Badheizkörper - Abstand Anschlüsse 150mm auf 50mm ändern
Diskutiere Badheizkörper - Abstand Anschlüsse 150mm auf 50mm ändern im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Sehr geehrte Experten, bei meinem Badheizkörper beträgt der Abstand zwischen den Anschlüssen 150mm (Mittelanschluss unten). Verbaut ist ein...
  1. #1 districtor, 14.07.2018
    districtor
    districtor
    Fachinformatiker
    bei meinem Badheizkörper beträgt der Abstand zwischen den Anschlüssen 150mm (Mittelanschluss unten). Verbaut ist ein Zehnder Universal HK (Sprossenheizkörper) . Da dieser mittlerweile etwas in die Jahre gekommen ist und ich mich nach Alternativen umschaue, muss ich nunmehr feststellen, dass mittlerweile wohl 50mm Abstand zwischen den Anschlüssen Standard ist. Zwar gibt es den Zehnder Universal noch zu kaufen, allerdings führen nur wenige Händler den HK und auch nur zu sehr hohen Preisen. Auch sind die Designmöglichkeiten eingeschränkt.
    Bei den Leitungen handelt es sich um die dünnen Kupferrohre, welche etwa 30cm über dem Boden aus der Wand führen. Die Leitungen liegen in Schaumstoffrohren unter Fliesen. Die Wand besteht aus Kalksandstein.
    Was ist hier nun zu tun ? Um für die Zukunft gerüstet zu sein, würde ich die am liebsten die Leitungen auf 50mm Abstand umbauen lassen. Also ordentlich Unterputz.
    Daher meine Frage, führen Fachunternehmen solche Arbeiten aus ? Wenn ja, welche ? Das Neuverfliesen könnte ich zur Not selber übernehmen, entsprechende Fliesen habe ich vorrätig. Falls nicht möglich, was hätte ich für Alternativen ? Die Leitungen mit entsprechenden Adaptern oberhalb der Fliesen auf das richtige Maß zu bringen, finde ich optisch unschön.
    Für Antworten darf ich mich bedanken.
  2. #2 simon84, 14.07.2018
    Auf die Zukunft gerüstet bedeutet für den nächsten Heizkörpertausch in 30 Jahren ?
    Der Austauschheizkörper mit dem richtigen Stich bzw Achsmass ist die richtige Wahl und auch wenn teuer sicher noch günstiger als wand aufstemmen und neu verfliesen.
    Und wie viele Händler ihn führen ist doch egal wenn du nur einen einzigen brauchst ;)
    Ansonsten ist ein sanitär betrieb oder heizungsbauer dein richtiger Ansprechpartner der sicher alle nötigen Tätigkeiten anbieten kann
    Fred Astair gefällt das.
  3. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
  4. #4 districtor, 14.07.2018
    districtor
    districtor
    Fachinformatiker
    Danke für die Links, aber wie oben geschrieben, kommt solch eine Lösung, aus optischen Gründen, für mich nicht in Frage.
    Mich würde nur interessieren, ob es a) möglich ist einen Umbau vorzunehmen und b) vielleicht grob eine Einschätzung was so etwas kostet.
  5. SIL
    Natürlich nimmt eine Sanitär Firma solche Umbauten vor, neu Verfliesen wollten Sie ja selber geschätzt 4-5 Stunden wird der San schon verlangen dafür.
  6. #6 petra345, 15.07.2018
    Und wenn man den alten Heizkörper zum Lackieren bringt?
    Ein Autolakierbetrieb sollte das können.
    Umweltgerecht ist das sicher auch. Nur die Arbeitsplätze für den neuen Heizkörper sind in Gefahr.
  7. #7 simon84, 15.07.2018
    Ist halt die Frage wie der Heizkörper von innen und das Heizkörperwasser aussieht :)
  8. #8 districtor, 15.07.2018
    districtor
    districtor
    Fachinformatiker
    Danke, somit weiß ich Bescheid. Ich werde Rücksprache mit Sanitärfirmen halten und anhand des Preises entscheiden, was sinnvoller ist. Tendiere stark dazu, den Anschluß umbauen zu lassen. Frage mich nur, warum hier 150mm statt 50mm Abstand gewählt wurden. Das Haus ist Baujahr 96.
  9. #9 plattypus, 15.07.2018
    plattypus
    plattypus
    Berufsschul-Pauker
    HF
    Weil die Hersteller alle paar Jahre die Maße ändern, damit der Kunde neu kaufen bzw. umbauen lassen muß. Das Spielchen ist alt bekannt. Genau darum würde ich nicht umbauen lassen, eben weil du dann in 20 Jahren wieder umbauen läßt. Dann gibt es wieder ein neues Maß.
  10. #10 districtor, 15.07.2018
    districtor
    districtor
    Fachinformatiker
    Das ist natürlich ein Aspekt, den ich einplanen muss. Allerdings finde ich nirgendwo Informationen wann auf 50mm umgestellt wurde, bzw. wie lange es den 50mm Anschluss schon gibt. Ich frage mal im Bekanntenkreis, welche Abstände dort existieren.
  11. #11 petra345, 16.07.2018
    Das Heizkörperwasser wird man wohl auf jeden Fall wechseln.
    Und wenn nicht immer wieder nachgefüllt wurde, enthält Heizungswasser kaum Sauerstoff und verursacht damit wenig Korrosion an den Leitungen sowie Heizkörpern
Thema: Badheizkörper - Abstand Anschlüsse 150mm auf 50mm ändern
  1. mittelanschluss 150mm auf 50mm
  2. heizkörper mittelanschluss umbau
  3. handtuchheizkörper mittelsnschluss nabenabstand 150 mm
  4. handtuchheizkörper 150 auf 50 nabenabstand,
  5. heizkörper mittelanschluss 150mm,
  6. bad heizkörper anschluss unten abstand anschlüsse?,
  7. badheizkörper mittelanschluss 150mm Abstand,
  8. Badheizkörper mittelanschluss 150mm Altes maß,
  9. handtuchheizkörper mittels schluss 150,
  10. badheizkörper anschluss 150mm,
  11. seitenanschluss umbau,
  12. achsmaß 150 handtuchheizkörper,
  13. heizkörpranschluss von mitte auf aussen umbauen,
  14. badheizkörper 150mm mittenabstand,
  15. Handtuchheizköper mittelanschluß 150mm,
  16. badheizkörper anschluss unten 150mm,
  17. handruchheizkörper 150 mm anschluß,
  18. badheizkörper 150 mm anschluß,
  19. badheizkörper nabenabstand 150 mm,
  20. Heizungsanschluss verändern,
  21. heizkörper mit 150 mm mittelanschluss,
  22. badheizkörper anschluss ändern auf 50mm,
  23. heizung mittelanschluss abstand,
  24. heizung 50 auf 150 nabenabstand,
  25. heizkörper anschluss unten abstand
Badheizkörper - Abstand Anschlüsse 150mm auf 50mm ändern - Ähnliche Themen
  1. Erdung Badheizkörper
    Erdung Badheizkörper: Ich saniere gerade ein altes 1971er Reihenhaus. Dazu gehört auch eine neue Elektrik. Der E-Meister sagte mir jetzt, dass die Heizung (Stahlrohr...
  2. Elektro-Badheizkörper Seitlicher Abstand
    Elektro-Badheizkörper Seitlicher Abstand: Hallo zusammen, Ich möchte gerne an einer Wand im Bad zur Unterstützung der FBH einen Elektro Badheizkörper (läuft morgens im In der kalten Zeit...
  3. Badheizkörper / Handtuchtrockner selber bauen
    Badheizkörper / Handtuchtrockner selber bauen: Hallo Zusammen, würde mir gerne meinen Badheizkörper bzw. Handtuchtrockner selber bauen. Mir schwebt da etwas mit Verschraubungen vor. Nun meine...
  4. Korrosion Badheizkörper
    Korrosion Badheizkörper: Ich habe in meiner vermieteten Eigentumswohnung im Jahr 1997 das Badezimmer mit einem einem Design-Badheizkörper ausstatten lassen (Fachbetrieb)....
  5. Badheizkörper und WP
    Badheizkörper und WP: Guten Abend, Kann ich einen handtuchheizkörper mit einer WP betreiben? Danke Gesendet von meinem Lenovo TAB 2 A10-70F mit Tapatalk
