Badarmatur Warmwasser
Diskutiere Badarmatur Warmwasser im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Zwei identische Waschtisch-Einhandbatterie ähnlich wie Bild von der Firma Dornbracht. Erst versickerte das Warmwasser als das erste Kaltwasser...
  1. errut
    errut
    Zwei identische Waschtisch-Einhandbatterie ähnlich wie Bild von der Firma Dornbracht. Erst versickerte das Warmwasser als das erste Kaltwasser abgelaufen war, aber jetzt kommt nur noch ein dünner Rinnsal aus dem Warmwasser. Alle anderen Warmwasserhähne laufen normal. Wir haben eine Grünbeck-Entkalkungsanlage und einen Trinkwasserfilter am Hausanschluss. Die Badbatterie hat allerdings schon einige Jahre auf dem Buckel.
  2. #2 dirkermenner, 27.11.2024
    dirkermenner
    dirkermenner
    Das Problem mit dem Waschtischhahn und dem Warmwasserdurchfluss kann an Kalk oder Schmutz auf der Kartusche im Hahn liegen. Sie können den Hahn zerlegen, die Kartusche herausnehmen und auf Kalkablagerungen prüfen. Eine Reinigung mit einem Entkalker (z.B. Essiglösung oder Zitronensäure) kann helfen. Ist die Kartusche stark beschädigt, muss sie eventuell ausgetauscht werden. Außerdem: Kontrollieren Sie die Strahlregler oder Siebeinsätze am Hahn, denn auch diese können durch Kalk- oder Schmutzpartikel verstopft sein. Auch wenn die Grünbeck-Anlage nicht direkt das Problem verursacht, kann ein verstopfter Filter im Hausanschluss den Druck beeinflussen. Es ist sinvoll, die Wartung der Anlage zu überprüfen und darauf zu achten, dass der Filter sauber ist. Ist in der Wasserleitung ein Druckminderer eingebaut, kann dessen Einstellung ebenfalls den Durchfluss begrenzen.
  3. errut
    errut
    Danke, werde dem nachgehen.
Badarmatur Warmwasser - Ähnliche Themen
  1. Badarmatur undicht?
    Badarmatur undicht?: Hallo, wir haben eine gebrauchte Eigentumswohnung gekauft und festgestellt, dass beim Badezimmer eventuell die Armatur bei der Rosette undicht...
  2. Wie nennt sich dieses Teil einer Badarmatur?
    Wie nennt sich dieses Teil einer Badarmatur?: Hallo, kennt jemand die Bezeichnung des rot markierten Teils? Zwei Händler, denen ich das Bild geschickt habe, meinten, dass dieses Teil von...
  3. Badarmaturen, Glas, Waschtische... nur welche?
    Badarmaturen, Glas, Waschtische... nur welche?: Hallo, für die Badarmaturen gibt es unzählige Hersteller, genauso für Waschtische, WCs, Duschwannen... Gibt es Empfehlungen? Hinweise? Bin für...
  4. Badarmatur Unterputz, Hersteller unbekannt
    Badarmatur Unterputz, Hersteller unbekannt: Hallo zusammen, kennt jemand den Hersteller dieser Unterputzarmatur? Der Hebel unten zum Umschalten zwischen Brause und Wanne ist festgefressen...
  5. Wasserleitung Badarmaturen versetzen
    Wasserleitung Badarmaturen versetzen: Liebes Forum, Leider habe ich trotz langer Suche keine Antwort gefunden. Wir haben in unserer Eigentumswohnung einen Badarmaturenanschluss am...
