinung
    http://www.thermozell.com/pages/download/TZ_fertigm_4.8.09_low.pdf
    Gruß aus M
  3. Julius
    Wie wäre es mit: Von Fachkundigem planen lassen...?
    Für ne kompetente fachliche Antwort fehlen sowieso noch einige Angaben.
  4. #4 wwwahnsinn, 10.10.2011
    wwwahnsinn
    wwwahnsinn
    Maschinenbauer
    Fürstenfeldbruck
    ... vom Fachkundigen planen lassen und sich trotzdem Zweit-, oder Dritt-Meinungen bilden, schliesst sich doch nicht aus ???
    Offensichtlich steht ja auch noch keine Planung an, sondern nur die Frage (ich zi_tiere) "Bad sanieren - Estrichwahl und Aufbauhöhe"
    Gruß www... ;-)
Bad sanieren - Estrichwahl und Aufbauhöhe - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkendecke aus ca. 1870-1890 sanieren
    Holzbalkendecke aus ca. 1870-1890 sanieren: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meine Wohnung im 1. OG zusanieren. Ich bräuchte ein paar Tipps bezüglich dem Bodenaufbau. Es handelt sich um...
  2. Baklon sanieren; Dehnungsfuge erstellen?
    Baklon sanieren; Dehnungsfuge erstellen?: Hallo Experten, ich bin gerade dabei unseren Balkon (885x150cm) zu sanieren. Zunächst habe ich den Estrich entfernt und großteils die Dampfsperre...
  3. Haussockel sanieren
    Haussockel sanieren: Hallo, habe mich grad angemeldet, bin neu hier. Ich möchte die erste Wand bzw. Sockel sanieren, soll später mit Naturstein verkleidet werden....
  4. Außenmauer und Treppe sanieren
    Außenmauer und Treppe sanieren: Hallo zusammen :-) Habe eine Treppe draussen, die durch eine Stützmauer vom Erdreich getrennt wird. Nun würde ich gerne die Treppe und die...
  5. Dielenboden sanieren - Mängel nach Durchführung
    Dielenboden sanieren - Mängel nach Durchführung: Hallo ihr lieben, wir hatten vor ca. 2 Wochen einen Parkettleger bei uns, der den alten Dielenboden saniert hat. Dieser war in manchen Räumen...
