Badezimmer (fast) ohne Fliesen
Diskutiere Badezimmer (fast) ohne Fliesen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Moin Moin, haben einen Reihenhaus aus den 70er Jahren gekauft und müssen einiges renovieren.... Es geht hier konkret um das Badezimmer, das...
  1. #1 Arne999, 09.08.2010
    Arne999
    Arne999
    Logistiker
    Nähe Hamburg
    Moin Moin,
    haben einen Reihenhaus aus den 70er Jahren gekauft und müssen einiges renovieren.... Es geht hier konkret um das Badezimmer, das momentan noch mit einer alten Wanne und leckeren grünen Fliesen ausgestattet ist.
    Die Wanne wollen wir rausreissen und ne Dusche dafür einbauen, sämtliche Fliesen rauskloppen und dann..... haben wir jetzt überlegt, warum eigentlich fliesen, das wirkt immer so "steril" und ist bei jedem relativ das selbe.....
    Wir denken nun darüber nach den Boden zu fliesen aber die Wände nur zu verputzen, z.B. mit Feuchtraumputz und dann mit einem südländischen / toskanischen Anstrich zu versehen.....
    Haben einige von Euch damit Erfahrungen gemacht mit Feuchtraunputz bzw. gibt es noch Alternativen zum "fliesenarmen" Badezimmer ?
    grüsse
    Arne
  2. #2 Erdferkel, 10.08.2010
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Hallo Arne,
    nein, ich habe keine Ahnung von Feuchtraumputz und toskanische Anstriche kenne ich auch nicht. Aber ich möchte hier gerne ein Lanze für Fliesen im Bad brechen!
    Wenn Dir Fliesen steril vorkommen, dann arbeitest Du entweder in der Chirurgie oder beim Fleischer. Warst Du in Deinem Leben schonmal in einer Fliesen/Badausstellung?
    Es gibt designtechnisch nichts, was man mit Fliesen nicht machen kann und das genügt dann auch noch höchsten Anforderungen. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie Du in ein paar Jahren den Putz rund ums Klo reinigst... Oder in der Dusche...
    Ich kann Dir nur ans Herz legen,mal ein paar gute Badaustellungen zu besuchen und Dich davon zu überzeugen, daß Fliese mehr ist als "bei jedem immer dasselbe..."
    Gruß,
    Erdferkel
  3. arteck
    arteck
    Systemanalytiker
    Ob
    und einfacher zu reinigen .. vor allem nach dem Duschen wenn sich im Winter dei Wasserpartikel drauf sammeln..
  4. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    ... dann aber konsequent und die Fußbodenfliesen auch raus und Holz rein.
    Man kann auf Fliesen fast verzichten. Hinter dem Waschbecken sollten aber welche sein. Dreck, der beim Händewaschen an die Wand spritzt und sich in die Poren vom Putz setzt bekommt man nicht wieder raus.
    Meine Erfahrung mit Teakfußboden: Auch unter der Toilette kein Problem (man darf natürlich keine (Erd)ferkel im Haus haben. Was man nicht dreckig macht, muß man auch nicht reinigen. Nervig ist nur, wenn die Putzkolonne Scheuerpulver verwenden will. Wenn da etwas runter läuft (weiß), setzt es sich leicht in irgendwelche Poren im Holz (braun).
    Das größte Problem für einen Holzfußboden sind Haarfärbemittel. Wurde dadurch gelöst, daß jetzt Malervlies untergelegt wird.
    Wenn wirklich mal etwas sein sollte, hilft 200 Schleifpapier und etwas Teaköl.
    Ist ein Bad ein Feuchtraum? Unseres ist eigentlich recht trocken.
  5. #5 Arne999, 10.08.2010
    Arne999
    Arne999
    Logistiker
    Nähe Hamburg
    Die Idee mit dem Boden hört sich gut an, danke.
    "Feuchtraum" war an sich bezogen auf die feuchte Luft nach dem Duschen,
    Du meinst also "normaler" Putz langt aus.....??!??
  6. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Wie ich hier gelernt habe, werden Badezimmer immer mit Zementputz geputzt.
    ..und man muß die grünen GK Platten nehmen.
    Trotzdem ist ein häusliches Badezimmer kein Feuchtraum. (Wenn man die Dusche nicht bestimmungsgemäß benutzt, kann man es aber sicher zu einem Feuchtraum machen.)
  7. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    ich steh auch nicht auf fliesen im badezimmer.
    ich hab den boden gefliest, die dusche, eine reihe
    über dem waschbecken, 3 reihen hinter der kloschüssel, das wars.
  8. #8 Vorgartenzwerg, 10.08.2010
    Vorgartenzwerg
    Vorgartenzwerg
    Angestellte
    Frankfurt
    :28:
    So hatte ich das in meiner letzten Mietwohnung.
    Schön. Und pflegeleicht. Fliesen reichen völlig
    in der "splash aera".
    Wenn ich wieder was im Schatzkästchen habe,
    gibt's diese Lösung auch im Eigenheim..
  9. #9 HolzhausWolli, 10.08.2010
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Wir haben Fliesen nur bei den wirklichen Nass- oder Fechtbereichen wie Dusche, Waschbecken und WC/Bidet. Dort aber auch nur max. halbhoch.
    Darüber und bei den übrigen Wandfächen haben wir einen Spachtel-Lehmputz, der die (Luft-)Feuchtigkeit des Raumes sehr gut aufnimmt.
    Der Boden ist mit Eichemassivdielen ausgeführt.
  10. #10 Stromfresser, 10.08.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Hab das in nem Ferienhaus in der Schweiz gesehen: Dusche und über Waschbecken mit PVC-Belag in Mosaikfliesenoptik, weinrot, vermutlich auf OSB oder so geklebt. Der Rest holzverkleidet. Sah wirklich gut aus, war funktional und passte zu dem alten (500 Jahre oder so) Bauernhaus.
    Allerdings hab ich einen ähnlich ansprechenden PVC-Belag bei uns noch nicht gesehen, die sehen immer irgendwie billig aus...
  11. #11 feuerbacher, 15.08.2010
    feuerbacher
    feuerbacher
    leider kein Handwerksberuf
    Stuttgart
    Bekannte von mir haben ganz auf Fliesen im Bad verzichtet und stattdessen einen Rollputz aufgetragen, der danach noch versegelt wird. Das Zeug trägt den (blöden) Namen "Roll&Smile".
    Die beiden haben damit sogar in der Dusche bisher gute Erfahrung gesammelt und würden es wieder so machen. Allerdings steht das Haus erst ein Jahr, es gibt also noch nicht wirklich Langzeiterfahrungen.
    Ich würd mich das nicht trauen. Aktuell planen wir bei unserer Altbausanierung Fliesen im Bad auf dem Boden und in der Dusche.
    Hinter dem Waschbecken soll eine Glasscheibe montiert werden.
  12. #12 windtalker, 15.08.2010
    windtalker
    windtalker
    Dipl.Ingenieur
  13. Julius
    Ach, deswegen singen die Seeleute so gerne vom "Rolling home"... :D
  14. #14 feuerbacher, 15.08.2010
    feuerbacher
    feuerbacher
    Stuttgart
    Hehe...Okay, ich kaufe ein "i"...:D
Thema: Badezimmer (fast) ohne Fliesen
  1. keine fliesen hinter waschbecken
  2. Fliesen hinter Waschbecken
  3. fliesenspiegel waschbecken
  4. Waschbecken fliesenspiegel,
  5. fliesen nur hinter waschbecken,
  6. putz hinter waschbecken,
  7. alternative zu fliesen hinter waschbecken,
  8. keine fliesen bei waschbecken bad,
  9. muss man hinter waschbecken fliesen,
  10. fliesen hinter waschbecken oder nicht,
  11. hinterm waschbecken ohne fliesen,
  12. fliesen hinter waschtisch oder nicht,
  13. Fliese hinter waschbecken,
  14. wand hinter waschbecken nicht fliesen,
  15. bad waschbecken ohne Fliesen,
  16. alternative für Fliesen waschbecken,
  17. wand hinter waschbecken versuegeln,
  18. fliesen hinter wc,
  19. roll&smile erfahrungsberichte,
  20. fliesenspiegel über waschbecken,
  21. hinter waschbecken keine fliesen,
  22. alternative fliesen waschbecken,
  23. Keine Fliesen hinter waschtisch ,
  24. fliesenspiegel waschtisch,
  25. Muss man hinter einem Waschbecken fließen?
Badezimmer (fast) ohne Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse im Badezimmer
    Dampfbremse im Badezimmer: Guten Tag, Ich renoviere gerade einen Altbau aus den 50er und bin gerade am Badezimmer. Hier soll mit Gipskarton und einer Holz unterkonstruktion...
  2. Badezimmer Boden Aufbau (inkl. Fußbodenheizung)
    Badezimmer Boden Aufbau (inkl. Fußbodenheizung): Moin zusammen, habe mein Badezimmer komplett "abgerissen", bis auf die Betonplatte am Boden und den Wänden (Porenbeton+Mauerziegel+Betonsteine)...
  3. HWR in Badezimmer umbauen
    HWR in Badezimmer umbauen: Hallo zusammen! Ich bin ziemlicher Laie, plane aber, mir ein EFH zu kaufen. Kürzlich habe ich mir ein Haus (massiv, Bj. 1994) angesehen, in dem...
  4. Befestigung einer Kunststoffleiste zwischen Fliesen und Fenster im Badezimmer
    Befestigung einer Kunststoffleiste zwischen Fliesen und Fenster im Badezimmer: Hallo, im Badezimmer gibt es zwischen den Fliesen und dem Fenster eine Lücke, die ich gerne mit einer Leiste (aus Kunststoff, passend zum...
  5. Badezimmer wie Wände vorbereiten bevor Fliesenleger kommt
    Badezimmer wie Wände vorbereiten bevor Fliesenleger kommt: Hallo zusammen, ich bereite gerade unser Badezimmer vor, so dass der Fliesenleger den Boden und die Fliesen verlegen kann. Die Aussage vom...
