Badsanierung Duschabtrennung Doppelstegplatte
Diskutiere Badsanierung Duschabtrennung Doppelstegplatte im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Experten, Ich wuerde gern bei der DIY Duschabtrennung eine Doppelstegplatte verwenden. Pro und Kontra? Gibt es gesundheitliche Bedenken...
  1. #1 hanghaus2000, 25.02.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Hallo Experten,
    Gibt es gesundheitliche Bedenken wegen Ausgasung der Weichmacher?
    Ist das vom Produkt abhaengig?
    Vielen Dank fuer Eure Hilfe
    hanghaus2000
  2. #2 Maape838, 25.02.2023
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Bedenken hätte ich wenn das nicht 100% dicht ist (oben und unten) dann könnte das beschlagen und das bekommt man nicht mehr raus
    So ausm Bauch raus
  3. #3 Blackpiazza, 25.02.2023
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Contra sieht billig aus , wie willst das vernünftig fest machen , wie dicht bekommen und durch den Kontakt mit warmem Wasser usw könnte ich mir vorstellen das die relativ schnell altern und brüchig werden .
  4. #4 hanghaus2000, 25.02.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Die Befestigung an der Wand mit Passenden Alu U Profilen. Das sollte technisch kein Problem sein.
    Ober wird ein Aluprofil eingeklebt unten mit Silikon angeklebt und abgedichtet.
    Warum kein Glas? Die Steg Platte ist nicht so direkt durchsichtig.
    Ich sehe Kunststoffwände an der Autobahn die schon locker 20 Jahre alt sind. UV- und Witterungsbeständig sollten die DSP doch auch sein?
  5. #5 Blackpiazza, 25.02.2023
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Gibt auch mittlerweile Milchglas usw das sieht dann nicht so nach Hartz 4 aus . Und bewitterung ist was anderes wie warmes Wasser mit Shampoo könnte ich mir vorstellen . Aber am Ende muss es dir gefallen und du musst dir später anhören wie das aussieht
  6. #6 Viethps, 25.02.2023
    Viethps
    Viethps
    Dortmund
    Es gibt soviel Auswahl bei Glaswänden mit Milchglasstreifen...punkten etc. - warum sollte man sich da so Ghettolösungen einfallen lassen?!
    Blackpiazza gefällt das.
  7. #7 Fabian Weber, 25.02.2023
    Wenn Du da mit Scheuermilch draufgehst dann leidet das Zeug sicherlich.
    Milchglas oder nachträglich satinierte Folie auf der Außenseite wäre mein Tipp.
    Die Folien kann man individuell designen.
  8. #8 hanghaus2000, 28.02.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Vielen Dank.
    Der Finanzminister hat zugestimmt. Es wird nun eine Abtrennung mit satinierten Glas. :biggthumpup:
    Blackpiazza, Viethps und Maape838 gefällt das.
  9. #9 Blackpiazza, 28.02.2023
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Na Gott sei Dank
    hanghaus2000 gefällt das.
Badsanierung Duschabtrennung Doppelstegplatte - Ähnliche Themen
  1. Badsanierung, Wasserschaden, Laminat aufgefallen, Trockenbauwand
    Badsanierung, Wasserschaden, Laminat aufgefallen, Trockenbauwand: Hallo zusammen, Ich bräuchte mal eine Meinung bezüglich eines Wasserschadens. Wir haben einen Durchbruch im Bad machen lassen und da die Dusche...
  2. Leidiges Thema Badsanierung
    Leidiges Thema Badsanierung: Hallo liebe Community, für Euch wahrscheinlich ein mittlerweile leidiges Thema aber ich habe den Verdacht, dass bei der Sanierung/Renovierung...
  3. Badsanierung Sanitärinstallation
    Badsanierung Sanitärinstallation: Hallo Zusammen, bin gerade dabei mein Badezimmer zu sanieren und da ich die Heizung und den Waschbecken umgestellt habe mussten auch die...
  4. Eternit-Abflussrohr Muffe tiefer setzen - Badsanierung
    Eternit-Abflussrohr Muffe tiefer setzen - Badsanierung: Hallo zusammen, ich hätte eine Frage und hoffe auf Ratschläge. Ich werde es nicht selbst machen sondern in Auftrag geben, mein Installateur hat...
  5. Badsanierung nach Wasserschaden (inkl Teile von Küche) Pfusch?
    Badsanierung nach Wasserschaden (inkl Teile von Küche) Pfusch?: Hallo, bin neu hier aber vielleicht könnt ihr mir helfen. auf den Bilder zu sehen sind 2 Bäder und eine Küche. Das eine Bad ist bis auf ein paar...
