Badewannenarmatur wo anbringen
Diskutiere Badewannenarmatur wo anbringen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Moin, kann mir jemand sagen auf welcher Höhe die UP Wannenarmatur hängen soll? Gibt es dafür irgendwo Normmaße vielleicht auch für die Dusche?...
  1. Zurkon
    Zurkon
    Hat jemand Erfahrung mit Armaturen direkt auf der Wanne? Ist das praktikabel?
    Ich hätte nämlich gerne darüber eine Nische und mein Problem ist, das auf 1,3m die Fensterbank bereits beginnt.
    Bei Wannenhöhe OK Fliese 60cm hätte ich nur noch 70cm für Armatur und Nische.
    Danke
  2. #2 ichweisnix, 29.03.2025
    ichweisnix
    ichweisnix
    Da wo es die am besten gefällt
  3. BaUT
    Bau-Ing.
    Eine Nische in der Fensterbrüstung?
  4. Zurkon
    Zurkon
    ja korrekt, aktuell ist dort eine Heizungsnische, die wird zugemauert, ich wollte aber eine ca 30cm hohe Nische einarbeiten lassen.
  5. BaUT
    Bau-Ing.
    Heizungsnische? Ungedämmt und zukünftig unbeheizt?
  6. SIL
    Nein.
    Hier gibt es zum Beispiel von Geberit Planungshilfen und Empfehlungen, Komfort und Bedienbarkeit sind hier maßgeblich, keiner montiert eine Einlassarmatur im Bereich 'Schulter oder Fuss' oder im Eck bei BW ( bis auf Sonderformen von Elementen) exemplarisch
    Zurkon und BaUT gefällt das.
  7. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Wandarmatur kommt in etwa auf 70cm Höhe. Demnach würde ich mit der UP Armatur ähnlich verfahren.
  8. SIL
    Bei einer Dusche @am1003 erscheint dies sehr niedrig.
Badewannenarmatur wo anbringen - Ähnliche Themen
  1. Dornbracht Badewannenarmatur reparieren
    Dornbracht Badewannenarmatur reparieren: Hallo zusammen, ich habe die folgende Badewannenarmatur im Einsatz, die der Vorbesitzer anscheinend vor 15 Jahren verbaut hat: Dornbracht...
  2. Badewannenarmatur auf Fliesen
    Badewannenarmatur auf Fliesen: Hallo, bei uns stößt die Badewannen nicht auf senkrechte, sondern auf wagerechte Fliesen. Deshalb bauen wir einen Wannenrandamatur ein. Diese...
  3. Badewannenarmatur mit Handbrause
    Badewannenarmatur mit Handbrause: Meine über 80-jährige Mutter (wohnt ca. 200 km von mir entfernt) hat eine Badewanne, die auch als Dusche benutzt wird. Dazu wurde vor ungefähr 10...
  4. Wasser-Wandanschluss verschieben Badewannenarmatur
    Wasser-Wandanschluss verschieben Badewannenarmatur: Servus, ich hab folgendes Problem, eine neue TwinLine 2 Dusch-Badewanne wurde bei mir installiert, aber der Installateur hat nicht vermessen, wo...
  5. Badewannenarmatur an welcher Stelle anbringen?
    Badewannenarmatur an welcher Stelle anbringen?: Hallo zusammen, in unserem Bad soll eine Badewanne mit 170 x 75 cm verbaut werden. Der Ablauf der Badewanne liegt am Fußende. Die Wasserleitungen...
