Badvorbereitung im DG
Diskutiere Badvorbereitung im DG im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo liebe Experten, auch wir bauen nun eine DHH über einen Bauträger. 2,5 Etagen. Im EG befindet sich ein Gäste-WC, im OG ein Bad mit Dusche...
  1. #1 hausbau, 21.01.2010
    hausbau
    hausbau
    Dipl.Ing.
    Dortmund
    Im EG befindet sich ein Gäste-WC, im OG ein Bad mit Dusche und Wanne.
    Das DG ist bislang nur ein größer Raum und soll es auch erstmal bleiben.
    Wir überlegen aber, uns eine Badvorbereitung (Kalt- und Warmwasseranschluss und Ablauf) ins DG legen zu lassen für evtl. späteren Badbau.
    Jetzt hat unser Bauträger uns mitgeteilt, dass dies nur mit einem Ausgussbecken geht. Das finden wir etwas blöd. Einfach ein Waschbecken im großen Raum?! Wie sieht das denn aus?
    Jetzt haben wir überlegt, da die Gastherme auch im DG sitzt, ob man später nich da einfach anschließen kann. Die Therme verfügt ja auch über einen Zu- und Ablauf. Geht das?
    Wer kann uns helfen? Welche Möglichkeiten gibt es noch?
  2. R.B.
    Das hat mit Sicherheit keinen "technischen" Hintergrund.
    Wenn die Therme und die WW-Erzeugung sowieso schon im DG untergebracht ist, dann sollte es einfach sein, dort später die Erweiterung vorzunehmen.
    Leitungen "vorbereiten" ist immer mit Vorsicht zu genießen, denn gerade bei KW/WW können sich Leitungsstücke ergeben in denen Stagnation auftritt, und das ist für die Wasserqualität nicht gerade von Vorteil. ;)
    Abwasser ist wieder ein anderes Thema. Dort verläuft vermutlich die Be-/Entlüftung durch´s DG und somit wäre auch das kein größeres Problem.
  3. #3 hausbau, 21.01.2010
    hausbau
    hausbau
    Dipl.Ing.
    Dortmund
    Hallo Ralf,
    danke für die schnelle Antwort.
    Uns wurde auch erklärt, dass das "tote" Wasser in den vorbereiteten Leitungen das Problem ist, wegen Legionellen etc.
    Ich hänge mal ein Bild an, von der Heizung im Musterhaus. Allerdings ist unser Wasserspeicher im Keller, da wir eine Solarthermieanlage zusätzlich zum Gas haben.
    Meiner Meinung sind doch alle anschlüsse vorhanden, oder? Selbst das Abwasserrohr vom Überlauf der Gastherme.
    Gruß Hausbau
  4. R.B.
    In der Ecke verläuft wohl später ein Installationsschacht. Dort könnte man jederzeit noch Leitungen nachziehen falls erforderlich.
    Was hat "Speicher im Keller" mit Solar zu tun?
  5. #5 hausbau, 21.01.2010
    hausbau
    hausbau
    Dipl.Ing.
    Dortmund
    Die Info: Warmwasserspeicher im Keller
    soll nur heißen, dass unsere Gastherme etwas anders aussieht. Weiß das genaue Modell noch nicht.
    Ich denke aber die Anschlüsse sind die gleichen.
    Sorry, ich bin nicht vom Fach.
    Das Bild zeigt den fertigen Zustand. Da kommt kein weiterer Schacht mehr hin.
    Kann man nicht direkt die Leitungen der Therme abzwacken?
    Gruß Hausbau
  6. #6 ThomasMD, 21.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Wenn bei Euch die Therme im Dachgeschoß und der WW-Speicher im Keller steht, kannst Du an der Therme nur Heizungsvor- und -rücklauf "abzwacken".
    Willst Du Trink- und Warmwasser bereits jetzt ins DG ziehen, gibt es m.E. nur die Möglichkeit, von der höchsten Stelle eine jetzt ständig benutzte Entnahmestelle im darunterliegenden 1.OG anzubinden und somit für einen ständigen Durchfluß zu sorgen.
  7. R.B.
    Vor-/Rücklauf schon, aber WW und vermutlich auch KW gibt´s dann nur "im Keller".
    Die vorhandenen Leitungen laufen doch wohl in einem Schacht in den Keller, das hatte ich gemeint.
  8. Julius
    Selbstverständlich kann (und sollte) man solche Leitungenschon vorbereiten.
    Und zwar ohne irgendwelche Gefahren. Wenn man es richtig macht!
    Also entweder Abzweig mit Absperrung und Entleerung oder als separate Steigstränge aus dem Keller.
    Wenn das Bild das fragliche Objekt zeigt, liegt dort zumindest das KW bereits an.
  9. #9 hausbau, 21.01.2010
    hausbau
    hausbau
    Dipl.Ing.
    Dortmund
    wie schon gesagt weicht die Therme etwas ab, da kein integrierter Wasserspeicher, sondern dieser (300 l) im Keller.
    Mir geht es darum, ob ich einfach Leitungen hochziehen kann (aus dem Bad oder Keller) ohne ein Waschbecken anzuschließen. Das stört mich am meisten.
    Was ist dann mit dem stehenden Wasser in den Leitungen?
    Gruß Beate
  10. #10 ThomasMD, 21.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Das mußt Du zum fließen bringen. Wie, habe ich in Post 6 bereits beschrieben.
  11. Julius
    Ich meinte auch weniger den WW-Speicher als vielmehr die Füllarmatur (Maschinenauslaufventil) links im Eck!
    Und warum sollte in irgendwelchen abgesperrten oder erst noch gar nicht angeschlossenen Reserve-Leitungssträngen Wasser stehen???
