Badeofen - Alternativen?
Diskutiere Badeofen - Alternativen? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, der Badeofen in meinem Elternhaus könnte erneuert/ausgetauscht werden. Der Badeofen wird mit Holz betrieben. Ich denke die Technik ist...
  1. Frido
    Frido
    Student
    Schmittweiler
    der Badeofen in meinem Elternhaus könnte erneuert/ausgetauscht werden. Der Badeofen wird mit Holz betrieben. Ich denke die Technik ist sehr veraltet, hab aber eher wenig Ahnung von Sanitärtechnik.
    Welche Ideen habt Ihr?
  2. #2 pauline10, 04.01.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Wenn keine zentrale WW Versorgung vorhanden ist, und Holz nicht mehr gewünscht wird, bleibt nur Strom oder Gas.
    Oder man erwärmt das Wasser mit einem Kaminofen mit. Aber was macht man im Sommer??
    Aber ob die alten Elektroleitungen das vertragen???
    Mit einem elektrischen Speicher sind die Leistungen oft machbar. Aber wer will schon 5 Stunden vorher den Speicher einschalten???
    Ein Durchlauferhitzer ist in der Regel bei solch alten Häusern nicht an das elektrische Netz anschließbar. Aber das entscheidet letztlich der Versorger.
    Da muß man sich dann überlegen, ob man die elektrische Installation erneuert.
    pauline
  3. Sassy
    Sassy
    Dolmetscher
    Hamburg
    Wie wird denn das andere Warm-Wasser erwärmt, z.B. in der Küche?
    Wenn dort ein kl. Speicher ist, dann ist die günstigste Lösung wohl auch ein E-Speicher fürs Bad.
    Ich wohne in einer Wohnung m. Zentralheizung, hat aber trotzdem noch die alten E-Speicher fürs Warm-Wasser. Der große (ca. 120l) braucht ungefähr 20 Min. bis das Wasser heiß ist, die kl. Speicher liefern innerhalb von Min. heißes Wasser.
    Ihr müsst aber drauf achten, dass der fürs Bad eben groß genug ist.
Thema: Badeofen - Alternativen?
  1. badeofen ideen
  2. badofen ersatz
  3. badeofen dämmen
Badeofen - Alternativen? - Ähnliche Themen
  1. Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard
    Alternative zu GU10 - Suche LED-Standard: Hallo Experten, einige Decken (Küche/Essen (30m²); Bäder; Flur) sollen in unserem Altbau für Einbauleuchten abgehangen werden. Teilweise sind die...
  2. Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?
    Sanierung/Neuaufteilung im Rahmen des B-Plan, Möglichkeiten? Alternativen? Ansprechpartner?: Liebes Forum, nachdem ich schon viel gelesen und gelernt habe, jetzt die Anmeldung und der erste Post von mir. Also ein herzliches Hallo in die...
  3. Zaun alternativen sichtschutz (doppelstabgitter)
    Zaun alternativen sichtschutz (doppelstabgitter): Hallo ich hab mir wie auf dem bild doppelstabgitter zugelegt, Das problem was ich habe wie man sehen kann das das graue sich irgendwie schrumpft,...
  4. Alternative zur Sockelleiste an Natursteinwand
    Alternative zur Sockelleiste an Natursteinwand: Hallo, ich brauche eure Hilfe. Ich habe einen Sichtbetonboden in meinem böhmischen Kreuzgewölbe. Wie kann ich die Fuge zur Wand schließen, ohne...
  5. Arrrgh! Badeofen kaputt...
    Arrrgh! Badeofen kaputt...: Hallo, gestern hat sich mein schöner kupferner Badeofen verabschiedet, eine Undichtigkeit irgendwo im Flammrohr. Kennt jemand einen...
