Badlüfter und seine Leistung
Diskutiere Badlüfter und seine Leistung im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hi, Kurze Frage zum Badlüfter. Dort ist angegeben das er 115m3/h hat. Das bedeutet doch er tauscht in einer Stunde 115m3 Luft aus. Wir...
  1. #1 Bitumen Mine, 26.08.2015
    Bitumen Mine
    Bitumen Mine
    Industriemechaniker
    Winnenden
    Hi,
    Luft aus.
    Wir hat ein 12 qm grosses Badezimmer.
    2.47 m hohe Decke.
    Also müsste er doch die Luftfeuchtigkeit in einer Stunde raus bekommen.
    Von 70% auf 55% runter.
    Oder ist da ein denk Fehler
  2. R.B.
    Prinzipiell richtig gedacht.
    Die Frage ist nur noch, bei welchem Druck kann er die 115m3/h erreichen?
    Wenn also die Zuluft nicht sichergestellt ist, oder hier ein erhöhter Druckverlust besteht, dann kann der Volumenstrom auch deutlich geringer sein.
  3. #3 ThomasMD, 26.08.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Die 115 m³/h würde er pusten, wenn er frei ansaugen und ausblasen könnte.
    Im wahren Leben muss der Lüfter den Druckverlust des Schachtes und der Zuluftöffnung überwinden.
    Wo kommt denn eigentlich die Frischluft her?
    Mit 70 auf 55% könnte aber trotzdem klappen. Vorausgesetzt s.o....
    Ralf war wieder mal schneller.:winken
  4. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Abgesehen davon, ist durch einen Luftaustausch der Käse noch nicht gegessen.
    I. d. R. wird im Bad geduscht und selbst wenn man die Fliesen nach dem Duschen abrakelt, ist noch genug freies Wasser im Raum (auf den Fliesen etc.) das erst verdunsten muss, um es dann hinauszublasen. Das kann dauern ...
  5. #5 the motz, 26.08.2015
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Vor allem muß auch die Frischluft beachtet werden (soweit vorhanden)
    Wenns draußen feucht und warm ist, pustet sich der mini - Ventilator einen Wolf, ohne an der Luftfeuchtigkeit im Bad was zu ändern.
    Abgesehen vom Kanalwiderstand wie zuvor beschrieben.
  6. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Hatten wir zwar schon öfter, aber gerne nochmal.
    Eine Steuerung, welche die absolute Luftfeuchte innen und außen vergleicht, und dementsprechend schaltet.
    Wenn aber wie hier, die Luft aus den restlichen Räumen durchs Bad gepustet wird (Abluft), dürfte dieses System auch nur eingeschränkt oder verzögert funktionieren.
  7. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Nebenfrage: Handelt es sich um ein innenliegendes Bad?
  8. #8 Bitumen Mine, 26.08.2015
    Bitumen Mine
    Bitumen Mine
    Industriemechaniker
    Winnenden
    @Taipan
    Was ist mit innenliegendes Bad gemeint.
    Ich versuche mal die Ursache selber hier zu ermitteln.
    Der Badlüfter hat ein Zubehör gehabt.Extra dazu bestellt.
    Eine Rückstauklappe.Eher eine dünne Folie die kurz nach dem Rotor eingerastet wird.
    Hier könnte doch dadurch der Luftstrom nach aussen geringer werden.
    Aussen an der Fassade habe ich aus Kunstoff noch eine Klappe.
    Lamellen.Die klappen nach oben wenn der Lüfter anspringt.
    Das ist doch doppelt gemoppelt oder.
    Am lüfter direkt und an Aussenfassade auch.
    Nochmal was wo den Luftstrom drosselt.
    Ich mach meistens Badezimmer Türe zu und das Fenster neben dem Lüfter ist auch zu.
    Sollte das mindestens auf Kipp sein ?
    Der Lüfter braucht gute 3 Stunden um auf 55 % zu kommen.
    Habe ich durch mein selbstverschulden die Leistung vom Lüfter gedrosselt.
    Also die komische Folie am Lüfter lieber weg machen
  9. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Frage beantwortet. Innenliegende Räume, sind Räume ohne Fenster.
  10. R.B.
    nicht nur das. Wie oben schon geschrieben muss auch ausreichend Zuluft möglich sein.
  11. #11 gunther1948, 26.08.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    zuluft kommt woher mit welcher feuchte und temperatur???
    gruss aus de pfalz
  12. #12 Bitumen Mine, 26.08.2015
    Bitumen Mine
    Bitumen Mine
    Industriemechaniker
    Winnenden
    Die Temperatur liegt bei 23 Grad.
    Zuluft bekommt er gerade noch keine.
    Geplant sind im Obergeschoss drei dezentrale Belüfter.
    Noch nicht verbaut.
    Im Bad war ein 30/60 Badlüfter vorgesehen.
    Ich gehe davon aus,das der Lüfter Zu und Ablüft hätte.
    Also 30 sek Zuluft und 60 sek Abluft.
    Der nun hier werkelt ist ein reiner Abluft.
    Zuluft könnte er vom Fenster bekommen.Ist nur 10 cm davon entfernt.
    Später kommt Frischluft von der Belüftungsanlage im OG
  13. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Also KEIN innenliegendes Bad? :wow
  14. #14 Bitumen Mine, 26.08.2015
    Bitumen Mine
    Bitumen Mine
    Industriemechaniker
    Winnenden
    Doch das Badezimmer hat ein grosses Fenster.
    Wo ich immer ganz aufgemacht habe nach dem duschen.
    Nun habe ich es aber zu gelassen.Da ja nun der Lüfter da ist.
    könnte also Fenster auf Kipp stellen.
    Dann saugt er aber gleich die Frischluft an.Weil er genau links oben vom Fenster eingebaut ist
  15. #15 ThomasMD, 26.08.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Lüfter neben dem gekippten Fenster ist nahezu wirkungslos.
    Mach irgendwo anders ein Fenster auf. Badfenster zu und lass dir Badtüre nur angelehnt, wenn Du keine Überströmöffnung hast.
    Der Lüfter muss möglichst die Luft quer durchs Bad saugen.
    Thomas
  16. #16 Bitumen Mine, 26.08.2015
    Bitumen Mine
    Bitumen Mine
    Industriemechaniker
    Winnenden
    Das hab ich mir auch gedacht.
    Das mit gekipptem Fenster eher ein Nachteil ist.
    Der Lüfter macht ja seine Arbeit.
    Nur finde ich das er durch die Rückstauklappe(folie) Leistung verliert.
    Das macht auch flatter geräusche.
    Leiser Lüfter der durch die Folie laut wird.
    Gute Planung vom Hersteller.
  17. #17 gunther1948, 26.08.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    das ganze konzept ist sowas von krank, da hilft auch kein gebet.
    gruss aus de pfalz
  18. #18 Bitumen Mine, 26.08.2015
    Bitumen Mine
    Bitumen Mine
    Industriemechaniker
    Winnenden
    @gunther
    Wie soll man ihre Antwort deuten.
    Badlüfter neben Fenster = Krank
    Badlüfter mit Rückstaubklappe = Krank
    Also die Rückstauklappe soll wenn der Lüfter aus ist,Geruchsbelästigung von aussen verhindern.
    Ja in einem Punkt ist das schon nicht gerade super geplant vom Hersteller.
    Die Rückstauklappe verursacht einer hohen Lärmpegel.
    Flatter Geräusche
    Da bringt es nichts das der Lüfter selber leise ist.
    Der Luftstrom ist auch nicht mehr so toll.
    Wenn es hier zulässig ist,hier der Name
    cata 100 gth
  19. #19 ThomasMD, 26.08.2015
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wenn es, wie in der letzten Zeit öfter, draußen 90% rLF hat, kann der Ventilator tagelang orgeln und bekommt die Innen feuchte nicht runter. Das ist ja im.Sommer auch kein Problem. In der warmen Jahreszeit braucht man überhaupt nicht aufs Hygrometer zu schauen. Man macht sich verrückt und kanns doch nicht ändern.
    An der flatternden Klappe kannst Du schon was machen.
    Bau sie einfach aus, wenn draußen Flatterlammellen sind oder besser, lass sie drin und ersetze die Klapperdinger draußen durch feste Gitter.
    Thomas
  20. #20 the motz, 26.08.2015
    the motz
    the motz
    Großmugl
    Ja, ein Ventilator neben einem gekippt Fenster ist krank.
    Krank geplant,
    Krank montiert,
    Krank in Betrieb genommen.
    (Wobei ich letzteres mal schwer anzweifle, daß es überhaupt passiert ist.)
    Das teil macht schlicht einen Kurzschluß- der blast nur die Luft bei der klappe raus und holt sich die selbe wieder beim Fenster rein.
    Eine Folie hinterm Ventilator kann alles mögliche sein, nur keine Rückschlagklappe.
    Rückschlagklappen ( wenn federbetätigt) werden vom Ventilator quasi aufgeblasen, was allerdings auch ein paar m3 kostet.
    Wenn der Ventilator von Haus aus zu klein ist, dann wird das ganze nie funktionieren.
Thema: Badlüfter und seine Leistung
  1. badlüfter hohe leistung
  2. badlüfter drosseln
  3. badlüfter hoher druck
  4. leistung badlüfter,
  5. badventilator 30 Quadratmeter ,
  6. badlüfter leistung,
  7. was macht die plastikfolie im Badezimmerabluftventilator,
  8. badlüfter für bad ohne Fenster plastikfolie,
  9. folie lüfter bad sinn,
  10. Rückstauklappe Lüfter Folie ausreichend,
  11. bad lüfter hohe leistung,
  12. badlüfter schaltet nicht mehr ein was ist die Ursache und was zutun?,
  13. ablüfter bad woher zuluft
Badlüfter und seine Leistung - Ähnliche Themen
  1. Badlüfter funktioniert ab 01 Uhr nachts nicht mehr.
    Badlüfter funktioniert ab 01 Uhr nachts nicht mehr.: Hallo, ich habe einen Helios Badlüfter mit Nachlauf. Der Badlüfter funktioniert ab 01 Uhr nachts nicht mehr (+/- eine Stunde). Morgens läuft er...
  2. Badlüfter entstauben ohne ihn abzumontieren
    Badlüfter entstauben ohne ihn abzumontieren: Hallo, kann man den Badlüfter entstauben ohne ihn abzumontieren? wie oft sollte er entstaubt werden?
  3. Badlüfter vom 1 EG drückt Abluft in EG ins Bad
    Badlüfter vom 1 EG drückt Abluft in EG ins Bad: Hallo, ich bin kein Fachmann nur Mieter. Ich wohne im Erdgeschoss habe ein innenliegendes Bad. Wenn der Mieter im 1. Stock seinen Badlüfter...
  4. Badlüfter gesucht
    Badlüfter gesucht: Hallo in die Runde, es geht um unser Badezimmer. 10 m². Genaugenommen um den Lüfter. Der war aus den 70igern Jahren, wahr irre laut und saugte so...
  5. Leitungen durch Badlüfter Abluftschlauch?
    Leitungen durch Badlüfter Abluftschlauch?: Hallo, ist es problemlos möglich, Kälteleitungen einer Wärmepumpe durch den Abluftschlauch eines Badlüfters für ca. 50 cm zu ziehen? Gibt es da...
