Badabdichtung Methoden
Diskutiere Badabdichtung Methoden im Hilfestellung für Neulinge Forum im Bereich Sonstiges; Hallo in die Runde, es gibt ja mehrere Methoden um ein Bad (Duschwand) abzudichten. z.B. Flüssigfolie oder aber mit einem Vlies. Welche...
  1. batus
    batus
    Hallo in die Runde,
    Welche Abdichtung benutzt man wann ??
    Viele Grüße
    batus
  2. #2 Fabian Weber, 31.03.2021
    Je nach Vorliebe des Fliesenlegers...
  3. batus
    batus
    Also ist dies nicht abhängig vom Untergrund ?
    Bezogen auf Setzungsrisse im Mauerwerk.
  4. #4 Fabian Weber, 01.04.2021
    Wenn es bei Dir im Mauerwerk Risse gibt, die sich durch den Putz ziehen, dann halten da sowieso keine Fliesen drauf.
    BaUT gefällt das.
  5. batus
    batus
    okay, Vielen Dank.
Badabdichtung Methoden - Ähnliche Themen
  1. Badabdichtung bei Bodenerneuerung
    Badabdichtung bei Bodenerneuerung: Wir wollen den Fliesenboden des Bades in einer Eigentumswohnung ersetzen lassen, weil uns die Fliesen nicht gefallen. Ist das überhaupt möglich,...
  2. Badabdichtung Bereich Randdämmstreifen
    Badabdichtung Bereich Randdämmstreifen: Hallo zusammen, im Zuge unserer Badsanierung sollen die Spritzwasser belasteten Bereiche vor dem Verfliesen entsprechend abgedichtet werden....
  3. Badabdichtung (Flüssigfolie, Dichtungsband) verputzen
    Badabdichtung (Flüssigfolie, Dichtungsband) verputzen: Hallo zusammen, kann man Badabdichtungen (Flüssigfolie, Abdichtungsbahnen, etc.) ohne Probleme verputzen? Ganz speziell, wenn man nur die...
  4. Handwerker Badabdichtung fragwürdig. Hilfe!
    Handwerker Badabdichtung fragwürdig. Hilfe!: Guten Tag, Wollte unser Bad im Haus eigentlich selber fliesen, dadurch intensiv im Internet mit diesen Thema und durchführung beschäftigt....
  5. Badabdichtung
    Badabdichtung: Hallo, bin neu hier im Forum und habe eine Frage bzgl. der ordnungsgemäßen Abdichtung des Dusch- und Wannenbereiches im Badezimmer meines...
