Badewanne durch Porenbetonsteine erhöhen
Diskutiere Badewanne durch Porenbetonsteine erhöhen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich gehe einmal davon aus, dass es normal ist, dass die Badewanne auf dem Rohbeton installiert wird. Bei uns im Bad ist ein...
  1. #1 kleinerolli75, 29.09.2011
    kleinerolli75
    kleinerolli75
    Bürojob
    Grevenbroich
    Bei uns im Bad ist ein Sockel, der vom Rohboden gemessen 70 cm hoch ist.
    Der Sockel wird komplett mit Fliesen eingekleidet und soll später mit dem Wannenrand plan abschließen.
    Die Badewanne ist 42 cm hoch, die Badewannenfüße von Bette max 17 cm.
    Es fehlen mir also 11 cm. Kann ich unter den Badewannenfüße einen Porenbetonstein von 11 cm kleben oder ist der auf lange Sicht nicht Stabil genug?
    Viele Grüße
    kleinerolli
  2. #2 Linda2010, 29.09.2011
    Linda2010
    Linda2010
    Sekretärin
    Ba-Wü.
    Hm, finde ich schon etwas unkomfortabel. Überleg dir mal, dass du auch jedesmal da reinsteigen musst. Ich bin wirklich froh, dass meine Wanne auf dem Rohbetonfußboden steht und nicht auf dem Estrich direkt.
    Was die Stabilität der Porenbetonsteine angeht... so eine Konstruktion hatten wir in unserem Mietshaus.... und die Dusche hat sich nach einiger Zeit abgesenkt und angefangen zu knarzen und die Silikonfugen sind eingerissen....
    Es gibt natürlich noch Badewannen die höher sind... vielleicht hier eine Lösung.
Thema: Badewanne durch Porenbetonsteine erhöhen
  1. badewanne erhöhen
  2. badewanne höher setzen
  3. badewannenrand erhöhen
  4. Badewanne innen erhöhen
Badewanne durch Porenbetonsteine erhöhen - Ähnliche Themen
  1. Sehr kleine Badewanne und sehr hohe Stufe zum Bad nach Modernisierung eingebaut
    Sehr kleine Badewanne und sehr hohe Stufe zum Bad nach Modernisierung eingebaut: Liebe Experten, ich bitte Sie um Ihre fachmännische Einschätzung des folgenden Sachverhalts: Mir wurde eine Badmodernisierung oktruiert,...
  2. Anschluss freistehende Badewanne
    Anschluss freistehende Badewanne: Das flexible Ablaufrohr unserer freistehenden Badewanne war undicht, sodass wir dies ersetzen wollen. Ich habe einen Siphon besorgt (vorher war...
  3. Badewanne (Emaille) rostet nach zwei Jahren
    Badewanne (Emaille) rostet nach zwei Jahren: Hallo, wir sind vor ca. zwei Jahren in einen Neubau eingezogen. Uns ist jetzt aufgefallen, dass die Badewanne anfängt zu rosten... Welche...
  4. Wandnische über Badewanne - wie vor Feuchtigkeit schützen?
    Wandnische über Badewanne - wie vor Feuchtigkeit schützen?: hallo, ich plane eine vorsatzschale hinter der badewanne inkl. einer wandnische. die wand soll nicht gefliest werden, sondern "nur" mit latexfarbe...
  5. Badewanne auf Porenbetonsteinen
    Badewanne auf Porenbetonsteinen: Hallo! Ich bin neu in diesem Forum und würde mich sehr freuen, wenn mir jemand mal seine Meinung zu folgendem "Problem" schreiben könnte :...
