Badrenovierung, Bodenbelag auf Holzbalken, Wedi oder doch lieber Holz?
Diskutiere Badrenovierung, Bodenbelag auf Holzbalken, Wedi oder doch lieber Holz? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo alle zusammen Ich möchte nun endlich mein Bad renovieren. Dabei soll unter anderem der Boden komplett neu gemacht werden. Es handelt sich...
  1. #1 CKCMorgy, 08.09.2015
    CKCMorgy
    CKCMorgy
    Online-Händler
    Niedernhall
    Hallo alle zusammen
    Es handelt sich um einen Altbau von 1680 mit Holzbalken.
    Eigentlich war gedacht, alter Boden raus, 28er Spanplatte oder OSB auf die Balken schrauben,
    Ausgleichsmasse, dann elektrische Fussbodenheizung in den Fugenkleber und dann Fliesen.
    Im Bauhandel wurde mir jedoch dringend von den Spanplatten abgeraten und Wedi-Platten empfohlen.
    Ich bin jedoch recht skeptisch, ob dieses Schaumzeugs mich wirklich aushält (stolze 150kg Kampfgewicht),
    vor allem wenn ich es mir in der Badewanne bequem mache, schliesslich kommen ja dann fast 250kg/m² zusammen.
    Leider habe ich trotz Recherche keine brauchbaren Daten gefunden, was die Belastbarkeit der Wedi-Platten in Zusammenhang
    mit Schichtdicke und Abstand der Balken angeht. Hat jemand Erfahrung, ob diese Platten wirklich deutlich mehr aushalten
    als Spanplatten? Und wenn ja, wie dick sollten diese denn dann sein, wenn wir wirklich im Badbereich von 250kg/m² ausgehen,
    bei einem Balkenabstand von 80cm?
    Und noch zwei andere Frage:
    Wenn ich jetzt z.B. das Abwasserrohr durch die Wediplatte führe, sprich ein 100mm Loch in diese Platte schneide,
    muss ich diesen Bereich dann verstärken?
    Und, da wie gesagt Altbau, die Balken werden nicht spiegelglatt sein, sprich ich müsste diese unterfüttern.
    Lege ich dafür Holz unter, oder wäre Mörtel/Zement auf die Balken hier die bessere Wahl?
    Danke im Voraus
    Björn
  2. R.B.
    Wieviel Aufbauhöhe steht zur Verfügung?
    Waren die Balken überhaupt für diese Last gedacht?
    Was befindet sich unter dem Badezimmer?
    Was befindet sich zwischen den Balken?
    Wo liegen die auf?
    Wie sind diese dimensioniert?
    Fragen über Fragen.
    28er Spanplatte bei 80cm Balkenabstand und 250kg/m2? Ich weiß nicht ob das eine gute Idee ist. Das riecht schon danach, dass Du im nächsten Jahr den Fliesenboden mit einem Besen zusammenkehren kannst. Lass das vorher von jemandem anschauen der sich damit auskennt.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 08.09.2015
    Alleine diese Frage zeigt dem Fachmann, dass Du o,garkeine Ahnung von dem hast, das Du zu leisten gedenkst.
    Das ist in einem Massivbau schon mehr als bitter, aber ein historischer Fachwerksbau reagiert darauf mit Auflösungserscheinungen.
    Und nein - das hier ist keine DIY-Fernkurs Akademie mit inkludierter online-für-lau Planungsabteilung.
    Such Dir einen im Holzrahmen- und Fachwerksbau versierten Planer, der Dir eine vernünftige Planung erstellt. Ob Du die dann per DIY umsetzt oder dafür Firmen beauftragst, wird sich im Abgleich Deiner handwerklichen Fähigkeiten und dem Schwierigkeitsgrad der zu leistenden Arbeiten ziegen
  4. #4 CKCMorgy, 08.09.2015
    CKCMorgy
    CKCMorgy
    Online-Händler
    Niedernhall
    Erst mal uninteressant, da, egal was ich mach, ein Tritt zum Hausgang entstehen wird
    Momentan steht auch eine Badewanne drin, obwohl nur Dielen darunter sind, also gehe ich davon aus
    Kellerraum
    Luft
    Wo liegen die auf?
    Im Mauerwerk
    Da müsst ich jetzt nochmal genau nachmessen, mach ich heute Abend, bin grad auf der Arbeit
    Alleine diese Frage zeigt dem Fachmann, dass Du gar keine Ahnung von dem hast, das Du zu leisten gedenkst.
    Stimmt, ich bin Elektriker, deshalb frag ich ja auch nach und wie gesagt wurde mir Wedi empfohlen, ich wollte hier ja nachfragen, wie die Erfahrungen diesbezüglich sind und wie stark man diese dimensionieren sollte
    Ist kein Fachwerkhaus. Ich habe leider nur Aufzeichnungen des Hauses bis 1955, davor gibt es keine Infos, wie oft es im Krieg oder nach Bränden neu aufgebaut wurde, kann nur sagen, ist kein Fachwerk.
    Wie unterfüttere ich denn dann? Doch Holz darunter?
    Neue, plane Balken an die alten anschrauben?
  5. R.B.
    Das mit dem Zitieren solltest Du aber noch einmal üben.
    Wenn die Aufbauhöhe keine Rolle spielt, dann Last verteilen, Ausgleichsschicht, und darauf dann denn Boden. Denkbar wären Dielen, Schüttung, und darauf Trockenestrichelemente. Wenn das richtig aufgebaut wird, dann federt nichts, biegt sich nichts durch, und die Fliesen haben eine Chance mehr als 1 Jahr zu überleben.
    Wenn eine E-FBH verbaut werden soll, sollte man sich Gedanken darüber machen, ob und wie man den Balkenzwischenraum dämmt. Sonst wird nämlich Dein Keller beheizt.
    Vorher sind aber die Balken auf Tragfähigkeit und Zustand zu überprüfen. Evtl. müssen diese verstärkt werden damit Dein Badezimmer nicht irgenwann im Keller liegt. Das kann aus der Ferne niemand beantworten.
  6. #6 CKCMorgy, 08.09.2015
    CKCMorgy
    CKCMorgy
    Online-Händler
    Niedernhall
    Gibt es bei der Trockenestrichmethode ein Mindestmaß, oder genügt es, wenn die Oberfläche glatt ist?
    So langsam gefällt mir die Option nämlich besser.
    Wie dichtet man den Trockenestrich dann am besten gegen Feuchtigkeit ab?
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 08.09.2015
    Nochmal
  8. #8 CKCMorgy, 08.09.2015
    CKCMorgy
    CKCMorgy
    Online-Händler
    Niedernhall
    Ich hab weder nach Anleitung noch nach Planung gefragt, auch hab ich niemanden gebeten, mir mit der Glaskugel genau zu sagen wie wo was
    Ich hab lediglich gefragt, ob jemand Erfahrung oder mehr Informationsmaterial hat, da ich keins gefunden habe.
    Und beim Trockenestrich hab ich auch nich gefragt wieviel wo was, sondern nur ob es generelle Richtlinien/Mindestmaß gibt, die grad jemand auswendig kennt, ohne in ner ISO zu blättern.
    Wenn mich jemand fragen würde wie stark das Drehstromkabel zum Backofen is wär meine Antwort
    "Standard bzw. nach Tabellenbuch 2,5mm², wenn Unterputz entsprechend isoliert. Check aber bitte ob dein Ofen soundsoviel Watt hat oder mehr"
    Und nicht "Ich bin kein Elektriker-Ausbilder, geh zum Elektro-Rapp/Schulz und lass es machen"
    Nachdem ich jetzt mehrere Stunden gegoogelt hab weiss ich
    Mindestschüttstärke =3 x Körnungsdurchmesser, zum Abdichten Flüssigfolie
    Hätte das irgendjemandem weh getan, mir das zu sagen?
    Glaub nicht
    Ach ja, zu der Aussage des Kabels :
    "Ich gebe keine Garantie, im Zweifel nachfragen oder Sachverständigen vor Ort hinzuziehen"
    Wenn ein solcher Satz unter der Antwort stehen würde, wär mir das ausreichend und für jeden Absicherung genung, oder nicht
  9. R.B.
    Keine Ahnung was Du hier mit einer Flüssigfolie willst.
    Die Mindestdicke der Schüttung steht ja in den Verarbeitungsrichtlinien und ist vom Material abhängig. Zudem spielt das hier sowieso keine Rolle, denn auf meine Nachfrage nach dem Bodenaufbau bzw. Aufbauhöhe gab´s zur Antwort:
  10. #10 CKCMorgy, 08.09.2015
    CKCMorgy
    CKCMorgy
    Online-Händler
    Niedernhall
    Klar spielts keine Rolle, aber warum 8 cm Schüttung wenn 5 reichen, kostet ja auch Geld :)
    Wie würdest du denn dann die Trockenestrichplatten abdichten?
    So hab ichs jedenfalls bei selbst.de gelesen
  11. R.B.
    Woher soll ich das wissen? Ich kenne Dein Badezimmer nicht, geschweige denn die Einrichtung. Eine flächige Abdichtung kann sinnvoll sein, kann sogar notwendig sein, ist aber nicht immer zwingend gefordert. Was in Deinem Fall sinnvoll ist, das sagt mir meine Glaskugel nicht.
    Der Boden ist sowieso nur die halbe Miete, und nachdem der Bodenaufbau an sich noch nicht geklärt ist, lohnt es auch nicht über solche Details zu philosophieren. Wenn Du hier Mist baust ist die ganze Abdichterei sowieso für die Katz´. Dann baust Du in 1-2 Jahren sowieso wieder alles raus.
Thema: Badrenovierung, Bodenbelag auf Holzbalken, Wedi oder doch lieber Holz?
  1. Massivbau Niedernhall loc:DE
  2. wedi auf holzboden kleben
  3. wedi bauplatten auf Balken
  4. wedi bauplatten auf holzbalken,
  5. wediplatte ausgleichsmasse,
  6. wedi boden,
  7. wedi platten kleber,
  8. braucht man wedi platten bei badrenovierung
Badrenovierung, Bodenbelag auf Holzbalken, Wedi oder doch lieber Holz? - Ähnliche Themen
  1. Erste Badrenovierung - was kann ich besser machen?
    Erste Badrenovierung - was kann ich besser machen?: Hallo zusammen, ich plane aktuell die Renovierung meines Badezimmers und möchte euch gerne meine Idee vorstellen, um vorab Feedback, Tipps und...
  2. Badrenovierung, Neuaufbau des Bodens
    Badrenovierung, Neuaufbau des Bodens: Hallo! Ich habe mich gestern mal hier spontan angemeldet um heute meine Frage bei euch loszuwerden Es geht um eine Badsanierung nach einem...
  3. Badrenovierung - Valchromat auf Fliese ?
    Badrenovierung - Valchromat auf Fliese ?: Guten Abend, ich würde gerne ein kleines Gästebad verschönern. Der Boden wurde vor ein paar Jahren neu verlegt und ist bereits zeitgemäß, die...
  4. Aufbau Decke bei Badrenovierung Dampfbremse?
    Aufbau Decke bei Badrenovierung Dampfbremse?: Guten Tag wir renovieren gerade unser Bad. Das Bad befindet sich im EG. Die alte Decke ist eine Holzbalkendecke mit Schüttung und Spalierlatten...
  5. Kostenschätzung Badrenovierung
    Kostenschätzung Badrenovierung: Guten Morgen zusammen, wir sind kurz vor dem Kaufabschluss eines Reiheneckhauses. Das Haus hat im OG zwei Bäder, die direkt aneinander grenzen....
